Hauptständer bleibt hängen
Beitragvon fmaehren » 14.06.2013, 17:34
Hallo Gemeinde,
seit kurzer Zeit geht mein Hauptständer nicht mehr von allein hoch, sondern bedarf einer Unterstützung.
Ist er dann oben, bleibt er da. Grundsätzlich könnte ich ihn in jeder Lage belassen, da er sich von allein nicht mehr bewegt.
Da ich nicht der Bastler bin, die Frage, ist das die Feder, oder ist das die Schraube, oder......?
Glückauf
fmaehren
PS: auf anzügliche Antworten wg Hauptständer geht nicht hoch, kann ich verrichten, versaute Gedanken habe ich von allein :D
Eine Gerade ist die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten - eine Kurve die schönste!
fmaehren
Motorrad: F800 ST
Re: Hauptständer bleibt hängen
Beitragvon Graver800 » 14.06.2013, 18:12
wenn er nicht mehr von alleine hochkommt, dann fehlt ihm die Spannung. ... :mrgreen:
Es sollte also die Feder sein. dass er in allen anderen Stellungen trotzdem stehen bleibt, liegt wohl an der Reibung
in den Gelenken.
AP
Beitragvon oilonice » 14.06.2013, 18:45
Wenn Dein Hauptständer oben ist, dann kannst Du, wenn Du bei der Hauptständerlagerung schaust, ein kleines Loch im Hauptständer sehen. Da sprüh jede Seite mal Öl rein WD 40 oder sowas und beweg den Ständer hin und her....dann sollte es wieder funktionieren. Ich hab das Problem auch schon mal gehabt....
oilonice
Beitragvon Kajo » 14.06.2013, 18:50
oilonice hat geschrieben:Wenn Dein Hauptständer oben ist, dann kannst Du, wenn Du bei der Hauptständerlagerung schaust, ein kleines Loch im Hauptständer sehen. Da sprüh jede Seite mal Öl rein WD 40 oder sowas und beweg den Ständer hin und her....dann sollte es wieder funktionieren. Ich hab das Problem auch schon mal gehabt.... Gruß
Genau, versuch das mal und ansonsten schau mal ob die Feder noch eingehängt ist.
Beitragvon Heiko-F » 14.06.2013, 21:12
Ja WD 40 hilft eigendlich immer,und so mal schauen ob alles noch dran und fest ist.
Beitragvon Richard » 15.06.2013, 20:02
Noch was zur Feder: Es 2 Federn. In der großen ist noch eine kleine versteckt. Evtl. ist diese ausgehängt?
Gruß Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon fmaehren » 17.06.2013, 19:00
Heißen Dank!
Der Tipp mit den Löchern war goldrichtig! Ein wenig WD 40 rein, und schon geht das Ding wieder rauf.
Und siehe da, plötzlich geht auch auf- und abbocken wieder leichter. Bin also doch nicht schwächer geworden. :lol:
Glückauf
Fmaehren
fmaehren
Motorrad: F800 ST
Beitragvon Kajo » 17.06.2013, 20:46
Na dann weiterhin viel Spaß beim Auf- und Abbocken.
