BMW LED Rücklicht
BMW LED Rücklicht
Beitragvon Harzer » 18.01.2014, 13:29
Mahlzeit,
Frage:
Passt das Original 1200GS LED Rücklicht (Art. Nr.: 63.21-7 714 555) an die 800R (Art.Nr.: 63 21 7 714 557)? scratch
Sieht ja eigentlich gleich aus bis auf die 5 statt 7...
Wenn´s passen sollte - braucht man noch Adapterlösungen oder ähnliches?
Matze
Zuletzt geändert von Harzer am 20.01.2014, 11:45, insgesamt 3-mal geändert.
Harzer
Motorrad: R
Re: LED Rücklicht von 1200GS an R
Beitragvon Kowalski » 18.01.2014, 13:41
Schau mal bei http://www.teileineile.de rein. Ich habe das originale BMW-LED Rücklicht von da und das passt gemäss Rechnung an die 800S/ST sowie R1200GS. Habe in meinem Schrauberbuch eine Rückansicht der R und meine auch, dass es passt. Sieht jedenfalls identisch aus.
Je nach Baujahr Deiner R benötigst Du ein Adapterkabel mit Widerstandsbox, bei der ST bis Bj. 09
gib die Teile-Nr. in Realoem bei "In welchen Modellen wird meine Teilenummer verwendet" ein, dann werden die passenden Modelle gelistet.
Kowalski
Motorrad: Suzuki AN400
Beitragvon Harzer » 18.01.2014, 13:46
Die Artikelnummer, für das der R, hab ich von teileineile.
Hab grad nen gutes Angebot (Gebraucht, quasi Neu)und dort ist halt die GS Teilenummer (xxx555)drauf...(Wäre schade ums Angebot...)
Die OEM Website brachte folgendes Ergebnis:
xxxx555 verbaut in GS1200 08/10 und GS Adv. 08/10
xxxx557 verbaut in GS1200 04 / GS Adv. 06 / F800R/S/ST/GT
Bei der Leuchte mit xxx555 steht halt explizit keine 800er bei.
Hat da jmd. Erfahrungswerte zu Unterschieden der beiden?(oder ist es nur die Nummer)
Meine R ist BJ 10 - also ohne Adapter?
Zuletzt geändert von Harzer am 18.01.2014, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Harzer
Motorrad: R
Beitragvon rotax » 18.01.2014, 14:31
Muss das nicht am can bus angemeldet werden?
rotax
Beitragvon Kowalski » 18.01.2014, 15:53
rotax hat geschrieben:Muss das nicht am can bus angemeldet werden?
Gemäss Anbauanleitung auf der Rep-Rom ja, meins funktionierte jedoch von anfang an tadellos ohne Anmeldung.
Ich habe es trotzdem auf die ToDo-Liste für die Werkstätte gesetzt, meine ST geht im Februar zur Jahresinspektion
Die R braucht gemäss Rep-Rom keine Widerstandsbox, daher Adapterkabel ohne nehmen.
Kowalski
Re: LED Rücklicht von GS1200 an F800?
Beitragvon Harzer » 18.01.2014, 19:18
Ok, das wäre geklärt - Kabel ohne Adapter(Widerstandsbox).
Welches ist das Adapterkabel und wo (außer beim :D ) bekommt man es? event. Link?
Jetzt bleibt noch offen ob das besagte Rücklicht überhaupt an die R passt?
Hier wer ne Idee??? ahh
gruß
Harzer
Motorrad: R
Beitragvon TasmanischerTeufel » 18.01.2014, 21:13
Wo ist der unterschied des led-rücklichtes der r1200gs zu dem der f800r...? Richtig, gibts keinen ;-)
Das led-rücklicht ist original bmw-zubehör, gibts beim freundlichen oder bei ebay. Entweder das rücklicht im can-bus anmelden oder mit entsprechenden widerständen ausgleichen. Hierzu wurde schon einiges beschrieben bei den getönten led-rücklichtern...
Oder meinst du das rücklicht der neuen, wassergekühlten r1200gs?
TasmanischerTeufel
Beitragvon Harzer » 19.01.2014, 10:23
Dieses meine ich:
und da ist eben die Teilenummer in der letzten Stelle 5 statt 7 unterschiedlich.(Zugehörigkeit siehe obige Posts, die OEM Suche)
Wenn es, wie Du schreibst, keine Unterschiede gibt - umso besser.
Um die Anmeldung im System oder Anbau geht es weniger.
Rücklicht GS mit Teilenummer xxx555
Harzer
Motorrad: R
Beitragvon TasmanischerTeufel » 19.01.2014, 10:36
Alles klar, ich meine sogar, dass es hier schon einmal genau die gleiche diskussion gegeben hatte scratch
Aber wenn du mal nach den beiden rücklichtern googlest, dann schauen die auch gleich aus. Oder einfach mal nen freundlichen kontaktieren...
TasmanischerTeufel
Beitragvon Harzer » 19.01.2014, 11:14
Habe im Forum keine relevanten Angaben (aber jede Menge zu Rücklichtern) gefunden.
Und wenn mir Google geholfen hätte-hier stünde nix.
Wollte mal Erfahrungswerte als Aussage, keine Spekulationen.
Sicher werde ich nen Händler fragen(heut ist aber Sonntag...) hätte aber durchaus auch sein können, dass hier einer ist, welcher schon mal selbiges hatte oder die Info hat.
An der Stelle sind nur 2 Antworten möglich: ja oder nein.
Da es etwas eilt...:
Die Frage: Passt das LED Rücklicht der 1200GS ab 2008 an die F800 oder gab es Änderungen?
das der GS1200 bis 2007 ist identisch!
Matze
Harzer
Motorrad: R
Re: BMW LED Rücklicht
Beitragvon Harzer » 08.02.2014, 18:02
Nachtrag:
Nachdem weder hier noch (was ich wesentlich schlimmer finde) der BMW Händler konkrete Zusagen zur Passgenauigkeit machen konnte hier das Fazit des Anbaues:
Es passt und funktioniert. ThumbUP
Kurzer Abriß der Geschichte:
- Rücklicht der R1200GS (ab 08 daher Teilenummer ...555) für relativ wenig € angeboten bekommen
- verschiedenste Suchanfragen gestartet ob es nicht doch passt
- vom Händler verunsichern lassen: ...passt nicht BE erlischt/Er baut es nicht an (auf die Frage ob er es verbauen würde)/schlimm schlimm böse....
- von Motorradkumpel darauf hinweisen lassen das wenn E Nummer vorhanden es wumpe ist welches RL es ist und das der Händler nogo keine Ahnung hat
- gekauft
- mmmmh bei anderem Händler das Adapterkabel (15,01€) besorgt clap
- Angebaut
Funktioniert ohne Probleme (kein Fehler oder ähnliches)
Moped ist F800R BJ 2010 CP
FAZIT: LED Rücklicht der GS passt auch ab 2008 aufwärts (die werden nämlich, warum auch immer, günstiger gehandelt..)
Grüße Matze
Harzer
Motorrad: R
