von Roadslug » 03.09.2012, 09:10
Grundsätzlich gebe ich dir mit der Überbewertung der Ketten-Nachteile recht. Auch der Kardantrieb hat nicht nur Vorteile, das sollte auch mal klargestellt werden. Aber das mit der Reinigung per Petroleum würde ich nochmals überdenken. Die Motorradketten sind O-Ring-Ketten, das heißt die Kettenglieder sind mit Elastomer-Ringen abgedichtet. Ob da Petroleum das Reinigungsmittel der Wahl ist? Nimm lieber einen "richtigen" Kettenreiniger. Der ist allemal billiger als eine neue Kette.
Wenn man das Moped, abgedeckt mit einer Plane, längere Zeit im Freien abstellt oder gar überwintert sollte die Plane unbedingt einen größeren wasserdichten aber Wasserdampf-durchlässigen Membran-Einsatz haben. Auch sollte die Plane nicht so groß sein, dass sie am Boden aufliegt, da es dort sonst Schmutz- und Schimmelbildung gibt. Auch sollte man das Moped erst dann abdecken, wenn es bereits abgekühlt ist, da es sonst zu Kondenswasser-Bildung kommt mit Schimmelbildung und Korrosion.
