Helm Antibeschlagfolie im Internet
Beitragvon HarrySpar » 17.04.2026, 12:44
Servus zusammen, mein Arbeitskollege hat die seit einiger Zeit und ist voll zufrieden damit.
Was Beschlagen anbelangt, Unterschied wie Tag und Nacht.
Der hat sie mir grad in seinem Helm gezeigt:
https://www.amazon.de/MIYUI-JAPAN-Antib ... CWQVG&th=1
Re: Helm Antibeschlagfolie im Internet
Beitragvon Mopedfan71 » 19.04.2026, 17:07
Seit Jahren fahre ich mit Pin-lock und möchte es nie mehr missen. Wenn es jetzt endlich einen günstigeren Anbieter gibt, ist das nicht verkehrt.
Da es aber eingeklebt wird, kann man es bei Visierwechsel wahrscheinlich nicht mitnehmen. Da ziehe ich den Klassiker vor.
Bei Visieren ohne P.L. -Vorbereitung sollte man aber drüber nachdenken, wobei ich doch etwas skeptisch bin:
Beim "Original" besteht ein kleiner Luftspalt zur Isolation, (ähnlich Doppelglasfenstern) also ohne Kältebrücke. Wenn das Innenvisier durch die Klebung vollständig anliegt, ist das nicht gegeben. Das könnte ich auch mit mehreren Displayschutzfolien von Handys übereinander günstiger haben.
Ich mutmasse: Es funktioniert, aber nicht vergleichbar.
Mopedfan71
Beitragvon HarrySpar » 20.04.2026, 07:57
Vollständig verklebt ist das nicht.
Verklebt ist nur ganz außenrum ein Rand mit vielleicht 5mm Breite.
Ist halt wie bei meinem Kollegen für Helme, deren Visier keine Pinlock Vorbereitung hat.
Beitragvon Mopedfan71 » 21.04.2026, 16:08
Dann funzt es besser, wiederverwendbar?
Mopedfan71
Beitragvon Eckart » 21.04.2026, 21:02
Wenn man sich die Beschreibung des zur Diskussion gestellten Produkts genauer ansieht, erkennt man, dass es auch nicht anders funktioniert als ein Pinlock-Visier, bei dem die Befestigung über einen namensgebenden Stift erfolgt und die Abdichtung gegenüber den Visier mit einer elastischen Dichtung, wogegen das fragliche Produkt mit dem Kleberand sowohl befestigt als auch abgedichtet wird. Letzteres bedeutet natürlich Einschränkungen vor allem bei Installation und Deinstallation gegenüber der klassichen Lösung, aber es dürfte immer noch besser als gar keine Lösung sein, deswegen heißt es ja, dass es für Helme ohne Pinlock-Visier gedacht ist.
Jede Folie, auch ein Pinlock-Visier, verschlechtert die optischen Eigenschaften des Visiers, indem jede Schicht die Transparenz verschlechtert und gleichzeitig die Reflexionen verstärkt, was ja gerade bei den Wetterverhältnissen stört, bei denen man einen Nutzen aus der Konstruktion ziehen möchte. Von daher ist so etwas wie eine Displayschutzfolie oder gar mehrere davon keine Lösung für das Problem des Beschlagens.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon HarrySpar » 22.04.2026, 09:41
Mopedfan71 hat geschrieben:... wiederverwendbar?
Glaub jetzt mal eher nicht.
Beitragvon Eckart » 22.04.2026, 12:36
HarrySpar hat geschrieben:
Glauben und Wissen ...
Einige der Rezensenten schreiben, dass die Klebung lösbar und wiederverklebbar sei.
Das finanzielle Risiko erscheint mir nicht so hoch als dass man das nicht mal einfach selbst ausprobieren könnte.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon HarrySpar » 22.04.2026, 13:25
Der Kleberand ist nur etwa 5mm breit.
Klar, man wird das sicher wegreißen können.
Und vielleicht ein zweites mal mit Sekundenkleber anpunkten.
Muss ja nicht mehr als anliegen.
24.04.2026: Also mein Arbeitskollege meint, dass der Kleberand derart fest ist, dass man das kein zweites Mal hernehmen kann.
