Komm ins GMX nicht rein!
Beitragvon HarrySpar » 05.04.2014, 09:56
Die haben doch gesagt, daß grad wieder viele E-Mail Accounts geknackt wurden.
Vielleicht haben es diese Gangster bei mir auch versucht.
Jedenfalls komm ich jetzt mit meinem Paßwort selber nicht rein.
Da kommt die Meldung: "Sie haben es zu oft mit falschen Paßwörtern versucht. Versuchen Sie es frühestens wieder in 5h 40min!"
Hat jemand ähnliche Erfahrung?
Re: Komm ins GMX nicht rein!
Beitragvon sp4tzel » 05.04.2014, 10:58
du hast offensichtlich zu oft versucht dich mit dem falschen Passwort anzumelden. Das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass irgendwelche pöhsen Purschen dein Passwort geändert haben. Vielleicht hast du versehentlich deine Tastatur auf amerkanisches Layout umgestellt. Hierbei werden "z" und "y", sowie fast alle Zeichen vertauscht, bzw auf andere Tasten gelegt. Das ganze passiert, wenn du "Umschalt" (die Taste über "Strg") und "Alt" gleichzeitig drückst.
Desweiteren könnte es sein, dass du versehentlich die Feststelltaste gedrückt hast (die zweite Taste über "Strg"). Hierdurch wird alles großgeschrieben, bzw wenn du etwas großschreiben willst, wird es klein geschrieben. Genauso verhält es sich auch mit Zahlen und den auf den Tasten hinterlegten Sonderzeichen.
Sollten diese beiden Möglichkeiten ausgeschlossen werden können, kannst du auch auf "Passwort vergessen" klicken. Je nach dem wie GMX das handhabt, wirst du entweder eine persönliche Frage gefragt, die du vorher ausgewählt hast und hoffentlich nur du beantworten kannst, und kannst daraufhin dein Passwort ändern, bzw kriegst ein neues zugesandt.
Es kann auch sein, dass ein neu generiertes Passwort an eine von dir hinterlegte Emailadresse gesandt wird, sofern du das gemacht hast.
sp4tzel
Beitragvon HarrySpar » 05.04.2014, 11:10
Nein nein. ICH habe es bestimmt nicht mit falschem Paßwort versucht. Das müssen schon irgendwelche Banditen gewesen sein.
Irgend einen Fehler in Richtung umgeschaltete Tastatur kann ich ausschließen, weil ich mich nicht direkt ins gmx einlogge sondern über Mozilla.
Beitragvon Buster » 05.04.2014, 12:33
Du meinst Thunderbird, oder?
Die Umstellung haste schon gemacht:
https://hilfe.gmx.net/sicherheit/ssl.html
Keine Ahnung wie die das Werten, wenn du ohne ssl deine Mails abrufst.
Gmx hat auch schonmal Ports gewürfelt, ohne das so sonnenklar seinen Kunden mitzuteilen.
Vielleicht sind deren Server grade auch was durcheinander, oder absichtlich so geschaltet, das man in die Passwortverwaltung nicht reinkommt.
Am Montag wird man mehr wissen, wenn das BSI sich zum Thema Massenenailzugangsdatenklau äussert.
Buster
Motorrad: CB1300
Beitragvon ronne » 05.04.2014, 13:40
Warum sollte jemand, der dich heimlich ausspionieren will, dein PW ändern?
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon HarrySpar » 05.04.2014, 16:39
Ja, hab den Thunderbird.
Pünktlich nach Ablauf der Sperrzeit bin ich jetzt wieder normal reingekommen.
Da waren wohl so Hacker am Werk.
Beitragvon HarrySpar » 05.04.2014, 16:53
Buster hat geschrieben:Du meinst Thunderbird, oder?
Danke! Das hab ich jetzt so eben nach dieser Anleitung gemacht.
Beitragvon sp4tzel » 05.04.2014, 17:18
[quote="HarrySpar"]Ja, hab den Thunderbird.
Harry[/quote]
Du meinst also, dass jemand dein Passwort herausgefunden hat, sich mit deinem Account eingeloggt, dein Passwort geändert und danach wieder das alte Passwort eingestellt hat? :D
Ein Fehler (seitens GMX oder dir) sollte man nicht gleich als Hexen-, bzw. Hackerwerk bezeichen, wobei man bei GMX oder Web.de sowieso eigentlich kein Passwort bräuchte ;-)
sp4tzel
Beitragvon HarrySpar » 05.04.2014, 17:50
Nein, ich meine daß jemand paar mal versucht hat, mit falschen Paßwörtern bei mir in den Account rein zu kommen.
Und beim so und so vielten falschen Paßwort macht anscheinend gmx die Schotten für einige Stunden dicht.
Beitragvon ronne » 05.04.2014, 19:26
vielleicht hat auch jemand einen ähnlichen Accountnamen und hat sich da vertippt. Der hat dann das gleiche Problem.
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon HarrySpar » 05.04.2014, 19:44
Na ja, Hauptsache bei mir geht es jetzt wieder.
Re: AW: Komm ins GMX nicht rein!
Beitragvon Marlene » 05.04.2014, 20:39
Zur eigenen Sicherheit würde ich jetzt einfach mal das Passwort ändern...
Marlene
Motorrad: F800s
Beitragvon Gnomie » 07.04.2014, 12:16
HarrySpar hat geschrieben:Ja, hab den Thunderbird.
Was hat ein Hacker davon deinen Account zu hacken und anschließend das PW zu ändern so dass Du es merken musst??? Nichts!!!
Laut Konfutsius "Die größte Fehlerquelle ist meistens vor der Tastatur" :) :) eine Fehlereingabequelle ist z.b eingeschalteter CAPS Lock
Gnomie
suchst Du Touren zum kostenlosen Download für TomTom ,Navigon oder Garmin dann einfach http://www.bikertour.de anklicken
Gnomie
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Ismael » 07.04.2014, 12:33
Im Gegensatz zum letzten mal, wo man beim bsi diesen Test machen konnte, sollen die Nutzer nun vom jeweiligen Provider informiert werden ob das Konto evtl gehackt wurde:
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/i ... 48564.html
Für gehackte Zugangsdaten gibt es einen blühenden Schwarzmarkt. Die Käufer der Daten können nicht nur Spam versenden sondern auch auf Kosten der Betroffenen einkaufen oder Konten plündern.
LGIS
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon Art Vandelay » 07.04.2014, 13:10
Hier kann man überprüfen, ob man davon betroffen ist:
https://www.sicherheitstest.bsi.de/
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
