Baujahr ?
BeitragVerfasst: 10.04.2013, 14:18
von BPM
ich finde irgendwie nichts in der SUFU darüber, welches Baujahr man bei der F800R wählen sollte.
Da es mich trotzdem interessiert, würde ich euch gerne fragen welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Baujahre aufweißen (evtl. Rückufaktionen mit eingeschlossen).
BPM
Re: Baujahr ?
BeitragVerfasst: 10.04.2013, 16:48
von bimpf
prinzipiell sind alle baujahre der R standhaft, rückrufaktionen sollten eh alle erledigt worden sein, bei den neueren gabs garnichts. ich fahr eine 2011er und hatte bis jetzt (12000km) keinerlei probleme. bei den älteren modellen wäre vielleicht der alte bordcomputer bzw die alte restreichweitenanzeige ein vorteil. bei der neuen siehst du nurnoch die kilometer die du seit dem angehen der leuchte gefahren bist, bei der alten die restreichweite. ab 2012 gibts dann das facelift und einen anderen bremsflüssigkeitsbehälter vorne (etwas besser integriert und nicht so aufgesetzt).
das einzige was mir jetzt einfallen würde wären die einklappenden spiegel bei den älteren baujahren, das gabs des öfteren und wurde von bmw getauscht
Re: Baujahr ?
BeitragVerfasst: 10.04.2013, 16:51
von pro-peller
kann ich nur beipflichten.
hab selbst eine der ersten und außer nem defekten abs-sensor nix gehabt.
restreichweite find ich auch cool... aber so mancher soll ja schon damit hängengeblieben sein. allerdings bin ich immer versucht, das nicht auszureizen. :idea:
am ende mehr ne optische frage (andere seitenverkleidungen ab 2012... da scheiden sich ja die geister)
Re: Baujahr ?
BeitragVerfasst: 10.04.2013, 17:21
von BPM
Danke für die Antworten, dass mit der Restreichweite finde ich schon ziemlich cool :-D
Haben alle 09 und 10 Baujahre die Anzeige der Restreichweite ?
Re: Baujahr ?
BeitragVerfasst: 10.04.2013, 17:40
von Gerhard
na ja, mir ist die Anzeige der gefahrenen KM seit erreichen Reserve lieber.
Das wäre kein Grund auf ein älteres BJ zurückzugreifen
Re: Baujahr ?
BeitragVerfasst: 10.04.2013, 18:14
von pro-peller
BPM hat geschrieben:Danke für die Antworten, dass mit der Restreichweite finde ich schon ziemlich cool :-D
kann mich irren, aber ich glaube ja.
Re: Baujahr ?
BeitragVerfasst: 10.04.2013, 18:28
von Kajo
bimpf hat geschrieben:... ab 2012 gibts dann das facelift und einen anderen bremsflüssigkeitsbehälter vorne...
Äußerlich leicht zu unterscheiden sind die Modelle ab 2012 an den größeren Seitenteilen.
Bild 1 zeigt das "neue" und Bild 2 das "alte" Modell.
