Motorradjacke reinigen
BeitragVerfasst: 09.01.2012, 10:30
von izdeliye
Hallo Leute,
mal ne Frage an die alten Hasen. Ich hab eine "Pharao 3-Jacke" von Polo. Textil mit Membranen und Leder an Ellbogen und Schulter. Kann ich die im Feinwaschprogramm mit Spezialwaschmittel waschen? Hab sie bisher immer mit der Hand gewaschen, finde ich aber sehr mühselig. Allerdings habe ich Angst, mir die Jacke in der Maschine kaputt zu machen. So ganz billig ist ja so eine Jacke nicht.
Also, lasst mich von Euren Erfahrungen profitieren.
Vielen Dank.
Re: Motorradjacke reinigen
BeitragVerfasst: 09.01.2012, 10:41
von akim
Hallole,
meine Frau wäscht meine immer so:
Protektoren raus, 40 °, und Feinwaschmittel.
Es sollte ein Label in der Jacke sein mit Symbolen. Die Erklärung findest Du bei Google.
Es könnte ja sein daß der Hersteller das waschen verbietet und nur Reinigung zulässt.
Steht aber in dem Label !
BeitragVerfasst: 09.01.2012, 11:33
von Roadster1962
wasche sogar meine Lederjacke in der Waschmaschine, muss man danach natürlich ein bißchen einfetten.
Gibt bei den großen 3 extra Waschmittel für Membran-Kleidung von Dr.Wack.
ab in die Waschmaschine
BeitragVerfasst: 09.01.2012, 20:57
von Kajo
Roadster1962 hat geschrieben:Moin, wasche sogar meine Lederjacke in der Waschmaschine, muss man danach natürlich ein bißchen einfetten. Gibt bei den großen 3 extra Waschmittel für Membran-Kleidung von Dr.Wack. Gruß Christian
Geht völlig problemlos. Protektoren vorher raus und die Lederjacke anschließend vor dem einfetten langsam trocknen lassen, also auf keinen Fall über die Heizung hängen. Falls jemand noch einen professionellen Lederkombireiniger braucht: http://www.lederreiniger.de/
Bei Textiljacken Protektoren raus, Innenjacke raus und ab in die Waschmaschine, anschließend noch imprägnieren.
BeitragVerfasst: 09.01.2012, 23:44
von izdeliye
Ich war mir nicht sicher. Ich glaube in meiner steht Handwäsche drin. Deshalb habe ich nachgefragt. Aber wenn ihr gute Erfahrungen mit Machinenwäsche gemacht habt, dann werde ich das meiner Jacke dieses Jahr auch angedeihen lassen.
BeitragVerfasst: 10.01.2012, 08:44
von Lichtmann
Guten Morgen,
meine Rukka Jacke und die Hose, getrennt nach Hose und Innenhose, habe ich mindest 10 mal gewaschen, das tut der Membrane gut, ohne Weichspüler und nicht schleudern!
Rukka fahre ich seit 10 Jahren, und immer noch dicht, slebst bei Stundenlangem Regen.
In diesem Sinne
BeitragVerfasst: 10.01.2012, 18:18
von Tito_2000
Ich habe bisher für meine Vanucci Klamotten 30°-40° und Schonwaschgang mit S100 Funktions-Waschmittel gewaschen, danach nen Tag hängen lassen und mit S100 Imprägnier-Spray behandelt. Das gabs damals im Set als Angebot.
Das isind die einzigen Sachen die ich selbst mit der Waschmaschine wasche, sonst ist mir das alles zu kompliziert :lol:
BeitragVerfasst: 10.01.2012, 18:50
von Wobbel
Mal so ein Tipp zum Waschmittel ( Damit beschäftige ich mich beruflich), vergesst die schweineteuren Produkte von S100 und co. Ein flüssiges Color- oder Feinwaschmittel ist hier vollkommen ok. Das ist eigentlich auch in jedem Haushalt vorhanden.
Ansonsten, Protektoren raus, Innenfutter raus (separat waschen), Klettverschlüsse schließen, Fein- oder Schonwaschprogramm.
Trocknen an der Luft oder im Wäschetrockner mit Schonprogramm.
BeitragVerfasst: 12.01.2012, 17:46
von Heiko-F
Meine Textilsachen gehen auch in die Waschmaschine.Nur dei den Ledersachen ist noch echte Handarbeit angesagt,womit ich auch kein Problem habe,so läuft die Lederhose wenigstens nicht ein :wink: .So wird sie nächstes Jahr ihr 20 jähriges bei mir feiern :wink: :wink:
gute Pflege
BeitragVerfasst: 12.01.2012, 18:29
von Kajo
Heiko-F hat geschrieben:...So wird sie nächstes Jahr ihr 20 jähriges bei mir feiern :wink: :wink:
Bei guter Pflege ist das sicherlich kein Problem.
BeitragVerfasst: 14.01.2012, 11:24
von Tito_2000
Wobbel, ich habe gehofft hier so einen Tipp zu lesen, wenn dieses Zeug aufgebraucht ist, werde ich auf das herkömmliche Mittel wie du angegeben hast, zurückgreifen.
BeitragVerfasst: 14.01.2012, 16:03
von explorer
Waschmittel für Membran-Kleidung verwenden und Protektoren raus...
und dann im Syntetikprogramm waschen.
Ich mach das ein oder zweimal im Jahr.. hatte nie Probleme.
Allerdings würde ich kein normales Waschmittel verwenden wegen der Memprane..sondern
sondern ein Microfaser Waschmittel wie Perwoll für Sport- & Funktionstextilien verwenden hier
kann man sich sicher sein das sich keine Reste in der Memprane absetzen.
Das ist auch wesentlich billiger wie die besonderen Angebote für Motorradkleidung... :D
Ich verwende nach dem Waschgang noch eine Waschimprägnierung.
Aufhängen und trocknen lassen und fertig
:D
Spezialwaschmittel
BeitragVerfasst: 14.01.2012, 16:32
von Kajo
explorer hat geschrieben:...Allerdings würde ich kein normales Waschmittel verwenden wegen der Memprane..sondern sondern ein Microfaser Waschmittel wie Perwoll für Sport- & Funktionstextilien verwenden ...
Nutze für das Waschen von meinen Sportklamotten und Textilkombi das Feinwaschmittel eines namhaften Anbieters mit Filialen im Norden und Süden. Bin bestens zufrieden.
