Neues Auto Radlager schwergängig?
Beitragvon HarrySpar » 20.05.2025, 13:49
An meinem Nissan Pixo hab ich gestern vorn rechts ein neues Radlager reinbekommen.
Wieder zuhause habe ich das kontrolliert.
Wenn ich das Rad anschubse, dreht es sich nicht mal eine halbe Umdrehung. Ist also schon merklich schwergängig. Bremsenmäßig schleift nichts. Die ist schon frei.
Hingegen das linke Rad mit altem Lager dreht sich locker zwei drei Umdrehungen.
Bin dann wieder zur Werkstatt und die meinten das sei normal.
Das neue Lager müsse sich erst einlaufen. Und auch das ganze frische Fett innen bremst angeblich etwas.
Ich soll jetzt paar Hundert Kilometer fahren und dann nochmal checken.
Hab jetzt auch etwas gegoogelt und tatsächlich einige ähnliche Einträge gefunden.
Habe dann noch zwei erfahrene Automechaniker aus meinem Bekanntenkreis dazu befragt.
Zwei unterschiedliche Antworten. Der Eine kennt dieses Phänomen so nicht. Dem anderen war das aber bekannt.
Hat jemand auch so eine Erfahrung?
Re: Neues Auto Radlager schwergängig?
Beitragvon georgha » 20.05.2025, 17:10
Das ist wohl völlig normal. Hatte ich früher nach Einbau von neuen Radlagern (alte A-Klasse und Passat B6) auch festgestellt, war nach ein paar hundert Kilometern weg.
Gruß, Georg
georgha
Beitragvon HarrySpar » 20.05.2025, 17:59
Dann bin ich beruhigt.
Am Samstag werd ich das wieder checken. Sind dann etwa 450km.
Ich muss nämlich an diesem Rad den inneren Bremsbelag austauschen. Der ist wohl abgefallen und die Trägerplatte ist jetzt direkt an der Bremsscheibe.
Haben sie beim Radlagerwechsel festgestellt und mir gesagt.
Beitragvon Marcimed » 21.05.2025, 16:06
Meine 38-jährige "Gazelle" läuft erst einmal auch runder als das neue high tech-Rennrad
Marcimed
Motorrad: F 900 R
