Öldichtung mehrmals verwenden
Beitragvon HarrySpar » 14.04.2025, 13:51
Grad eben über Mittag habe ich zwei benutzte Dichtungen der Ölablssschraube meines Nissan Pixos wieder weichgeglüht.
Bei 525°C. Weil ein Kollege grad was anderes bei 525°C ausheizt, hab ich die mit dazu in den Ofen gehängt.
Da braucht man nicht immer eine Neue.
Nur so als Tipp.
Geht so von 400 bis 500°C. Bei 400°C genügen vielleicht 3h. Bei 500°C reichen weniger. Vielleicht 1,5h.
Re: Öldichtung mehrmals verwenden
Beitragvon Marcimed » 14.04.2025, 14:58
Na, Gott sei Dank - wir dachten schon, Du machst keine Ölwechsel :)
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon HarrySpar » 14.04.2025, 15:10
Hab bei der F800 immer alle 5 Jahre gewechselt.
Aber die letzten zwei Jahre bin ich wenig gefahren. Insgesamt vielleicht 5000km.
Mach erst wieder nächstes Jahr. Sind dann 6 Jahre.
Reicht vollkommen.
