Neue Buell
Re: Neue Buell
Beitragvon Graver800 » 07.11.2013, 12:59
HarrySpar hat geschrieben:Tja, ist schon ein geiles Teil.
Jetzt noch schnell eine zweite dazubauen, die statt 1200cm3 nur 750cm3 und statt 185PS nur 75PS hat. Aber ansonsten genau baugleich. Das wärs.
Hallo Harry, hast ja VIELLEICHT Recht, aber vom Marketingkonzept würde das für das Klientel wohl nicht passen - frei nach dem Motto:
"Wenn schon ´ne Buell, dann richtig"
Gruss AP
Re: Neue Buell
Beitragvon Wobbel » 07.11.2013, 15:22
Und ein Riemen anstatt Kette, und eine Halbschale statt Vollverkleidung, das ganze verbrauchoptimiert, Preis ist egal und schon ist Harry´s Traummotorrad, das nur er kaufen würde, fertig. :wink:
Spaß beiseite die Konstruktion der Vorderradbremse, -felge ist schon echt ein Hingucker.
Re: Neue Buell
Beitragvon AtomAmeise » 07.11.2013, 15:47
Wobbel hat geschrieben:Spaß beiseite die Konstruktion der Vorderradbremse, -felge ist schon echt ein Hingucker.
Wars bei Buell durch die außen angesetzte Bremsscheibe aber schon immer. Die kostet bestimmt am Ende auch nen "Hingucker-Preis" ;)
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Re: Neue Buell
Beitragvon zocky » 07.11.2013, 16:23
es gibt viele Gründe warum Kette und nicht Riemen.. Schonmal jemand versucht die Übersetzung beim Riemen anzupassen?
Aber seit wann stellt denn Eric Buell wieder Motorräder mit Strassenzulassung her? Ich dachte der baut nurnoch für die renne..
zocky
Motorrad: mööööööööp
Re: Neue Buell
Beitragvon HarrySpar » 07.11.2013, 16:28
Es gibt aber auch viele Gründe für Riemen.
Und daß bei Motorrädern die Sekundärübersetzungen geändert werden, höre ich außer hier bei den F800Rs (19 statt 20) eigentlich nie.
Außerdem: Wenn nur endlich mal Riemen genauso standardmäßig wären wie Kette, dann gäbe es die Riemenräder ebenfalls von der Stange.
Somit sind dann auch jederzeit Zähnezahländerungen möglich.
Re: Neue Buell
Beitragvon Roadster1962 » 07.11.2013, 16:31
HarrySpar hat geschrieben:Es gibt aber auch viele Gründe für Riemen.
ist aber durchaus nicht unüblich. Meine Pegaso ist - wie viele andere im dortigem Forum - auch kürzer übersetzt.
Re: Neue Buell
Beitragvon zocky » 07.11.2013, 22:11
Harry da muss ich dir absolut recht geben, wenn es für Riemen ohne grösseren Aufwand möglich wäre die Übersetzung zu ändern --> nur her damit. Leider gibt es diesen Zubehörmarkt noch nicht.
Da die Buell nunmal eine supersportler ist wäre es eine Schande wenn so etwas grundsätzliches wie die übersetzung nicht frei wählbar wäre.(Sinn und Zweck des herunterritzelns bei so einem 1200ccm V2 sei mal dahingestellt)
zocky
Re: Neue Buell
Beitragvon HarrySpar » 07.11.2013, 22:34
Wie ist denn das eigentlich bei Harleys so mit den Riemenrädern?
Gibt's da verschiedene? Und kann man die dann einfach locker tauschen?
Also z.B. habe ich eine 2012er Fat Boy oder was auch immer mit hinten 75 Zähnen. Jetzt möchte ich aber gern bißchen länger übersetzen.
Kann ich dann einfach z.B. von einer 2005er Electra Glide oder was auch immer das Riemenrad mit 71 Zähnen hernehmen?
Re: Neue Buell
Beitragvon SingleR » 07.11.2013, 23:09
@ HarrySpar: Es kommt darauf an, ob bei Verwendung des 71er Riemenrades der Verstellbereich für die Riemenspannung groß genug ist. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Zahnung der Riemenräder identisch ist.
Re: Neue Buell
Beitragvon HarrySpar » 07.11.2013, 23:20
Ich würde halt meinen, daß es von HD auch unterschiedlich lange Riemen gibt.
Und die Zahnteilungen werden ja hoffentlich immer wieder gleich sein.
HD wird ja wohl kaum ständig von seinem Zahnriemenzulieferer alle zwei Jahre andere Zahnteilungen ordern.
Ich könnte mir vorstellen, daß HD immer die gleiche Riemenart verwendet. Nur halt mit unterschiedlichen Längen.
Und ich könnte mir auch vorstellen, daß HD fortlaufend immer mit der selben Art an Riemenscheiben arbeitet, die man auch ohne weiteres untereinander tauschen kann.
Vielleicht haben sie z.B. kleine Riemenräder mit 30, 32, 34, 36 und 38 Zähnen und große Riemenräder mit 75, 78, 81, 84 und 87 Zähnen.
Damit lassen sich praktisch stufenlos alle möglichen Übersetzungsvarianten durchspielen.
Dann vielleicht noch insgesamt ein Sortiment von z.B. 12 verschieden langen Riemen.
Damit könnte HD dauerhaft alle möglichen verschiedenen Modelle bestücken.
Und dann könnten Kunden auch problemlos ihre Übersetzungen ändern in einem weiten Bereich.
Re: Neue Buell
Beitragvon SingleR » 07.11.2013, 23:56
Nun, wenn es bei HD unterschiedlich lange Riemen mit derselben Zahnteilung gibt, könnte das Ansinnen mit der Änderung der Skundärübersetzung klappen. Wenn es im www irgenwo ein HD-Teileverzeichnis gibt (ähnlich realoem.com für BMW), könnte man das ggf. relativ einfach nachschauen. Darauf, dass die Zahnteilung bei allen HDs identisch ist, würde ich aber erstmal keine Wetten abschließen, wenn man bedenkt, dass schon bei BMW der Zahnriemen der Twin-F völlig anders ist als der der F 650 CS. Ok, HD ist nicht BMW... ;)
