LED-Rücklicht
LED-Rücklicht
Beitragvon Mannomann » 03.10.2011, 17:27
Hat jemand von euch dieses Rücklicht drauf? Wenn ja, ist es empfehlenswert? Kann man es so wie es ist 1:1 austauschen, ohne Zusatzadapter?
Hilfe!!!!!!!!! http://www.ebay.de/itm/LED-RUCKLICHT-HE ... 45fbf2d2e6
Gibt es auch LED-Blinker und -Blinklichter, die auf die 800 R passen und nicht original von BMW sind?
Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch!
Mannomann
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon F8S Driver » 03.10.2011, 20:24
ich habe dem aussehen nach das gleiche Rücklicht drauf. nur in schwarz. habe es zwar nicht bei diesem Anbieter (lights4all) bestellt sondern bei einem anderen. aber ich denke, dass es da nur eine ausführung gibt. bei diesem ist wie bei meinem an der ober seite der kleine "Knick"drin, wie beim originalen. das ist bei dem von witheligths nicht der fall.. also denke ich , dass es das gleiche ist.
also bei mir war der einbau kein allzu großer akt. es wurde ein etwa 15 cm langes kabel mitgeliefert indem ein widerstand einbaut war. also musste ich dieses kabel nur an die stecker vom kabelbaum des motorrades und am led rücklicht stecken... das einizge was ich zusätzlich machenmusste watr folgendes: die widerstände zweier kabel des mitgelieferten kabelstücks waren in einem schrumpfschlauch untergebracht, was dazu führte, dass die sich zeitweise berührten und das bremslicht somit nicht ging. also schrumpfschlauch auf, kabel einzeln isoliert und wieder zugemacht... :D und es funktioniert einwandfrei.
ich hoffe ich habe mich verstänlich ausgedrückt und konnte dir helfen...
F8S Driver
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon yaho » 03.10.2011, 20:28
F800R Alpinweiss, 10K luft-temperatur/masse-füler, Abs, Alarm, Akrapovic/SC-Project, Led hinter und blinker, Heizgriffe, Koffer, Computer, RDC, GS-911.
yaho
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon Mannomann » 04.10.2011, 07:33
Danke für die schnellen Tipps.
Mannomann
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon Mannomann » 05.10.2011, 17:29
Habe die Ware heute bekommen, stand aber beim Vesuch, das gesamte Rücklicht zu wechseln, vor einem für mich momentan schwer zu lösenden Problem. Die Schrauben vom Rücklicht sind so verbaut, dass ich nicht weiß, was ich alles abbauen muss, um an die Befestigung zu kommen. Bitte um hilfreiche Tipps. :?:
Mannomann
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon Lux » 05.10.2011, 17:37
bitte im Forum suchen, gibt eine det. Anleitung!!!
Lux
Motorrad: NUDA900R
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon Gerhard » 26.01.2012, 09:27
möchte mir dieses hier bestellen für meine F800R
http://www.ebay.de/itm/LED-RUCKLICHT-SC ... 45fbf74aab
Hat konkret dieses jemand erfolgreich verbaut ?
Der User "Manoman" hat zwar mal nachgefragt, aber es kam keine abschließende Erfolgsmeldung.
Danke
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon TasmanischerTeufel » 26.01.2012, 09:35
TasmanischerTeufel
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon Mannomann » 26.01.2012, 09:45
Meine Rückmeldung: Der Einbau war dank ausführlicher Beschreibung relativ einfach, aber zeitaufwändig. Schwierigkeiten hatte ich nur kurzzeitig bem Anschließen der Kabel, da diese nicht identisch mit den originalen waren.
Mannomann
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon Gerhard » 26.01.2012, 10:14
DANKE für die Infos
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon knechtiboy88 » 26.01.2012, 12:38
Wie sieht es denn mit der Helligkeit der verbauten LED-Rückleuchten aus?
Hintergrund ist dass ich zwar LED-Blinker habe, allerdings keine Rückleuchte. Habe aber des öfteren welche bei anderen Fahrern gesehen und war teilweise wirklich erschrocken wie schwach das Licht ist. Bei manchen war kaum ein Unterschied beim Bremsen zu erkennen! :shock:
knechtiboy88
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon Masterpoint-2 » 26.01.2012, 13:47
Hi ich habe mir bei EBay lihgts4all auch das Rücklicht bestellt und schon verbaut. Leuchtkraft und auch der Unterschied sind Top, Widerstand lag bei, nur zusammen stecken und los. Hat alles gleich funktioniert und keine Probleme.
Masterpoint-2
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon AtomAmeise » 26.01.2012, 13:54
Wie reagiert da denn die Elektrik der F800 drauf? Meines Wissens zeigt diese im Bordcomputer doch an, wenn eine Birne kaputt ist (war bei mir bis jetzt nur beim Abblendlicht der Fall). Wie läuft das denn dann bei den LEDs?
Motzt da der Bordcomputer, wenn einzelne LEDs ausfallen?
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon Masterpoint-2 » 26.01.2012, 16:45
Dem Rücklicht liegt ein Adapterkabel bei in dem sind 2 Widerstände ein gelötet, das täuscht der Elektronik die Birne vor. Deswegen gibs auch keine Fehlermeldung, steht in dem anderen Thema.
http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=22&t=4218&hilit=led+r%C3%BCcklicht#p55377
Masterpoint-2
Re: LED-Rücklicht
Beitragvon freyk » 26.01.2012, 19:45
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 16&vxp=mtr
Funtioniert :D
dieses Teil hat kein E Prüfnummer und damit keine Zulassung.
Das gibt beim Tüv Probleme
Gruß Kalle
freyk
