30% Diesel dazutanken?
Re: 30% Diesel dazutanken?
Beitragvon Roadster1962 » 08.05.2017, 13:50
Roadslug hat geschrieben:Es gibt Leute die schaffen alles. Ich war letztlich mit einer Gruppe Motorradfahrer unterwegs. Da hat es doch glatt einer der Teilnehmer geschafft Diesel in sein Moped zu tanken (und nein es war keine Enfield). Gemerkt hat es dann auch erst als er versucht hat zu starten. Der Motor springt natürlich an, weil noch Restkraftstoff im Einspritzsystem war, aber dann ist alles mit Diesel kontaminiert. und nichts geht mehr. Es war eine Heidenarbeit den Tank auszubauen um ihn vollständig zu entleeren. Dann den Tank mit Otto auffüllen und mit Hilfe einer zusätzlichen Batterie nebst Starterkabeln solange zu orgeln bis das vermaledeite Dieselzeugs wieder rausgehustet war. Den Motor hättet ihr für die ersten Sekunden mal hören sollen, aber der Tag war trotzdem gerettet. kiss
Moin, hatten wir auch mal auf einer Tour. Allerdings muss man unserem Kumpel zugute halten das er kurz vorher fast von einem Auto abgeräumt wurde, ist ihm in der Kurve auf seiner Seite entgegen gekommen und hat seinen Spiegel abgefahren. Da kann man schon mal aus Versehen zur falschen Zapfpistole greifen.
Am besten war aber der Tankwart, der hat vielleicht gestaunt als wir mit Bordwerkzeug eine komplette S1000RR zerpflückt haben um den Diesel wieder raus zu bekommen winkG
Sachen gibs....
Beitragvon 815-mike » 08.05.2017, 15:33
...für den Motor ist es um so besser, je höher der Dieselanteil im Tank ist; optimalerweise springt der Motor nicht mehr an.
Oder aber - wie Roadslug schreibt - der Anteil ist nur minimal; also ein paar Deziliter "Verunreinigung"; das zumindest verkraftet ein klopfgeregelter Motor.
Gefährlich sind große Dieselanteile, mit denen ein Benziner noch "unauffällig" läuft, die führen gerne zu schweren Klopfschäden (Kolben-/-ringbrüche). Deren "teure" Auswirkungen zeigen sich oft erst nach einiger Laufzeit, wenn die Bruchstücke der Ringstege sich Bewegungsspielraum verschafft haben und kräftig Blowby passieren lassen.
Beitragvon Sweeper » 14.06.2017, 15:59
Es gibt noch Tankstellen bei denen alle Zapfhähne gleich so nd und allesamt schwarze Farbe tragen. Was du dann tankst hängt dann nur von deiner Aufmerksamkeit ab. Probleme haben dann gerne die, so wie ich, die Diesel m Pkw und Benzin im Moped brauchen, nur gut das meine Frau ihren Beziner immer selbst getankt hat. :)
Benzin im Diesel setzt die Schmier und kühlfähigkeit herab weshalb es auch gerne zu teuren Folgeschäden an der Einspritzanlage kmmen KANN (nicht muss). Der Verunreingungsgrad ist entscheidend. Die alten Saugdiesel haben sowas klagloser weggesteckt.
Diesel im Benziner führt m.W. auch zu erhöhter Verbrennungstemperaturen.
PS
Es nutzt auch nichts enen für Normalbenzin 92 Oktan ausgelegten Motor mit 95 oder 98 Oktan betankt. Der Motor geht nicht besser, nimmt i.d.R. keinen Schaden, ist nur teurer an der Zapfe.
Sweeper
Motorrad: F1200R + F800R(Sohn)
Beitragvon Kajo » 14.06.2017, 17:22
Sweeper hat geschrieben:... Es nutzt auch nichts enen für Normalbenzin 92 Oktan ausgelegten Motor mit 95 oder 98 Oktan betankt. Der Motor geht nicht besser, nimmt i.d.R. keinen Schaden, ist nur teurer an der Zapfe.
Es sei denn, der Motor ist mit einem Klopfsensor ausgestattet.
Beitragvon Roadslug » 14.06.2017, 21:21
Jein, Motoren mit Klopfsensor sind in der Regel für hochoktanigem Sprit ausgelegt und der Klopfsensor stellt bei Verwendung von niederoktanigem Sprit nur den Zündzeitpunkt später, so dass er ohne Klopfen mit dem Sprit zurechtkommt. Der umgekehrte Weg geht also üblicherweise nicht. Wenn der Motor für 95 ROZ ausgelegt ist bringt die Verwendung von Sprit mit 98 ROZ auch mit einem Klopfsensor gar nichts. Abgesehen davon hat der Motor der F800 keinen Klopfsensor, daher ist das sowieso obsolet.
Beitragvon Kajo » 14.06.2017, 22:18
Schon klar, auch mir ist bekannt dass der Klopfsensor für den Gebrauch von minderwertigem Sprit ausgelegt ist.
Bei meinen beiden R 1200 S habe ich mit Verwendung von ARAL 102 ULTIMATE festgestellt, dass ich mit einer Tankfüllung deutlich weiter kam. Einen, wie in der Werbung versprochenen Leistungsgewinn, konnte ich allerdings nicht wirklich feststellen.
Beitragvon HarrySpar » 14.06.2017, 22:26
Kajo hat geschrieben:...Bei meinen beiden R 1200 S habe ich mit Verwendung von ARAL 102 ULTIMATE festgestellt, dass ich mit einer Tankfüllung deutlich weiter kam. ...
Wieviel Prozent weiter soll das gewesen sein?
Beitragvon Lilo Wandert » 14.06.2017, 23:07
Na, genau soviel, wie der Energieinhalt der teuren Brühe höher ist!
(abzüglich der Verluste, die eine niedrige Verdichtung mit sich bringt)
Apro Diesel: mein Rasenmäher läuft mit 90% Diesel---qualmt halt aweng,bei 15 F800 Litern gäbe das eine Einsparung von stolzen 2,25€/300km clap
Grüssle Lilo
Lilo Wandert
Beitragvon Roadslug » 15.06.2017, 08:22
Da täuscht du dich aber. Der Energiegehalt (Heizwert) von Super und SuperPlus ist identisch. Das einzige was den Motor bei Verwendung von SuperPlus etwas sparsamer macht ist die höhere Verdichtung und damit der etwas bessere Wirkungsgrad. Da sich aber die Verdichtung nicht gut ändern lässt funktioniert das nur wenn der Motor auch für SuperPlus ausgelegt ist. Man kann mit so einem Motor in Verbindung mit einer Klopfregelung zwar auch den niederoktanigen Kraftstoff fahren und hat dann eben aufgrund des schlechteren Wirkungsgrades einen etwas höheren Kraftstoffverbrauch. Also umgekehrt wird ein Schuh daraus.
Beitragvon Kajo » 15.06.2017, 08:56
HarrySpar hat geschrieben: Wieviel Prozent weiter soll das gewesen sein? Harry
Pro Tankfüllung ca. 30 - 40 Km weiter.
Lilo Wandert hat geschrieben:Na, genau soviel, wie der Energieinhalt der teuren Brühe höher ist!...
So würde ich das, auch wenn ich es nie ausgerechnet habe, auch sehen.
Beitragvon HarrySpar » 15.06.2017, 09:15
Kajo, ich kann einfach nicht glauben, dass Du mit den 102 Oktan weiter kommst.
Der Heizwert ist der selbe.
Und so viel ich weiß, ist auch die Verbrennungsgeschwindigkeit nicht höher, was ja ein Vorteil wäre.
Beitragvon HarrySpar » 15.06.2017, 09:27
Lilo Wandert hat geschrieben:...mein Rasenmäher läuft mit 90% Diesel---qualmt halt aweng,...
Echt? Dein Benzinmäher läuft wirklich mit einem Gemisch aus 10% Benzin und 90% Diesel?
Beitragvon Roadrunner72 » 16.06.2017, 08:44
Ist auch meine Erkenntnis, wobei das "deutlich" relativ ist. Ich brauche mit Super Plus ca. 0,2 bis 0,3L /100 km weniger als mit Super (gilt für die K1300S, die ist auf SP ausgelegt). Leistungsmäßig kann ich nix sagen, da hat die K ohnehin mehr als genug.
Roadrunner72
Motorrad: F800 GT / K1300S HP
Beitragvon Sweeper » 18.06.2017, 12:57
Hi Kajo,
deutlich weiter im gleichen oder gar besseren Verhältnis als der Mehrpreis? Dann lohnt es sogar.
Sweeper
Beitragvon Sweeper » 18.06.2017, 13:00
Ups, hab die zweite Seite zu spät gesehen [KISSING FACE WITH CLOSED EYES]
Sweeper
