Kühler von Insekten befreien
Re: Kühler von Insekten befreien
Beitragvon Buggel » 08.04.2021, 21:58
Heinrich54 hat geschrieben:...der Motor wird euch deshalb nicht verrecken.
Das befürchte ich auch nicht, dachte mehr aus optischen Gründen.
Aber du hast Recht, weniger denken und mehr fahren.
Wenn nur das Wetter mitmachen würde.. nogo
Heiko-F hat geschrieben:Ne Kühlerabdeckung von den großen Zubehöranbietern hilft meistens.
Da hab ich aber noch keine gesehen die mir wirklich gefällt.
Buggel
Beitragvon Heiko-F » 09.04.2021, 08:51
ich habe die von Wunderlich,ist schwarz und fällt fast nicht auf.
Beitragvon Buggel » 09.04.2021, 11:34
Heiko-F hat geschrieben:ich habe die von Wunderlich,ist schwarz und fällt fast nicht auf.
Der sieht wirklich recht unauffällig aus ThumbUP
Buggel
Beitragvon Smaily01 » 09.04.2021, 16:34
Irgentwas mache ich falsch?? an meinem Kühler hängen keine Fliegen, bei mir hängen die hinten am Nummernschild ??Hm ob das wohl was mit den 86km/h zu tun hat scratch
Klaus
Smaily01
Motorrad: F800R / 04.2016
Beitragvon BMW.Fahrerin » 18.04.2021, 17:17
Hallo, ich reinige den Kühler immer mit einer alten Bürste und Wasser. Mit der Bürste kannst du die toten Insekten einfach abbürsten und hinterher mit Spülmittel oder einem Motorradreiniger sauber machen. Das klappt gut und geht auch recht schnell. :D
Bücher sind altmodisch, teuer, schwer und benötigen viel Platz. Genau wie mein Motorrad. Trotzdem würde ich es niemals gegen einen Elektroroller tauschen.
BMW.Fahrerin
Motorrad: BMW F 900 R
Beitragvon Wolfgang49 » 18.04.2021, 20:24
Mit dem Schlauch von hinten in den/auf den Kühler spritzen, damit der Dreck nach vorne aus den Lamellen fallen kann.
(beim ersten Durchgang etwas sachter, damit der Dreck erstmal ein bisschen eingeweicht wird)
Weil, wenn ich von vorne den Wasserstrahl auf den Kühler richte, drücke ich die Fliegen ja noch weiter in die Lamellen rein.
Wolfgang49
Motorrad: BMW K1300S
Beitragvon Motorradliebhaberin » 19.04.2021, 23:04
Ich kann dir einfach warmes Wasser und Spühli empfehlen.
Im besten Fall mischt du es in einer Sprühflasche, dann kannst du es ganz entspannt einsprühen.
Sobald es etwas einwirken konnte spülst du mit klarem Wasser nach. Handelt es sich um sehr hartnäckigen Dreck kannst du auch eine weiche Bürste verwenden, um es vorsichtig abzubürsten. ;-)
Motorradliebhaberin
Beitragvon Der Alwin » 28.04.2021, 12:39
Hi.
Ich nehme immer die Hochdrucklanze, aber mit viiiiieeeeeel Abstand.... Wenn was nicht rausgehen sollte, ein alter Pinsel, nicht zu lange Borsten oder eine alte Zahnbürste erledigen den Rest.
Und ich hab mir mit der Lanze noch nicht eine Lamelle verbogen.
Linke zum Gruß
Der Alwin
Der Alwin
Motorrad: F 800GT
Beitragvon Buggel » 28.04.2021, 12:45
Motorradliebhaberin hat geschrieben:Ich kann dir einfach warmes Wasser und Spühli empfehlen.
So habe ich es gestern Abend gemacht, eine alte Kleiderbürste dazu, hat prima geklappt.
Vielen Dank für die vielen Tips! ThumbUP
Buggel
Buggel
Beitragvon El Micha » 28.04.2021, 12:56
Habe mir eine günstige Edelstahl Blende gekauft und auf der Arbeit schwarz gepulvert.
Feuchtes Microfasertuch nach der Fahrt und fertig.
Bremsen versaut die Felgen!
El Micha
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
