Drossel von Alpha Tech
Beitragvon Nangijala » 18.04.2012, 13:32
Hallo zusammen, hat jemand die Drossel von Alpha Tech auf 34 PS verbaut? In der Einbauanleitung steht so nett alles abbauen - bis dahin kein Problem - und dann die Drossel mit den Originalschrauben befestigen. Wo sie hinmuss ist klar zu erkennen...... Aber wie soll man die untere der beiden Originalschrauben lösen? Ein Torxbit auch ohne Werkzeug drum past nicht dazwischen.... Kein Platz.... Weis jemand eine Lösung?
Nangijala
Re: Drossel von Alpha Tech
Beitragvon bimpf » 18.04.2012, 15:30
mit sowas habs ich gemacht. was anderes geht nicht http://www.louis.de/_30f55ef8495dd99f9d ... r=10003259
Beitragvon Nangijala » 18.04.2012, 15:39
Und damit bist du in die Schraube reingekommen? Da ist so wenig Platz, kann man die dann überhaupt noch rausdrehen? Oder ist die superkurz?
Nangijala
Beitragvon flieger » 18.04.2012, 15:54
Wenn man reinkommt hat sich das Problem ja quasi schon gelöst, wenn die locker ist geht der rest auch per Hand...
flieger
