Bordcomputer ohne Info-Taster?
Beitragvon reha73 » 22.10.2012, 23:09
an meiner F800R BJ 2011 ist zwar ein Bordcomputer verbaut, es existiert aber kein Info-Taster an der linken Lenkerarmatur. Gibt es das so zu kaufen, oder wurde hier (ggf. nachträglich) die falsche Schaltereinheit verbaut? Oder gibt es den BC in verschiedenen Ausstattungsvarianten? Im Handbuch liest es sich so, als sei der Taster immer vorhanden. Danke für einen konkreten Hinweis.
reha73
Motorrad: R
Re: Bordcomputer ohne Info-Taster?
Beitragvon explorer » 22.10.2012, 23:22
Meines Wissens gibt es den BC nur als Packet, siehst ja auch im Konfigurator.
Ohne Info Taste kannst du ja überhaupt nicht umschalten.
Aber Schaltanzeige hast du ? Falls nicht hast auch keinen BC !
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon reha73 » 22.10.2012, 23:53
Ja, alles da: Tankfüllstand, Ganganzeige, Umgebungstemperatur, Stoppuhr, Reifenluftdruck, gefahrene Strecke seit Erreichen der Reservemenge. Das alles kann ich mit den beiden Tasten im Cockpit abrufen. Ob Verbrauchswerte und Durchschnittsgeschwindigkeit abrufbar wären, weiß ich nicht, ich kann ja diesen Anzeigebereich mangels Info-Taster nicht umschalten.
Im Konfigurator bei BMW gibt es nur einen BC, aber das kann ja 2011 anders gewesen sein.
reha73
Motorrad: R
Beitragvon Quza » 23.10.2012, 00:33
Kurios :D
Besuch deinen Freundlichen mal und sag ihm, dass der Touchscreen von deinem BC nicht funktioniert ;)
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon Gegi » 23.10.2012, 07:23
Es gab ja mal Probleme mit der Lenkerarmatur, was zum
Totalausfall der Maschine führte. Bei meiner wurde die auch ausgetauscht.
Vielleicht wurde bei Deiner in diesem Zusammenhang eine "falsche" eingebaut?
Gegi
Beitragvon Art Vandelay » 23.10.2012, 08:36
Definitiv die falsche Schalterarmatur links gewechselt und verbaut. Sollte man halt noch wissen, wer das gemacht hat. Der Vorbesitzer günstig bei Ebay was gebrauchtes geschossen oder war wirklich der Händler so doof und hat die falsche verbaut?
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon Kajo » 23.10.2012, 10:44
Art Vandelay hat geschrieben:Definitiv die falsche Schalterarmatur links gewechselt und verbaut. Sollte man halt noch wissen, wer das gemacht hat. Der Vorbesitzer günstig bei Ebay was gebrauchtes geschossen oder war wirklich der Händler so doof und hat die falsche verbaut?
Denkbar ist alles. Also auf zum Freundlichen und nachbessern lassen.
Beitragvon Anduin » 23.10.2012, 11:25
Für mich klingt das nach der Bastelarbeit eines begabten Schraubers.
Nur wenn ich bei einer 2011er Maschine einen Defekt an der Armatur habe, lasse ich das doch auf Garantie tauschen!
Wenn da die Werkstatt gemurkst hat, wäre das allerdings schon heftig.
Anduin
Beitragvon reha73 » 23.10.2012, 21:13
vielen Dank für die schnellen Antworten. Laut Vorbesitzer wurde das Moped genau so erworben, leider etwas weit weg von hier. Werde demnächst mal beim ortsansässigen Händler vorsprechen, wenngleich ich mir nichts davon verspreche. Ich versuchs einfach mal mit dem Tipp von Quza. Vielleicht weckt das sein Mitleid.
reha73
Motorrad: R
Beitragvon Anduin » 23.10.2012, 22:05
Schon etwas seltsam, was der Vorbesitzer da erzählt. Der kauft die Maschine mit BC und reklamiert nicht den fehlenden Taster, oder bemerkt es nicht? Na ja, nichts ist unmöglich, aber was hat der Händler da ausgeliefert! :shock:
Falls der Händler aus meiner Region kommen sollte, sag was, ich würde den dann mal besuchen.
In diesem Sinne
Gruß aus PB
Anduin
Beitragvon reha73 » 23.10.2012, 23:11
Mit Namensnennungen halte ich mich lieber zurück. Besagter Händler ist aber nicht aus deiner Region, sondern aus Rheinland-Pfalz. Aber nettes Angebot.
reha73
Motorrad: R
Beitragvon Gegi » 24.10.2012, 08:46
Sicher, daß Du keine Unfallmaschine erworben hast??
Wenn bei einem selbsverschuldeten Crash die Armatur verreckt ist,
dann wird oftmals billig selbst repariert. Daß eine Maschine mit der falschen
Armatur ausgeliefert wird, das halte ich für ausgeschlossen, ebenso, daß ein :)
eine solche verbaut.
Gegi
Beitragvon reha73 » 24.10.2012, 10:52
Der Gedanke Unfallmaschine kam mir auch. Sicher kann man natürlich nie sein, es sind aber keine sonstigen Spuren erkennbar, weder optisch noch im Fahrbetrieb.
reha73
Motorrad: R
Beitragvon AtomAmeise » 24.10.2012, 12:27
Ist sie scheckheftgepflegt und hast du entsprechende Nachweise im Bordbuch? Falls ja, würde ich mal den Kontakt zum vorherigen Händler suchen. Kann ja auch telefonisch sein...
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Schwarzfahrer » 24.10.2012, 12:50
Kann man eigentlich den Bordcomputer nachrüsten und den alten Handgriff weiterverwenden, also ohne Info-Taster?
Schwarzfahrer
