Grüßen und Kameradschaft, jetzt erweitert um Geschwindigkei
Beitragvon Egon Damm » 04.07.2007, 14:36
Hallo Rex,
da biste aber auf nem Holzweg.
Die haben so richtige ziviele Motorräder und PKW`s die zugelassenen sind.
"Wenn dann mal so ein Fahrzeug dich überholt und anhält, wirste staunen was die für einen schönen Videofilm von dir gemacht haben"
. O-Ton eines Motorradfahrers aus dem Vogelsberg, dem bei der Kontrolle der Führerschein heruntergefallen war. Der Polizist war schneller beim Bücken und gab den Lappen nicht mehr her.
Nach längerem Handygesprächen zwecks Anhänger fürs Moped usw. und einigen Bierchen meinte dieser dann : in 2 Kurven hatte ich die optimale Schräglage noch nicht erreicht.
Und genau das sind solche, die die vernünftigen Mopedfahrer in Verruf bringen.
Egon
Egon Damm
Beitragvon bmwrex » 04.07.2007, 14:59
Zuletzt geändert von bmwrex am 22.08.2007, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
bmwrex
Beitragvon DerZeck » 04.07.2007, 22:32
hi matze
ich stimme dir 100%-ig zu.
lg rosi 8)
DerZeck
Beitragvon Andi » 04.07.2007, 22:44
Hi Matze,
kann Dir auch nur voll und ganz zustimmen. Hatte bei unserer letzten Tour mit einem Freund ins Oberbergische wieder zweimal das Vergnügen auf einer Nebenstrecke: Einmal entgegenkommend ein Bus der einen Fahrradfahrer überholte auf meiner Spur, dann eine Dose die aus einem Feldweg auf die Strasse gebrettert ist. Limit war 50km/h, wir hatten so knapp 70 auf dem Tacho und konnten noch ankern. Wären wir so schnell gewesen wie einige die an uns vorbeigeknallt sind hätte das nicht mehr gepasst. Das macht dann schon etwas nachdenklich.
Andi
Andi
Beitragvon Brit » 05.07.2007, 12:48
buti hat geschrieben:
bmwrex hat geschrieben:wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Fahrzeuge gar nicht mehr zum Verkehr zugelassen!
Weil die Aufgrund der vielen Einbauten gar keine ABE mehr haben. So oder so ähnlich kam es rüber.
Und demzufolge darf mit so einem Videowagen nichts gemessen werden, geschweige zur Anzeige gebracht werden.
Vielleicht weiß Matze hier besser Bescheid?
Schaun wir mal.
Rex
Für Dienstfahrzeuge der Behörden gelten andere Bestimmungen, da gibt es keine ABE wie für unseren Auspuff, oder ne e-Nummer für den Waffenhalter ;)
Genau so ist es richtig Jörg, Dienstfahrzeuge werden von eigens ausgebildeten Prüfern abgenommen und im Einzelabnahmeverfahren geprüft, also Unsinn das mit der ABE ...
Ab sofort gibt es eh keine ABE mehr, aber das steht in einem anderen thread ausführlicher ...
Matze
c u on the road (or at the Ace)
rev it up
Brit
Beitragvon bmwrex » 05.07.2007, 13:43
bmwrex
Beitragvon Egon Damm » 05.07.2007, 14:14
Brit hat geschrieben:
Matze
Hallo Matze, hab ich da was nicht mitbekommen? Wo muss ich suchen?
Gruß Egon
Egon Damm
Beitragvon Brit » 05.07.2007, 14:57
Moin Egon, sieh mal unter Zubehör, db eater ... nach, da steht alles drin
lieben gruß
Matze
rev it up
Brit
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
