Seite 1 von 2
Kettenspray auf dem Hinterrad
BeitragVerfasst: 05.08.2012, 17:42
von levoni
hat jemand einen guten Tip, wie man das Kettenspray vom Hinterrad und der Schwinge entfernt.
Spüli ist zu schwach und mit Benzin oder Kaltreinger wollte ich nicht ran.
Gruß Klaus
Re: Kettenspray auf dem Hinterrad
BeitragVerfasst: 05.08.2012, 17:52
von OSM62
WD 40 oder ähnliches auf Lappen sprühen und damit abputzen.
Hinterrad putzen
BeitragVerfasst: 05.08.2012, 18:16
von Kajo
Für die Pflege an den Felgen und der Kette nutze ich Petroleum.
von Gerhard
ganz klar:
WD 40 auf einen Lappen und schwupp beim Drüberwischen ist es weg
BeitragVerfasst: 05.08.2012, 18:29
von Henning
Moin Moin,
also ich benutze immer den Motorrad Reiniger von S100. Klappt wunderbar!
http://www.wackchem.com/s100-motorrad-reiniger-deutsch/s100-motorrad-reiniger.html
DLzG Henning
BeitragVerfasst: 05.08.2012, 18:37
von Richard
WD40 löst auch wunderbar Teerflecken
Gruß Richard
BeitragVerfasst: 05.08.2012, 18:51
von Art Vandelay
Oder ************. Dafür ist der ja da.
EDIT: Sorry, nicht genau gelesen, hab angenommen, es geht um Felgen. Deshalb: Felgenreiniger gelöscht. Nicht verwenden, wie weiter unten bereits jmd. gepostet hat.
BeitragVerfasst: 05.08.2012, 18:55
von Gante
Kann mich Kajo nur anschließen. Petroleum kostet einen Bruchteil von WD40 und trocknet im Unterschied zu diesem innerhalb kürzester Zeit vollständig ab.
Grüße, Marcus
Re: AW: Kettenspray auf dem Hinterrad
BeitragVerfasst: 05.08.2012, 20:06
von Wobbel
WD40 oder Kettenreiniger aber natürlich nur auf der Felge nicht dem Reifen !
BeitragVerfasst: 05.08.2012, 20:40
von bimpf
felgenreiniger würd ich definitiv nicht nehmen. ist viel zu aggressiv und greift sämtliche gummis/dichtung,lacke an wenn er etwas zu lang drauf bleibt. wd40 oder irgendein totalreiniger von s100/procycle etc
BeitragVerfasst: 05.08.2012, 22:39
von f800power
ja klar,macht WD 40 aufs Hinterrad... :oops:
Um Öl oder Fett von Gummi zu entfernen nimmt man "etwas" Bremsenreiniger auf einen Lappen und reibt es weg...
Geht übrigens auch gut um bei neuen Reifen die Silikonschicht zu entfernen...
jetzt kommt niocht mit Sprüchen wie: "Bremsenreiniger löst Gummi auf".
Die Menge macht es !
BeitragVerfasst: 05.08.2012, 23:06
von bimpf
hab mich nur auf felgenreiniger bezogen, der frisst wirklich alles weg ;)
BeitragVerfasst: 06.08.2012, 07:16
von ACEERZ
Kettenreiniger ist bei weitem nicht so aggresiv wie Bremsenreiniger.
Verstehe garnicht, bei mir in der Werkstatt machen die auch alles mit Bremsenreiniger und haben ca 1 ma im halben jahr iwo den Lack verschissen.
BeitragVerfasst: 06.08.2012, 13:21
von crazyeltimbo
Ich finde Backofen Reiniger nicht schlecht,und bis jetzt keine Probleme mit dem Lack,einfach mal ausprobieren :wink: acti von Henkel
BeitragVerfasst: 07.08.2012, 06:58
von Wobbel
crazyeltimbo hat geschrieben:Ich finde Backofen Reiniger nicht schlecht,und bis jetzt keine Probleme mit dem Lack,einfach mal ausprobieren :wink: acti von Henkel
Das ist wohl so ziemlich das übelste was du nehmen kannst. Hoch alkalisch um Verkrustungen zu lösen vollkommen falsch bei Ölen und Fetten die lösemittellöslich sind. Da ist am besten ein anderes Öl (WD40) oder eben Lösemittel (Kettenreiniger)
