Neue Regelung und Lautstärke
Beitragvon Fargrin » 02.06.2015, 08:43
Hey wollte mal fragen, ob ich auf aktuellen Stand der Dinge bin.
Früher:
Auspuff (altersbedingt) defekt, also zu laut= 20€
Heute:
Blieb gleich.
Früher:
Auspuff manipuliert (für Leistung oder Lautstärke) = 90€ und 1 Punkt.
Heute:
90€ und kein Punkt.
Passt das? Oder bin ich falsch Informiert?
Und was ist, wenn ich zu Laut angehalten werde. Aber vor Messung den DB Eater rein mache. Den ich stets im TopCase hab?
Auch 90 Euro?, da erwischt oder nur Tadel?
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio Beverly 350
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
Fargrin
Re: Neue Regelung und Lautstärke
Beitragvon Graver800 » 02.06.2015, 08:56
wenn du erwischt wirst zahlst du, egal ob du den Eater dabei hast. Da du den nicht fest installieren kannst (nicht so wie es sein kann) kann es sein, dass die Weiterfahrt untersagt wird, da die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs aufgrund der Manipulation erloschen ist.
Es kommt ganz darauf an, wie die Herren drauf sind und man sich bei dem Vorfall aufführt. Obwohl - ich meine, dass alle die den Eater raus"schrauben" und dann "ohne" durch die Gegend fahren gerne zu Fuss nach Hause gehen können...
Beitragvon Fargrin » 02.06.2015, 09:03
Also bei meiner alten XT kann man ihn Serie herausschrauben.
Selbst fahre ich i.d.R. mit.
Jedoch nicht immer.
Laufen werde ich deswegen aber sicher nicht. winkG
Aktuell:
Neu!:
Fargrin
Beitragvon Ismael » 02.06.2015, 09:11
moins
ich habe mal von einem Fall gehört, da hatte einer seinen DB- eater tatsächlich verloren und wurde nur verwarnt.
Während die Leute die den unter der Sitzbank mitführen, das ja vorsätzlich machen, also bewußt das Teil rausschrauben und manipulieren.
Wie Graver oben schon erwähnte, kommt es dann wohl noch auf den einzelnen Beamten an und in welchen Bundesland man sich gerade befindet.
LGi
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon Fargrin » 02.06.2015, 09:19
Ismael hat geschrieben:moins
LGi
Da gehöre ich dazu. Bei der XT ist er tatsächlich mal herausgefallen.
schraube hatte sich durch Vibrationen vom Einzylinder herausgedreht.
Und plötzlich war das Teil so geil Laut und Leistung hatte meiner Meinung nach etwas zugenommen. (Subjektiv)
Da dachte ich schon, da stimmt doch was nicht. Angehalten, nachgeschaut und zurück gegahren.
Seit dem mache ich ihn ab und zu raus. Wenn ich eine klein Runde drehe.
Zweiteres, was du sagst... Da ist natürlich was dran.
Aber vorsätzlich hin oder her. Mehr als 90€ geht nicht.
Und da man die Karre, wenn DB Eater dabei, wieder Leise machen kann, kommt auch kein Stilllegen in Frage.
Wenn dann noch zu laut, liegt es am 20 Jahre alten Auspuff.
Wobei ich das Stilllegen etwas in Frage stelle...
Wo doch das Gesetz, ein zu lauten Auspuff nicht als Straßen relevant ansieht.
Warum dann Stilllegen?
Klar im Schein steht eine Lautstärke. Und auch (nicht)verständlich, dass die Abgas-Normen eventuell nicht mehr eingehalten wird.
Straßen Tauglichkeit wird dadurch aber ja nicht wirklich beeinträchtigt.
Eventuell passt die Zulassung nicht mehr zum Moped.
Da aber der Fehler einfach erkannt werden kann und noch leichter zu beseitigen ist.
Finde ich es recht schwachsinnig. Soetwas dann Still zu legen.
Schwierig.
Naja. Bitte entschuldigt die grausame Rechtschreibung. Ich tippe gerade auf dem Handy. plemplem
Aktuell:
Neu!:
Fargrin
Beitragvon r103 » 02.06.2015, 09:26
das ist alles viel zu billig.
Wenn ich was zu sagen hätte würde ich die Fahrzeuge, die vorsätzlich zu laut sind beschlagnahmen und verschrotten.
Das Verhalten mancher Zeitgenossen ist kann ich nur als assozial bezeichnen. Einer hat Spaß und 2000 Anwohner sind gestört... Und die gleichen Leute unterschreiben dann Petitionen gegen Streckensperrungen weil das ja sooo gemein ist. ahh
Aber irgendwie werd ich den Verdacht nicht los, dass die das gar nicht merken...
matze
r103
Beitragvon Kajo » 02.06.2015, 09:27
Der laute Auspuff ist nicht das ursächliche Problem.
Bei Manipulation am ESD, zum Beispiel durch Rausnahme des DB-Eaters, erlischt die Betriebserlaubnis. Das heißt im Ernstfall, dass eine Weiterfahrt untersagt, das Fahrzeug vorübergehend sichergestellt und abtransportiert und ein Gutachter beauftragt werden kann. Nun rate mal wer die Kosten hierfür dann in Folge zahlen darf.
Beitragvon Graver800 » 02.06.2015, 09:48
Kajo hat geschrieben:Der laute Auspuff ist nicht das ursächliche Problem.
RICHTIG, das meine ich auch, und wer das vorsätzlich verursacht sollte wirklich laufen...
Beitragvon Ismael » 02.06.2015, 09:55
r103 hat geschrieben:Wenn ich was zu sagen hätte würde ich die Fahrzeuge, die vorsätzlich zu laut sind beschlagnahmen und verschrotten.
hi Matze
das geht imho ja etwas zu weit, obwohl ich nur zu gut die Menschen verstehen kann, die an "Rennstrecken" wohnen und sich nicht mehr normal unterhalten können wenn da so manch zu lauter Biker vorbeifährt.
ABER: gefragt sind auch die Hersteller von Auspuffanlagen. Solange die nämlich noch fröhlich Klappensteuerung für diverse Bikes anbieten, wird das Problem auch nicht mit einheitlichen Lärmmessungen zu lösen sein.
Wenn ich an meinem Bikerstammtreff bin und so in die Runde höre, dann stört mich weniger die "etwas zu laute" 1000er Honda die dort ankommt, sondern eher die Harley die laut polternd angast, das tut schon in den Ohren weh, so laut ist das!
interessanter Artikel zum Thema:
http://www.welt.de/regionales/duesseldo ... nster.html
LG
Ismael
Beitragvon Graver800 » 02.06.2015, 10:56
ob Harley, F800R oder 1000er Honda: Wer vorsätzlich die Lautstärke in "unerlaubte" Höhen schraubt, der sollte möglichst lange auf sein stillgelegtes Fahrzeug warten "dürfen"... over and out, bevor ich mich noch aufrege.... :mrgreen:
Beitragvon Auftrags'chiller » 02.06.2015, 11:35
Graver800 hat geschrieben:ob Harley, F800R oder 1000er Honda: Wer vorsätzlich die Lautstärke in "unerlaubte" Höhen schraubt, der sollte möglichst lange auf sein stillgelegtes Fahrzeug warten "dürfen"... over and out, bevor ich mich noch aufrege.... :mrgreen:
ThumbUP
Die ganzen Gesetze bräuchte man wahrscheinlich gar nicht, wenn viele Moppedfahrer (aber auch PKW) mal ihr Hirn einschalten und sich zusammenreißen würden...
Meiner Meinung nach muss man nicht im 1.Gang durch die Ortschaft fahren, oder wie bescheuert kurz vor der Eisdiele beschleunigen etc.!! plemplem
Diese Holzköpfe zerstören den Ruf ALLER Motorradfahrer
Sowas nervt ungemein und da kann ich die Anwohner an "beliebten" Strecken schon gut verstehen, wenn sie auf die Barrikaden gehen...
Auftrags'chiller
Beitragvon Mankalita » 02.06.2015, 12:12
ich habe mal gehört, dass bei Vorsatz die Strafe verdoppelt werden kann. Hat man den Eater dabei und will ihn an Ort und Stelle wieder montieren, kann einem das als Vorsatz ausgelegt werden.
Ob's wirklich so richtig ist, kann und will ich nicht behaupten.
Kommt wohl immer auf die Beamten an von denen die Fahrer erwischt werden.
Gruß - Mankalita
Mankalita
Beitragvon Gante » 02.06.2015, 13:15
Mankalita hat geschrieben:Ob's wirklich so richtig ist, kann und will ich nicht behaupten.
Ist so. Konkret sagt die Bußgeldkatlog-Verordnung in §3, Abs 4a:
Wird ein Tatbestand des Abschnitts I des Bußgeldkatalogs vorsätzlich verwirklicht, für den ein Regelsatz von mehr als 55 Euro vorgesehen ist, so ist der dort genannte Regelsatz zu verdoppeln, auch in den Fällen, in denen eine Erhöhung nach den Absätzen 2, 3 oder 4 vorgenommen worden ist. Der ermittelte Betrag wird auf den nächsten vollen Euro-Betrag abgerundet.
Der erwähnte Abschnitt I umfasst solche Ordnungswidrigkeiten, bei denen in der Regel von einer fahrlässigen Begehung ausgegangen wird.
Beitragvon Mankalita » 02.06.2015, 14:03
Hallo Gante,
ah ok, danke! Hab noch gesucht, konnte aber nicht wirklich eine zuverlässige Quelle finden, habe wohl an der falschen Stelle gesucht :oops:
Gruß - Mankalita
Mankalita
Beitragvon Anduin » 02.06.2015, 14:42
Die Geldstrafen schrecken kaum ab. Gab in einem Nachbarforum eine ähnliche Diskussion.
Acht Punkte bei Vorsatz und das Thema ist erledigt.
Ich bin wahrlich kein Engel und ich mag auch einen kernigen Sound, aber was man in manchen Regionen und/oder Treffs erlebt, ist für mich jenseits der Toleranzgrenze.
Anduin
