KTM mit "unserem" Motor?
Beitragvon HarrySpar » 05.11.2016, 15:55
KTM zeigt ja vielleicht auf der EICMA eine neue Duke mit 800cm3 Reihenzweizylinder.
Ob das im Endeffekt unser Rotax-Motor sein wird?
Re: KTM mit "unserem" Motor?
Beitragvon SingleR » 05.11.2016, 18:34
Hast Du schon ein Foto von dem Mopped? ;-) Aber wenn es denn so sein sollte, dann hoffe ich, dass der Zulieferer des Motors in Gunskirchen / Österreich sitzt - und nicht in Hippenindien! :mrgreen:
Beitragvon HarrySpar » 05.11.2016, 19:44
Im Internet sind paar so Erlkönigfotos drin.
Ansonsten würden halt nur die Eckdaten übereinstimmen.
800cm3 und Reihenzweizylinder.
Und KTM hat doch Husqvarna übernommen.
Beitragvon Roadslug » 05.11.2016, 20:20
Der F800-Motor ist eine Gemeinschaftsentwicklung von BMW und Rotax. Der kann nicht so ohne weiteres an einen Wettbewerber weitergegeben werden. Das Patent des Schwenkpleuels wird von Rotox und BMW gleichzeitig gehalten. :hau:
Beitragvon agentsmith1612 » 05.11.2016, 20:26
Deswegen ist bestimmt auch in der Nuda eine andere Kurbelwelle drin. ;-)
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon 815-mike » 05.11.2016, 20:36
...die hat nicht "unseren" Motor; die haben einen eigenen...
Hat schon irgendeine Quelle was genaueres dazu geschrieben? Mich interessieren die Hauptabmessungen; höchstwahrscheinlich Standard-Konfiguration mit 2 Ausgleichswellen, Hubzapfen im rechten Winkel und deutlich kurzhubiger als der Rotax (wenn ich von 800cm³und mindestens 80 KW Nennleistung ausgehe)...sagen wir ca. 66mm Hub unter 88mm Bohrung...
Na dann mal abwarten, inwieweit so ein 800er(?) "vorhersehbare" Eckdaten hat...
popcorn
Beitragvon HarrySpar » 05.11.2016, 21:49
Roadslug hat geschrieben:... Das Patent des Schwenkpleuels wird von Rotox und BMW gleichzeitig gehalten.
Aber der Motor der Husqvarna Nuda hat ja auch das Schwenkpleuel.
Und Husqvarna ist nun im Hause KTM.
Also ist es doch nicht so unwahrscheinlich, dass diese 800er KTM diesen Motor hat.
Beitragvon Molch » 05.11.2016, 22:06
Die hat garantiert nen indischen Curry-Motor
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon Roadslug » 05.11.2016, 22:25
HarrySpar hat geschrieben:[Aber der Motor der Husqvarna Nuda hat ja auch das Schwenkpleuel.
Ob BMW irgendwelche Rechte an dem Husqvarna-Motor hat weiß ich nicht. Aber das Patent für das Schwenkpleuel hält BMW und ist (mindestens) noch 10 Jahre gültig. Wenn Husqvarna so etwas bauen sollte müssten sie demnach Lizenzgebühren an BMW und/oder Rotax zahlen. Ist nicht sehr wahrscheinlich, das KTM besonders gerne an einen direkten Konkurrenten Lizenzgebühren abdrückt. Aber das ist jetzt nur Spekulation.
Beitragvon oilonice » 06.11.2016, 10:00
Der neue KTM Motor ist eher etwas an den Kawa ER 6 Motor angelehnt. Mit dem Rotax Motor hat der neue KTM Motor nicht viel gemeinsam. Der KTM Motor hat unten liegende Wasserpumpe.. etc. ..... sieht man ja auch auf den vefügbaren Bildern
Und ich denke, dass der Rotax Motor den KTMlern noch zu wenig Klappergeräusche macht.....das können die viel lauter.
Zuletzt geändert von oilonice am 06.11.2016, 10:22, insgesamt 2-mal geändert.
oilonice
Beitragvon Reiner52 » 06.11.2016, 10:05
Wenn ich die richtigen Bilder der KTM 800 gesehen habe, ist die Kette bei ihr links.
Ich denke, KTM hat einen eigenen Motor.
Reiner52
Beitragvon oilonice » 06.11.2016, 10:22
Das mit dem Patent ist so nicht richtig
Es ist übrigens ein Rotax Patent. Patent Nr. EP000001473451B1 , es ist mittlerweile rechtskräftig und läuft noch bis 2024, so sagt es der Registerauszug.
Ich denke, dass BMW ein Nutzungsrecht hat....mehr nicht! Wenn BMW maßgeblich an der Idee beteiligt gewesen wäre, wären sie auch im Patent genannt worden. Es findet sich jedoch nur ein Rotax Mitarbeiter. Also....zugekauftes KnowHow
Hier das Patent
EP000001473451B1_all_pages.pdf
(511.07 KiB) 729-mal heruntergeladen
oilonice
Beitragvon HarrySpar » 06.11.2016, 10:44
OK, dann ist es ein eigener KTM-Motor.
Beitragvon 815-mike » 06.11.2016, 10:50
...ich bezweifle stark, daß IRGENDWER (sonst) ein Interesse am System Schwenkpleuel hat.
Wer die Gelegenheit hat, soll sich das Dingens mal genau ansehen und unbedingt in die Hand nehmen - und sich vorstellen, was für Kräfte wirken, wenn es mit bis zu 150Hz auf- und abschwingt.
Respekt, daß so was dauerhaft hält!
ThumbUP
Beitragvon oilonice » 06.11.2016, 10:59
Das System mit den Schwenkpleuel ist reibungsärmer, als Ausgleichwellen.
Ausgleichspleuel gabs in der Vergangenheit schon mal. Norton hat bei der Commando damit experimentiert (gibt noch Prototypen)und eine Ducati Supermono hatte so ein Teil anstatt des zweiten Zylinders....aber sonst.....war wohl nicht für alle überzeugend
oilonice
