Anhänger nicht nur zum Transport von 2 Motorrädern
Beitragvon OSM62 » 28.02.2011, 20:09
Hallo Leute,
da für dieses Jahr einige lange Touren mit Moppeds auf Anhänger anstehen,
und nach 16 Dienstjahren ist nun mein alter Pritschenanhänger in den Ruhestand gegangen.
Und habe mir nun nach meinen Vorgaben einen Anhänger aufbauen lassen,
den man nicht nur als reinen Moppedanhänger, sondern auch als geschlossenen Planenanhänger
verwenden kann.
Die Plane und Spriegel sind (in Teilen) abnehmbar, so das man ihn als reinen Moppedanhänger gebrauchen kann:
Damit der Anhänger richtig auf der Straße liegt, läuft er auf 225/45-17 auf 7,5-17 Zoll Felgen: :wink:
Und damit das ganz auch im Gespann vernünftig aussieht, laufen Zugmaschine und Anhänger auf Felgen im gleichen Design:
Weitere Bilder gibt es Hier:
http://www.bmw-motorrad-bilder.de/thumb ... =12&page=2
Morgen wird der Anhänger Tüv abgenommen (natürlich mit 100er Zulassung),
und dann kann ich das Dingen zulassen.
Dann fehlt nur noch die passende Beschriftung, damit man weis für welche Foren er unterwegs ist.
Re: Anhänger nicht nur zum Transport von 2 Motorrädern
Beitragvon TasmanischerTeufel » 28.02.2011, 20:15
wirklich schicke felgen für nen anhänger :mrgreen:
TasmanischerTeufel
Beitragvon Eike » 28.02.2011, 20:24
So eine Plane finde ich auch schick, aber bisher hat mich der hohe Preis abgeschreckt: 890€ für Spriegel & Plane sind bei einem Hängerpreis von 1.100€ irgendwie daneben.
Alus will ich mir jetzt auch von Schrott holen. Mal schauen, was sich findet.
Beitragvon Theo » 28.02.2011, 20:36
Wirklich schick!!!!
Suche für dieses Jahr auch etwas, um die Möps ans Womo hängen zu können. Allerdings dachte ich an etwas festes (und auch von der Stange). Aber wenn ich Deinen Anhänger sehe, komme ich ins Grübeln. Wo liegt der denn preislich?
Grüzze,
Theo
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit....ABER: Mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt die Zunahme der Geschwindigkeit ab!
Theo
Beitragvon OSM62 » 28.02.2011, 20:50
Theo hat geschrieben:Wirklich schick!!!!
um 2500 €.
Beitragvon naidhammel » 28.02.2011, 23:49
find das Ding auch gut - Respekt!
Wie sind denn die Maße?
Mir gefällt nur die Farbe der Plane nicht, aber das ist Geschmackssache.
Bin auch am Überlegen mir einen zu holen, dann aber mit Bordwand (Alu) und eventuell Doppelbereifung, damit meine Moppeds heil bleiben, wenn mal ein Reifen platzt. :mrgreen:
Trotzdem, echt schönes Ding!
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon OSM62 » 01.03.2011, 09:44
naidhammel hat geschrieben:Hallo,
mfg
naidhammel
Planenfarbe - Grundfarbe weiß, weil da soll noch Beschriftung drauf.
Laderaummäße sind: Länge 2500 mm, Breite 1500 mm, Höhe unter Plane 1500 mm (passend bis einschließlich K 1600 GTL).
zul. Gesamtgewicht 1250 kg, und die Reifen haben noch Reserven (da keine abgelateten Anhängerreifen) bis 1320 kg bei 210 km/h
und sind freigegeben auf 100 km/h Anhängern bis 1470 kg.
Beitragvon Green_Hornet » 01.03.2011, 10:35
Wie funktioniert bei dem das Be- & Entladen?
Muss der angekuppelt sein? Hat der ne Schiene dabei?
Grüße, Jan
Green_Hornet
Beitragvon Eike » 01.03.2011, 11:00
Der muß nicht angekuppelt sein, der hat ja Stützen hinten und ein Stützrad vorne.
Die Stützen habe ich mir aber noch nicht gegönnt, da ich immer etwas Bammel habe, den Hänger mit Motorrädern drauf zu schieben. Er könnte ja nach hinten kippen. Wenn ich ihn aber aus Angst sowieso nicht mit Motorrädern drauf schiebe, dann brauche ich auch die Stützen nicht.
Schienen braucht man eigentlich nicht. Maximal beim alleine beladen können die hilfreich sein. Sie stören aber, wenn man was anderes befördern will.
Beitragvon OSM62 » 01.03.2011, 11:31
Green_Hornet hat geschrieben:Wie funktioniert bei dem das Be- & Entladen?
Grüße, Jan
Lose Motorradwippen fürs Vorderrad stelle ich bei Bedarf auf den Anhänger,
damit ich wenn ich ein Mopped mitnehme es auch in die Mitte stellen kann.
Auffahrschiene siehe Hier:
Einschub rechts neben dem Nummernschild unter der Ladefläche.
Beitragvon Green_Hornet » 01.03.2011, 12:34
Danke!
Green_Hornet
Beitragvon naidhammel » 01.03.2011, 18:23
Das mit dem Einschub kenne ich bei so nem kleinen Hänger nicht, finde ich aber echt gut, wurde gleich für meinen notiert. :mrgreen:
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon Theo » 01.03.2011, 23:12
Kann mann eine Adresse vom Hersteller bekommen? Auch per mail oder PN. :roll:
Grüzze,
Theo
Theo
Beitragvon OSM62 » 02.03.2011, 08:57
Theo hat geschrieben:Kann mann eine Adresse vom Hersteller bekommen? Auch per mail oder PN. :roll:
Schau einfach mal Hier:
http://www.alutraum.de/
Beitragvon Heiko-F » 02.03.2011, 19:30
Hallo Michael,
toller Anhänger und mit netten Details.Dafür das man ihn länger fährt ist der Preis noch in Ordnung.
Gruß heiko
