Löwenzahn Energie
Re: Löwenzahn Energie
Beitragvon Eike » 15.09.2013, 08:34
Ich habe mit mal die stärkste E27er mit 1055 Lumen (11W) geholt. Es ist wirklich ein tolles Licht: Weißer als Glühlampenlicht, aber auch sehr weich. Keine harten Schatten.
Ich habe damit eine 77er Hochvolthalogenlampe ersetzt (leistet so viel wie eine 100er Glühlampe). Die Lichtleistung ist etwas (ca. 10%) geringer, aber es reicht aus. Die LED Lampe wird im Vergleich zu einer 11W Sparlampe auch fast nicht warm. Bei gleicher Leistungsaufnahme mehr Licht macht halt' weniger Wärme. Schöne Entwicklung, in ein paar Jahren sicher noch besser und billiger.
Beitragvon HarrySpar » 15.09.2013, 08:51
Servus Eike,
Du bist also der Meinung, daß diese 11er LED vom Aldi (1055 Lumen) ungefähr einer 90W-Glühbirne entsprechen!?! Obwohl Aldi draufgedruckt hat "entspricht einer 75er"!
Das deckt sich genau mit meiner Erfahrung.
Ich habe im Februar die 10W LEDs (806 Lumen) gekauft, wo der Aldi draufgedruckt hat "entspricht einer 60er"! Aber ich würde sie einer 75er gleichstellen.
In maximal einem Jahr gibt's dann bestimmt LEDs, die tatsächlich einer 100W-Birne entsprechen. Dürften dann etwa 12W haben. Wer jetzt noch 100W-Birnen kauft, hat einen an der Waffel. :D
Bei uns so 3 oder 4mal im Jahr bei diesen Sonntagsmärkten sind immer noch so Stände, wo putzmunter die 100W-Glühbirnen verkauft werden.
Beitragvon Eike » 15.09.2013, 09:39
Die 100er sind ja eigentlich schon lange vorbei, seit es die Halogenlampen gibt. 77W statt 100W ist zwar noch nicht der riesige Fortschritt, dafür aber in der Anschaffung nahezu kostenneutral.
Wie gesagt, der Faktor zwischen W Normalglühlampe und Lumen ist ca. 12, also ensprechen 1055 Lumen so 88W und 806 Lumen so 67W. Da das Licht aber jeweils ganz anders ist, nimmt das dann jeder etwas anders war. Zumindest sind die LED Lampen bei gleicher Leistungsaufnahme deutlich heller als eine Sparlampe. Um die 11W LED zu ersetzen, braucht man bestimmt eine 18W Sparlampe.
Beitragvon HarrySpar » 15.09.2013, 10:04
Eike hat geschrieben:... und 806 Lumen so 67W. ...
Also die vom Aldi im Februar mit 806 Lumen entsprechen bestimmt mehr als einer 67W-Glühbirne. Ich würde sagen mindestens 75W. Jedenfalls ganz deutlich mehr als eine 60er.
Zuletzt geändert von HarrySpar am 15.09.2013, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Eike » 15.09.2013, 10:33
Würde ich auch sagen, aber das hängt bestimmt auch mit der Andersartikkeit des Lichts zusammen. Allein dadurch, daß es keine harten Schatten gibt, wirkt es für mein Empfinden schon heller.
Beitragvon explorer » 15.09.2013, 22:38
Eine 75 W Glühlampe hatt ca. 930 Lumen
Eine 100 W Glühlampe ca.1340 Lumen
Was zählt ist die Masseinheit Lumen !
Die meisten LED-Lampen strahlen ihr Licht überwiegend in eine Richtung ab.
Das führt dazu dass eine LED-Lampe mit einem niedrigeren Glühlampen-Vergleichswert z. B.: 35 W statt 40 W verwendet werden kann und trotzdem eine hellere Ausleuchtung bewirkt aber nur in einem begrenzten Bereich..
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon HarrySpar » 30.09.2013, 13:33
Bei uns war gestern wieder so ein Marktsonntag.
Und natürlich war auch wieder ein Stand da mit massenweise Glühbirnen. Auch 100W!
Habe aber keinen (so blöden) gesehen, der so eine Glühbirne gekauft hat.
Beitragvon Eike » 02.10.2013, 12:05
Für die 100W Lampen gibt es noch keinen echten Ersatz. Die LED vom Aldi kommt dicht ran, ist aber noch etwas dunkler. Die Halogenglühlampen gehen, sind aber ebenfalls nur beim Aldi preislich attraktiv.
Ich habe auch noch einige Glühlampen, die fackele ich aber nach und nach in meiner Zweitwohnung ab, da ist der Strom in der Miete mit drin.
Beitragvon HarrySpar » 02.10.2013, 12:33
Die Halogenlampen sind doch 100%iger Ersatz!?!
So eine 77er kriegt man überall für maximal 2,50€.
Die halten ja 2000 Stunden.
Ersparnis sind also dann 23W x 2000h = 46kWh, was bei 30Ct/kWh 13,80€ entspricht.
Folglich stehen 13,80€ Stromersparnis einer Investition von 2,50€ gegenüber.
Nicht mal berücksichtigt, daß es die 100W-Glühbirnen ja auch nicht geschenkt gibt. Mindestens 50Ct muß man für eine Birne da auch veranschlagen.
Beitragvon Eike » 02.10.2013, 13:13
Gut, wer 30ct für die Kilowattstunde zahlt, braucht sich über die Art der Glühlampe keine Gedanken machen :wink: Wer die Lampe dauernd leuchten läßt OK, aber bei gelegentlichem Einschalten lohnen sich die Halogenlampen auch nicht, da zu teuer. Wenn sich 2000 Stunden auf 40 Jahre verteilen, macht das keinen Sinn. Und bei vielen Glühlampen ist das so. Außerdem haben die EU-Spinner ja matte Lampen verboten, so daß die klaren Lampen oftmals nicht gehen.
Re: AW: Löwenzahn Energie
Beitragvon Marlene » 02.10.2013, 15:10
Mal abgesehen davon, das nur die wenigsten Lampen im Haushalt 100w oder so haben dürften. Die stärkste bei mir hat 50. Dann ist der Unterschied auch nicht mehr so hoch. Leider hab ich auch dimmschalter verbaut, bei denen ich keine led nutzen kann...
Und für einige Lampen gibt keine ersatzleuchtmittel wegen den Fassungen. Da also ne neue Lampe zu kaufen rechnet sich gleich überhaupt nicht.
Marlene
Motorrad: F800s
Beitragvon Eike » 04.10.2013, 08:21
Mir ist jetzt aufgefallen, daß die Aldi LED Lampe deutlich vernehmbar summt. Ungefähr so wie eine alte Leuchtstoffröhre. Ist jetzt nicht schlimm, aber als Nachttischleuchte würde ich die nicht empfehlen.
Beitragvon HarrySpar » 04.10.2013, 09:22
Komisch. Die drei, die ich beim uns im ersten Stock im Treppenhaus drin habe, summen gar nicht.
Wenn ich da spät abends allein heimkomme und außer mir keiner im Treppenhaus ist, müßte ich das ja hören, wenn ich direkt unter den drei Lampen stehe.
Beitragvon Anduin » 04.10.2013, 09:38
HarrySpar hat geschrieben:Komisch. Die drei, die ich beim uns im ersten Stock im Treppenhaus drin habe, summen gar nicht.
Wenn dann da einer summt, ist es der Harry selber..... :D
Sorry, aber wenn man das ohne den Zusammenhang liest, ist es einfach lustig
Nichts für ungut
Gruß aus OWl
Anduin
Beitragvon HarrySpar » 27.01.2015, 21:27
Morgen gibt's wieder 10W LEDs beim Norma für 7,99€!
