Der Preis spielt natürlich eine Rolle.
Die GoPro H 5 ist echt günstig zu haben (Bei ebay) is aber keine HD Kamera.
Allerdings gibts die auch als HD Kamera.
Laut eurer Aussage sollte es auf jeden Fall eine HD Kamera sein.
GoPro H5 HDRUE HD Technische Spezifikationen:
Optik
• Linsentyp : Fixfocus (6m bis unendlich) Glas
• Blende : f/2.8 (hochleistungsstark in Schwachlichtsituationen)
• Blickwinkel : 170 Grad Ultra-Weitwinkel bei 720p / 960p
• Blickwinkel : 127 Grad Weitwinkel bei 1080p
Video
• HD Auflösungs-Einstellungen :
- 1080p : 1920x1080 Pixel 30 fps 12 Mbit/s Datenrate
- 960p : 1280x960 Pixel 30 fps 10 Mbit/s Datenrate
- 720p : 1280x720 Pixel 30 fps mit 7.5 Mbit/s Datenrate oder 60 fps mit 15 Mbit/s Datenrate
• Sensor Typ : 1/2.5” HD CMOS 2.2qm Pixel
• Lichtsensivität : Super Schwachlichtsensivität (>1.4V/lux-sec)
• Video Format : H.264 Kompression gespeichert als MP4 (.mp4) Datei
• Belichtungsregelung : Automatisch mit wählbaren Einstellungen: Durchschnitt oder Punkt
• Weißabgleich : Automatisch
Audio
• Microphon : intern mono mit automatischer Verstärkungsregelung
• Audio Format : 48 kHz
• Auflösung : 5 Megapixel
• Aufnahmemodi : Einzelbild Photo alle 2 5 oder 10 Sekunden; 3-fach Sequenz; Selbstauslöser
Speicher
• SD Speicherkarte bis zu 32 GB Kapazität (SDHC). Kapazität bei einer 16 GB SD Karte :
1080p 30fps = 2 Std. 26 min
960p 30fps = 3 Std. 27 min
720p 60fps = 2 Std. 42 min
720p 30fps = 4 Std. 9 min
Anschlüsse
• PC-Anschluss : USB 2.0 (Datenverbindung und Batterieladegerät)
• TV Out : HD NTSC & PAL (Komponentenkabel wird mitgeliefert)
• Audio In/Out : Combo 2.5mm Buchse mit Standard Audio-out; externes Mikro-in mit
optionalem Sprachkabel
• Kabelloses Stereo Mikro / Kabellose Fernbedienung: internes Sende-Empfangs-Gerät
unterstützt die optionalen kabellosen Mikro-Accessories
Stromversorgung und Batterie
• Batterientyp : wiederaufladbare 1100 mAh Lithium-Ionen
• Batterielaufzeit : ca. 2.25 Std.
• Aufladbar : via USB am Computer oder per optionalem Power Adapter
• Aufladezeit : 80% Kapazität nach 1 Std. mit optionalem Power Adapter; oder 2 Std. mit USB
port am Computer.
Wasserdichtes Gehäuse
• Wasserdicht/-fest : Bis 180 Fuss / 60 Meter
• Material : Polycarbonat und nicht-rostender Stahl
• Hardware : nicht-rostender Stahl
Zusätzliche Informationen
• PC Kompatibilität : Windows ME 2000 XP und Vista; Mac OS X 10.2 oder später
• Dimensionen (H x W x D) : 1.6” x 2.4” x 1.2” (42mm x 60mm x 30mm)
• Gewicht : 5.3oz/150g incl. Batterie 6.3oz/179g incl. Gehäuse
Optionale Accessories
• Externes Mono Mikro (Kabel)
• Externes Stereo Mikro (kabellos)
• Fernbedienung (kabellos)
• wiederaufladbare 1100 mAh Lithium-Ionen Batterie
• umfangreiche Befestigungsaccessoires
Optionale Erweiterungs-Bakpacs™
Innovativer Erweiterungsanschluss der HERO Bus ermöglicht mittels optionalen Erweiterungs-
Bakpacs die Funktionalität der HD HERO Kameras zu vergrößern.
• LCD Bakpac
• Lebensdauer erweiterndes Batterie Bakpac
• Weitere Bakpacs folgen...
Preis ohne Zubehör 309 Euro (ebay)
Mit dem Zubehör
1 schocksicheres und bis 30m wasserfestes Gehäuse
• 3 flache für ebene Untergründe
• 2 runde für runde Untergründe
• 2 Schnellverschlüsse
• 1 flache "J-Form"
• 1 Saugnapf-Befestigung
• 1 Drei-Wege-Arm
• 1 Kombi-Kabel USB/RCA
+ 1 Component Video Kabel
+ 1 Analog Audio Out Kabel
+ 1 Rechargable1100 mAh Lithium-Batterien
Kommt man auf 349 Euro
Contour HDTechnische Daten
Video und Auflösung:
*HD: 1280x720 bei 30 fps
*SD: 848x480 bei 60 fps
*5 MegaPixel CMOS Image Sensor
*H.264 Codec
*Dateiformat: .mov
Audio:
*Internes Mikrophone
*AAC Audio
Speicher:
*Austauschbare MicroSD Speicherkarte (SDHC kompatibel)
*16 GB Kapazität (2GB inkludiert)
*Aufnahmezeit in HD ca. 30 min pro GB
*Aufnahmezeit in SD ca. 60 min pro GB
Linse:
*135° Weitwinkel in HD
* 90° Weitwinkel in SD
*Kein Zoom
Batterie:
*Aufladbarer Lithium-Ionen Akku
*Laufzeit ca. 2 Stunden
*Über USB Aufladbar
*Aufladezeit ca. 3 Stunden
Kameragehäuse:
*Staubresistent
*Spritzwasserfest
*Wasserdicht
*Robust
*Aus gebürstetem Aluminium
Befestigung:
*Kompatibel mit allen Trail Halterungen der VholdR
Lieferumfang:
*ContourHD Kamera
* MicroSD Speicherkarte mit 2 GB
*Brillenhalterung
*Helmhalterung (flach)
*Akku
*USB Kabel
billigster Preis bei ebay 259 Euro teuerstes Angebot 369 Euro
Die Preisspanne ist enorm. Da biste ja blöde wenn de 370 Euro dafür ausgibst
Kann mich immer noch nicht endscheiden
Am Sympatischsten is mir bis jetzt die Contour weil sie echt am günstigsten ist.
Andererseits kann man sich dafür auch nen HD Camkorder kaufen.
...........Schwierig
