Kettenspray auf dem Hinterrad
Beitragvon levoni » 05.08.2012, 18:42
hat jemand einen guten Tip, wie man das Kettenspray vom Hinterrad und der Schwinge entfernt.
Spüli ist zu schwach und mit Benzin oder Kaltreinger wollte ich nicht ran.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Re: Kettenspray auf dem Hinterrad
Beitragvon OSM62 » 05.08.2012, 18:52
WD 40 oder ähnliches auf Lappen sprühen und damit abputzen.
Hinterrad putzen
Beitragvon Kajo » 05.08.2012, 19:16
Für die Pflege an den Felgen und der Kette nutze ich Petroleum.
Beitragvon Gerhard » 05.08.2012, 19:16
ganz klar:
WD 40 auf einen Lappen und schwupp beim Drüberwischen ist es weg
Beitragvon Henning » 05.08.2012, 19:29
Moin Moin,
also ich benutze immer den Motorrad Reiniger von S100. Klappt wunderbar!
http://www.wackchem.com/s100-motorrad-reiniger-deutsch/s100-motorrad-reiniger.html
DLzG Henning
Henning
Beitragvon Richard » 05.08.2012, 19:37
WD40 löst auch wunderbar Teerflecken
Gruß Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon Art Vandelay » 05.08.2012, 19:51
Oder ************. Dafür ist der ja da.
EDIT: Sorry, nicht genau gelesen, hab angenommen, es geht um Felgen. Deshalb: Felgenreiniger gelöscht. Nicht verwenden, wie weiter unten bereits jmd. gepostet hat.
Zuletzt geändert von Art Vandelay am 05.08.2012, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon Gante » 05.08.2012, 19:55
Kann mich Kajo nur anschließen. Petroleum kostet einen Bruchteil von WD40 und trocknet im Unterschied zu diesem innerhalb kürzester Zeit vollständig ab.
Grüße, Marcus
Re: AW: Kettenspray auf dem Hinterrad
Beitragvon Wobbel » 05.08.2012, 21:06
WD40 oder Kettenreiniger aber natürlich nur auf der Felge nicht dem Reifen !
Beitragvon bimpf » 05.08.2012, 21:40
felgenreiniger würd ich definitiv nicht nehmen. ist viel zu aggressiv und greift sämtliche gummis/dichtung,lacke an wenn er etwas zu lang drauf bleibt. wd40 oder irgendein totalreiniger von s100/procycle etc
Beitragvon f800power » 05.08.2012, 23:39
ja klar,macht WD 40 aufs Hinterrad... :oops:
Um Öl oder Fett von Gummi zu entfernen nimmt man "etwas" Bremsenreiniger auf einen Lappen und reibt es weg...
Geht übrigens auch gut um bei neuen Reifen die Silikonschicht zu entfernen...
jetzt kommt niocht mit Sprüchen wie: "Bremsenreiniger löst Gummi auf".
Die Menge macht es !
f800power
Beitragvon bimpf » 06.08.2012, 00:06
hab mich nur auf felgenreiniger bezogen, der frisst wirklich alles weg ;)
Beitragvon ACEERZ » 06.08.2012, 08:16
Kettenreiniger ist bei weitem nicht so aggresiv wie Bremsenreiniger.
Verstehe garnicht, bei mir in der Werkstatt machen die auch alles mit Bremsenreiniger und haben ca 1 ma im halben jahr iwo den Lack verschissen.
ACEERZ
Beitragvon crazyeltimbo » 06.08.2012, 14:21
Ich finde Backofen Reiniger nicht schlecht,und bis jetzt keine Probleme mit dem Lack,einfach mal ausprobieren :wink: acti von Henkel
crazyeltimbo
Motorrad: f800r
Beitragvon Wobbel » 07.08.2012, 07:58
crazyeltimbo hat geschrieben:Ich finde Backofen Reiniger nicht schlecht,und bis jetzt keine Probleme mit dem Lack,einfach mal ausprobieren :wink: acti von Henkel
Das ist wohl so ziemlich das übelste was du nehmen kannst. Hoch alkalisch um Verkrustungen zu lösen vollkommen falsch bei Ölen und Fetten die lösemittellöslich sind. Da ist am besten ein anderes Öl (WD40) oder eben Lösemittel (Kettenreiniger)
