margemichelsen hat geschrieben:Ich hatte das Problem mit dem Einschlafen der Hand auch. Bei mir lag es an den Handschuhen. Auch wenn sie bequem sind und gut sitzen. Versuch mal ein anderes Paar.
Karl Dall hat geschrieben:Google: "Morbus Renaud"
Gante hat geschrieben:Meinst Du "Morbus Raynaud"? Ich glaube, dann wären die hier geschilderten Symptome andere.
Das Problem muss übrigens keineswegs im Bereich des Handgelenks liegen, wie hier so zahlreich vermutet wird. Auch Probleme im Ellenbogen oder vor allem auch im Bereich der Brustwirbelsäule können derartige Symptome verursachen. Da reicht schon eine einseitige Verspannung im Rücken aus, z.B. durch eine "schiefe" Sitzposition. Gerade, wenn man wie hier geschildert schon ein anderes orthopädisches Problem hat, sollte man überprüfen, ob man nicht vielleicht deshalb eine Schonhaltung einnimmt, die dann ihrerseits wieder zu Folgeproblemen führt. Eine allgemeine Änderung der Sitzhaltung durch einen SB Lenker halte ich aber allemal für einen lohnenswerten Versuch.
