Kupplungshebel austauschen
Beitragvon jo82 » 12.04.2012, 16:37
Wie Das Thema schon sagt würde ich ich gerne an der r meiner Freundin den Kupplungshebel tauschen , da er beim Sturz abgebrochen ist. Hat mir zufällig jemand eine Anleitung .wie es am besten geht ?
LG Jo
jo82
Motorrad: F800R CP
Re: Kupplungshebel austauschen
Beitragvon SakuraKira » 12.04.2012, 17:25
Braucht man eigentlich nicht. Die Schraube lösen und es erklärt sich so gut wie von alleine.
Keine angst der Kupplungszug muss nicht gehalten/ausgehangen werden, denn der Hebel sitzt in einer Halterung die am Zug befestigt ist.
Also step by step.
    Schraube lösen
    Am hebel rumwackeln. Dann so zu dir ziehen, das du an die messingbuchse kommst
    Messingbuchse vorsichtig herausdrücken (ist nicht in presspassung also keine angst)
    hebel leicht ziehen und dabei oben die Feder anschauen, diese wenn möglich mit nem finger festhalten während man den hebel harausnimmt
    feder in neuen Hebel einsetzen und den hebel in die Halterung
    "Flutschi" dran (aka Fett oder Schmiermittel) und Messingbuchse durch
    dann Schraube durch und fest ziehen mit 8nm oder so ... handfest halt (Loctite 243 gegen das losrütteln)
    dann Bierchen trinken und Zeit totschlagen
    deiner Freundin sagen wie schwer das war ;)
War bei mir einfacher als ich das überhaupt dachte. Beide Hebel 30min. Und ich hab das noch nie gemacht (Buchse beim Bremshebel war etwas widerspenstig, hat mich 15min gekostet).
Edit: Habe es oben richtig gestellt. Hatte gestern bei ner GS angebaut. Bei der war es nötig den Kupplungszug aus zu hängen.
Bei der R war das nicht der Fall.
Zuletzt geändert von SakuraKira am 14.04.2012, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
F800 Adee ... S1000RR Juchee
SakuraKira
Motorrad: F800R bald S1000RR
Beitragvon jo82 » 12.04.2012, 21:39
Danke für deine Hilfe, werd mich am Sonntag darum bemühen :)
und dann auch noch den Schalthebel wechseln, aber das ist selbsterklärend :-)
jo82
Motorrad: F800R CP
Beitragvon jenseman » 13.04.2012, 11:43
hallo,
na freundin umgefallen hebel gebrochen und lenkergewicht zerkratzt ?
sorry das ich schmunzeln muss ich habe den hebel schon dreimal gewechselt
und dreimal das lenkergewicht immer an der sollbruchstelle abgebrochen na ja kann passieren
wenn nich mehr passiert ist vor allen mit deiner freundin selber
aber toi toi mehr ist bis jetzt nicht passiert beim umfallen bei uns
ein tip noch erst unten den kupplungszug aushängen das geht am besten wenn mann ein etwas grösseren
maulschlüssel nimmt und die ganze armatur ein wenig rüber drückt
gruss jens
jenseman
Beitragvon SakuraKira » 13.04.2012, 12:50
Den Kupplungszug muss man NICHT aushängen.
Der Hebel ist in einer Aufnahme die am Zug befestigt ist. Und man muss nur den hebel in der Aufnahme tauschen.
Hab ich erst vor 2 Wochen gemacht wo ich auf meine ABM Hebel gewechselt hab.
SakuraKira
