Seite 1 von 2
LED Blinker Widerstand
BeitragVerfasst: 08.06.2011, 17:06
von Saar-F800S
Keine Ahnung ob es schon besprochen würde, was mich aber interessieren würde was in dem originalen LED-Blinker Kabel drinsteckt von BMW, zwecks Nachbau und oder Erleuchtung.
Re: LED Blinker Widerstand
BeitragVerfasst: 08.06.2011, 17:25
von Roadslug
Soweit ich weiß ist bei der F800 mit ihrer CAN-Bordelektrik kein Anpassungswiderstand erforderlich. Schau doch mal in den untenstehenden Tread. Da ging es zwar um das Schlusslicht, aber die Problematik dürfte dieselbe sein.
viewtopic.php?f=20&t=6270&p=71563&hilit=LED+Rückleuchte#p71563
BeitragVerfasst: 08.06.2011, 17:28
von bimpf
wenn du dir die originalen leds kaufst musste se einfach anschliessen. bei baujahr 2006 brauchste nen kabelsatz dazu um auf die neuen stecker umzurüsten
BeitragVerfasst: 08.06.2011, 18:40
von Marki
Soweit ich weiß ist bei der F800 mit ihrer CAN-Bordelektrik kein Anpassungswiderstand erforderlich. Schau doch mal in den untenstehenden Tread. Da ging es zwar um das Schlusslicht, aber die Problematik dürfte dieselbe sein. viewtopic.php?f=20&t=6270&p=71563&hilit=LED+Rückleuchte#p71563
Hey, das ist so nicht komplett richtig. Als ich meine Kellermänner angeschlossen habe, hab ich pro Blinker noch einen Vorwiderstand parallel angelötet. Hiermit erreichst du, dass du keine Fehlermeldung im BC bekommst und zusätzlich erreichst du damit wieder die normale Blinkfrequenz. Es ist jedoch richtig, dass du das Steuergerät auf LED-Blinker umstellen kannst, jedoch verhindert das nur die Fehlermeldung und stellt meines Wissens nicht die normale Blinkfrequenz wieder her.
BeitragVerfasst: 08.06.2011, 18:45
von bimpf
bei den originalen led blinker kommt erst garkeine fehlermeldung, sie funktionieren direkt. nur bei drittherstellern ist sowas notwendig
BeitragVerfasst: 08.06.2011, 19:41
von Marki
Jap das stimmt, ich hatte ja als Beispiel auch extra die Kellermänner erwähnt ;)
Würde die Blinker aufjedenfall den originalen BMW Blinkern vorziehen, da man Sie beim Fahrzeugwechsel (auch wenn es keine BMW ist) einfach ohne Probleme universell übernehmen kann. Außerdem lebenslange Garantie ;)
BeitragVerfasst: 08.06.2011, 19:48
von Roadster1962
Marki hat geschrieben:Jap das stimmt, ich hatte ja als Beispiel auch extra die Kellermänner erwähnt ;)
von der Optik ganz zu schweigen...
Hab an meiner Rizomas dran, da waren die Widerstände fertig verkabelt dabei. Anstecken und gut :mrgreen:
BeitragVerfasst: 09.06.2011, 01:55
von Saar-F800S
bimpf hat geschrieben:bei den originalen led blinker kommt erst garkeine fehlermeldung, sie funktionieren direkt. nur bei drittherstellern ist sowas notwendig
genau das interessiert mich ja was ist das Geheimnis an den Blinker?
BeitragVerfasst: 09.06.2011, 06:11
von Thomas.B
habe auch die original LED Blinker montiert. Sie funktionieren sofort (werden über Can-Bus erkannt), allerdings sollte man sie trotzdem bei der Bordelektronik "anmelden", da sonst wohl laut BMW Händler
kein Fehler anzeigt wird, wenn ein Blinker ausfällt. Das "Geheimnis" ist, dass die original BWM LED Blinker 2 LED´s drin hat, die Zuhör Blinker aber nur eine LED haben, daher stimmt die Wattzahl nicht und man braucht ein Widerstand.... logisch denke ich.
Thomas
BeitragVerfasst: 09.06.2011, 08:03
von bimpf
also mein bmw händler meinte das nachtragen im canbus dient nur dazu um die komplette ausstattung zu erfassen, mit fehlern oder ähnlichem hat das nichts zu tun. hat er mir so bestätigt auf meine frage ob ich die jetz noch anmelden muss oder nich
BeitragVerfasst: 09.06.2011, 10:00
von Thomas.B
Hallo bimpf,
hmmmm, mein Händler meinte es anders.... wie gesagt, würde dann Fehler bei Blinkerausfall melden, sonst nicht. Wenns noch nicht nachgetragen wäre, würde ich es mal testen....geht aber jetzt leider nicht mehr.
Wenn einer die Möglichkeit hat...... wäre interessant.
BeitragVerfasst: 09.06.2011, 10:07
von bimpf
mir wärs ehrlich gesagt egal, der händler verlangt nur geld dafür und wenn mans selbst einbaut (so wie ich) müsste man extra nochmal hinfahren. funktionieren tuts und leds gehn im normalfall ohne fremdeinwirkung auch nicht kaputt
BeitragVerfasst: 09.06.2011, 12:24
von naidhammel
bimpf hat geschrieben:...
Das ist Quatsch, ich habe schon sehr sehr viele defekte LED´s gesehen, ob´s bei Autos war (Rücklicher, dritte Bremsleucht, Frontscheinwerfer), an LED-Ampeln, zu Hause bei teuren "LED-Glühbirnen" und selbst an Moppeds.
mfg
naidhammel
BeitragVerfasst: 09.06.2011, 12:37
von bimpf
und das waren alle highpower leds die nur beim blinken im einsatz sind ? ;) ich hab bis jetzt noch keine solchen leds kaputt gesehen. klar die standard leds die zb in den günstigen louis blinkern verbaut sind hab ich auch schon gesehen, die teuren highpower allerdings nicht
BeitragVerfasst: 09.06.2011, 14:12
von Thomas.B
denke kann man lange diskutieren...habe auch schon defekte LED´s mitbekommen bzw. kann ja auch Kabelbruch oder oxidierter Kontakt im Steckverbinder sein. Wenn der BC dies dann melden würde, wärs mir das Geld fürs Anmelden wert...schon aus Sicherheitsgründen.
Aber dein Händler sagt das ja auch anders... :wink:
Thomas
