Ducati Supersport Probefahrt
Re: Ducati Supersport Probefahrt
Beitragvon Reiner52 » 22.07.2018, 17:27
SingleR hat geschrieben:
HarrySpar hat geschrieben:
Reiner52 hat geschrieben:Untertouriges Fahren ist der Tod für jedes Pleuel- und Hauptlager !
Das war vielleicht vor 50 Jahren so.
Aber seit 30 Jahren sicher nicht mehr. Denn seit 30 Jahren fahre ich Fahrzeuge mit Ottomotoren immer äußerst untertourig. Und auch viele Hundert Tausend Kilometer.
Ein Hauptlager oder Pleuellager ist mir noch nie kaputt gegangen.
Diese Website sagt etwas anderes. Und sie hat sicher ein etwas höheres Bildungsniveau als so manch andere Foren, wo über Motoren "getalkt" wird...
Und erneut: Deine Einzelbeobachtung hat wieder einmal keinerlei statistische Relevanz. Davon abgesehen, dürften in einem von Dir gequälten Motor sicher schon entsprechende Verschleißerscheinungen erkennbar sein, wenn man ihn zerlegen würde.
Diese Seite bestätigt erstmal meine Aussage, das untertouriges Fahren Motoren schädigt.
Das ist Fakt !
Weil es aber nun in Mode kommt untertourig zufahren - aus welchen Gründen auch immer, vielleicht Sparzwang -
sind diese Motoren nicht so langlebig.
Vor allen nicht diese kleinen Turbo-Motörchen, die auch in Mode gekommen sind.
Deshalb haben sich findige Ingenieure das Fliehkraftpendel für untertourige Fahrer ausgedacht.
Die anscheinend immer mehr werden ...
Eine unnötige und teure Konstruktion, die auch die Kosten für die Fertigung erhöht und damit auch für den
Kunden.
Gibt es einen Motorradhersteller, der so einen Motor verbaut ?
Ein untertourig gequälter Motor muss nicht für Verschleißerscheinungen geöffnet werden.
Er macht sich bemerkbar. Erst mit einem Klopfen im Schiebebereich, und später mit einem mechanischen Rattern.
Übrigens ist untertourig fahren wie alkoholfreies Bier - kein Spass !
Reiner52
Beitragvon HarrySpar » 22.07.2018, 17:37
Vielleicht sollten wir erst mal klären, ab welchem Zustand man von "untertourig" redet?
Also zumindest ICH fahre in keinem derart niedrigen Bereich, wo der Motor nicht mehr "ruckelfrei" läuft. Bei MIR läuft der Motor schon immer noch "rund".
Später: Ok. Also ICH fahre dann "nur" niedertourig. Habe das hier gefunden:
"Niedertourig schadet in der Regel keinem Motor - untertourig dagegen durchaus. Bei untertourigem Fahren treten im Motor und im gesamten Antriebsstrang Vibrationen und sogenannte Drehschwingungen auf, sowie stoßweise Belastungen, die alle Motorradteile, die mit dem Antrieb zu tun haben (Kolben, KW, Primärtrieb, Getriebe, Ritzel, Zahnkranz, Kette und besonders Kardan) extrem belasten und sogar kurzfristig zerstören können."
Beitragvon Reiner52 » 22.07.2018, 18:51
Jetzt kommen wir uns näher.
Es wurde nicht von "niedertourig " sondern von " untertourig" gesprochen.
Das ist ein großer Unterschied.
Reiner52
Beitragvon HarrySpar » 22.07.2018, 18:53
In den untertourigen Bereich bin ich dann aber bei der Supersport Probefahrt einige Male (unbeabsichtigt) gekommen. :D
Beitragvon SingleR » 22.07.2018, 19:13
Reiner52 hat geschrieben:Diese Seite bestätigt erstmal meine Aussage, das untertouriges Fahren Motoren schädigt.
Das ist Fakt !
Deswegen habe ich diesen Link gesetzt! :)
Reiner52 hat geschrieben:Ein untertourig gequälter Motor muss nicht für Verschleißerscheinungen geöffnet werden.
Ja, aber bevor es zu ständigen mechanischen Geräuschen kommt, wird man sicher schon entsprechende Spuren an den relevanten Bauteilen feststellen können - wenn man denn den Motor öffnet. Ein Motor, der bereits durch eine entsprechende Geräuschkulisse aufällt, muss man natürlich nicht mehr öffnen... ;-) Oder haben wir uns missverstanden?
Tja, und auf einmal sprechen wir nicht mehr von "untertourig", sondern von "niedertourig". Den Hinweis hätte uns Harry auch früher geben können... :roll:
Beitragvon Reiner52 » 23.07.2018, 08:16
...ein kleines bißchen habe ich dich missverstanden.
Natürlich wird man Schäden am Kurbeltrieb erkennen, wenn der Motor geöffnet wird.
Früher war es normal solche Motoren zu öffnen, um evtl. noch eine Reparatur vornehmen zu können.
Heute wird es kaum noch gemacht, weil angeblich die Reparatur teurer als ein AT-Motor ist.
Unsere Diskussion hat sich gelohnt. Sie hat aufgezeigt, wie wichtig es ist, sich korrekt auszudrücken.
Wenn wir gleich von "niedertourig " statt " untertourig " gesprochen hätten , hätte die Diskussion einen
anderen Verlauf genommen.
Und Harry wäre nicht als Motorquäler dargestanden :D
Reiner52
Beitragvon Stella » 23.07.2018, 19:26
HarrySpar hat geschrieben:Bis runter auf etwa 1700min-1 kann ich meine fahren. Natürlich dann nur mit ganz zarter Gashand.
Bei 45km/h sollte es dann schon leicht bergab gehen.
Triumph Daytona? Die ist erst mal nur für Rennen. Nicht mit Homologation.
da wir mit unseren F800R auch immer mit möglichst niedrigen Drehzahlen durch die Gegend fahren probierten wir mal Harrys Angaben aus. Bei ca. 17oo 1/min im 6. Gang fangen die Motoren an zu ruckeln, da kann man gefühlvoll Gasgeben wie man will obwohl die R noch eine etwas kürzere Übersetzung hat wie die S oder ST.
Das kann für den Motor nicht gut sein.
Stella
Stella
Beitragvon SingleR » 23.07.2018, 22:10
Reiner52 hat geschrieben:Unsere Diskussion hat sich gelohnt. Sie hat aufgezeigt, wie wichtig es ist, sich korrekt auszudrücken.
Nun ja, "untertourig" ist nicht gleich "niedertourig". So weit, so gut. Allerdings bin ich der Meinung, dass 50 km/h, mit der F-S im 6. Gang gefahren, nichts mehr mit "Niedertourig" ist zu tun hat. Das ist gelebte Tierquälerei an fast 90 Pferden! :mrgreen:
Insofern:
Stella hat geschrieben:Bei ca. 17oo 1/min im 6. Gang fangen die Motoren an zu ruckeln, da kann man gefühlvoll Gasgeben wie man will obwohl die R noch eine etwas kürzere Übersetzung hat wie die S oder ST.
clap Ich habe das auch einmal versucht. Mit demselben Ergebnis. Bzw. mit der R müsste man ja wg. der im Vergleich zur S kürzeren Übersetzung noch etwas langsamer als 50 km/h fahren. Mache ich das, brauche ich einen Helm, der 3 Nummern größer ist als der jetzige - wg. der sich aufstellenden Haare! :roll:
Beitragvon HarrySpar » 24.07.2018, 08:05
Irgendwo bei 1700min-1 beginnt der Motor meist zu ruckeln. Sind halt dann ungefähr die 50km/h im Sechsten.
Kommt halt drauf an, inwieweit der Motor noch anschieben muss.
Wenn der Motor so gut wie nichts schieben muss, dann gehen auch 50km/h im Sechsten.
Schließlich ist ja die Leerlaufdrehzahl nur was weiß ich 1050 oder 1100min-1. Da ruckelt der Motor ja auch nicht. Wäre ja schlimm, wenn der Motor im Leerlauf grundsätzlich im ungesunden untertourigen Bereich wäre.
Beitragvon Reiner52 » 24.07.2018, 11:02
HarrySpar hat geschrieben:Schließlich ist ja die Leerlaufdrehzahl nur was weiß ich 1050 oder 1100min-1. Da ruckelt der Motor ja auch nicht. Wäre ja schlimm, wenn der Motor im Leerlauf grundsätzlich im ungesunden untertourigen Bereich wäre.
Im Leerlauf dreht der Motor ohne Last. Wenn er im Leerlauf ruckelt, stimmt seine Einstellung nicht.
Ich frage mich, wo ist der Sinn, Motoren niedertourig zu fahren oder bei Leerlaufdrehzahl aus dem 6. Gang zu
beschleunigen.
Sparen ?
Wer die Leistung seines Motors nicht ausnutzen will , weil es Kosten verursachen könnte, sollte sich vielleicht
etwas kleineres zulegen.
Denn wenn aus solchen Drehzahlen beschleunigt wird, d.h. die Drosselklappe mal richtig geöffnet wird,
entsteht für Pleuel - und Hauptlager eine unnötige hohe Belastung bis sich die Drehzahl in einem
wirksamen Drehmomentbereich befindet.
Vielleicht bin ich da als technisch versierter Mensch zu sensibel - ich mag es nicht, wenn mein Motor leidet.
Reiner52
Beitragvon Roadrunner72 » 24.07.2018, 12:30
Roadrunner72
Motorrad: F800 GT / K1300S HP
Beitragvon SingleR » 24.07.2018, 12:32
Reiner52 hat geschrieben:Ich frage mich, wo ist der Sinn, Motoren niedertourig zu fahren oder bei Leerlaufdrehzahl aus dem 6. Gang zu
beschleunigen. Sparen? Wer die Leistung seines Motors nicht ausnutzen will , weil es Kosten verursachen könnte, sollte sich vielleicht
clap ThumbUP Schön, dass ich mit meiner Meinung nicht alleine dastehe und einen kompetenten Unterstützer habe! :)
Im Übrigen - @ Harry - beträgt die Leerlaufdrehzahl beim (warmen) Rotax knappe 1.300/min. Du bist also mit Deiner Fahrweise am schädlichen untertourigen Drehzahlbereich näher dran (bzw. viel tiefer drin) als gedacht. ;-)
Beitragvon HarrySpar » 24.07.2018, 12:43
Ich bin vielleicht näher am untertourigen Bereich als die meisten anderen Motorrad- und Autofahrer.
Aber wohl immer noch weit genug weg, dass meine Motoren in 30 Jahren noch nie Schaden erlitten haben.
Und mehr braucht's nicht.
Und klar - aus so einem niedrigen Bereich öffne ich niemals voll die Drosselklappe. Da öffne ich sie vielleicht ein Prozent. Wenn's hoch kommt.
Beitragvon Reiner52 » 24.07.2018, 14:26
HarrySpar hat geschrieben:Ich bin vielleicht näher am untertourigen Bereich als die meisten anderen Motorrad- und Autofahrer.
In den nächsten 30 Jahren wird es wohl nicht so sein.
Früher war die Lagerung des Kurbeltriebes im Vergleich zu heute überdimensioniert - z.B. der Rotax der F650.
Heute müssen Motoren klein und leicht sein; dürfen trotz hoher Leistung nichts verbrauchen, kostet Geld .
Klein und leicht heißt aber auch, das die Dimensionierung der Lager/Bauteile so klein wie möglich gehalten wird.
Davon hängt eben die Lebensdauer ab.
Früher gab es Waschmaschinen, die locker 2o Jahre hielten. Heute fallen sie nach 5 Jahren auseinander.
Jetzt weiß ich, wer für die ganzen Staus verantwortlich ist... scratch
Reiner52
Beitragvon GT_FAHRER » 24.07.2018, 18:00
Fazit: Man möchte kein Motor in Harrys Motorrad sein.
Was hat das noch mit Spass zu tun, so Motorrad zu fahren und den Motor
Bei 50km/h im 6. Gang durch die Ortschaften zu quälen.
