RepRom Fehlermeldung
Beitragvon Gerhard » 17.11.2011, 13:08
wenn ich die RepRom einlege kann ich auf fest keine Unterseiten zugreifen
Fehlmeldung
Die XML-Seite kann nicht angezeigt werden
Die XML-Eingabe kann nicht angezeigt werden, wenn Stylesheet XSL verwendet wird. Beheben Sie den Fehler und klicken Sie dann auf Aktualisieren, oder wiederholen Sie den Vorgang später.
Unbekannter Fehler
evtl habe ich bei den Einstellungen den XML-Pfad irgendwie verstellt.
Wie ist denn der Pfad bei euch gesetzt ?
Windows XP / IE 8 und Firefox installiert.
Re: RepRom Fehlermeldung
Beitragvon Gante » 17.11.2011, 22:00
Hallo Gerhard,
ich habe zwar selbst nicht die Reparatur-DVD, somit kann ich zu dieser nichts konkretes sagen, aber ich gehe davon aus, dass Dein Problem nicht spezifisch für die Reparatur-DVD ist. Mein Tipp wäre, im Internet Explorer unter Internetoptionen im Tab "Erweitert" und dort in der Sektion "Sicherheit" mal zu überprüfen, ob die Option "Ausführung aktiver Inhalte von CDs auf dem lokalen Computer zulassen" gesetzt ist und falls das nicht der Fall ist, diese zu aktivieren.
Grüße, Gante
Beitragvon explorer » 17.11.2011, 22:13
Kopiere noch den Inhalt der ganzen DVD auf Festplatte... und rufe es von da auf.
Geht auch wesentlich schneller :-)
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon Gerhard » 17.11.2011, 22:34
Danke für eure hilfe.
richtig, auf dem Notoebook meiner Tochter läuft die DVD problemlos.
Sind also sicher irgendwelche Einstellungen.
Vielleicht hat ja jeand noch den kronkreten Tip.
Beitragvon explorer » 17.11.2011, 23:16
Blockiert hier dein Virenscanner vieleicht die Ausführung ?
explorer
Beitragvon Gerhard » 17.11.2011, 23:29
den Verdacht hatte ich auch schon.
Avira Antivir
habe schon
-AntiVir deaktiviert
-AntiVirWebGuard deaktiviert.
kein Erfolg
Beitragvon explorer » 18.11.2011, 00:12
gib mal unter ausführen oder in der DOS Box : regsvr32 vbscript.dll ein..
explorer
Beitragvon Gerhard » 18.11.2011, 11:47
Danke explorer
werde ich heute abend mal ausprobieren.
PS: sehe gerade "Wohnort GZ".
Bin übrigens auch gebürtiger Günzburger. Vielleicht kennt man sich ja.
Beitragvon Gerhard » 18.11.2011, 18:24
hab´s ausprobiert - kommt folgende Fehlermeldung
Beitragvon Gerhard » 18.11.2011, 20:01
habe jetzt unter XP einen neuen,zusätzlichen Benutzer angelegt .... und unter dem Benutzer läuft die RepRom.
Müssen also irgendwelche verbogenen, benutzerspezifischen Einstellungen sein die schuld sind.
Also erst mal ist mir geholfen.
Interessant wäre es aber doch an was es liegt.
Beitragvon explorer » 18.11.2011, 21:33
Das könnte davon kommen das dein Virenscanner Malware entfernt hat und auch ein paar Einträge in der Registry.. deswegen hatt dann vbscript nicht mehr funktioniert.. und deswegen die Fehlermeldung.
Da hast noch Glück das es mit einem neuen Userprofile wieder geht :-)
Kopiere die Daten; Favoriten usw.. einfach ins neue Profil.
Arnulf
explorer
