Bremsflüssigkeitsbehälter nässt bzw. läuft leicht aus
Beitragvon Ollner79 » 31.05.2014, 10:59
Hattet Ihr auch schon mal das Prob, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter am Lenker (Original BMW) nässt bzw. leicht ausläuft? Ist mir vorhin aufgefallen. Nur leider kann ich keine Undichtigkeit bzw. Schaden auf den ersten Blick erkennen...
Ollner79
Re: AW: Bremsflüssigkeitsbehälter nässt bzw. läuft leicht au
Beitragvon fuzz » 31.05.2014, 13:12
Dreh ihn mal richtig zu :-)
Kann auch sein dass die Dichtung nicht richtig sitzt. Hast du vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt oder war das schon immer?
fuzz
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter nässt bzw. läuft leicht aus
Beitragvon Ollner79 » 31.05.2014, 15:48
Das Ding sitzt bombenfest, Kriegs nicht mal auf. Einfach wie nen Drehverschluss bei ner Flasche aufdrehen, oder?
Ollner79
Beitragvon Roadslug » 31.05.2014, 17:16
Stimmt, der Deckel ist ein Drehverschluss und normalerweise geht er relativ einfach zu öffnen. Ich vermute der Deckel wurde verkanntet aufgesetzt und dadurch beim zudrehen verklemmt, so dass er nicht ganz zu ist. Daher lässt er sich auch nicht nicht mehr so ohne weiteres öffnen und ist undicht. Du müsstest schon versuchen ihn zu öffnen und richtig aufgesetzt ganz zudrehen.
Beitragvon Ollner79 » 31.05.2014, 17:54
Komisch irgendwie. Schließlich ist die letzte Inspektion (07/2013) doch einige Zeit her...
Ollner79
Beitragvon waldru » 01.06.2014, 05:33
Ollner79 hat geschrieben:Das Ding sitzt bombenfest, Kriegs nicht mal auf. Einfach wie nen Drehverschluss bei ner Flasche aufdrehen, oder?
NEIN - der vordere hat eine Sperre, die muss entriegelt werden.
Entweder mit BMW-Spezialwerkzeug: Entriegelungswerkzeug oder einfach einen Draht rumlegen und zusammen drehen bis die "Nasen" reingedrückt sind. Evtl. geht auch ein Messschieber.
Gruß Waldru
waldru
Beitragvon Roadslug » 01.06.2014, 07:09
Kann das stimmen?. Bei mir gibt es keine Rastnase und der Verschluss lässt sich ohne Spezialwerkzeug oder sonstige Hilfsmittel von Hand öffnen. Der Deckel sitzt allerdings ziemlich streng drauf und man muss schon etwas Kraft anwenden um ihn zu öffnen. Aber Werkzeug braucht man keines.
Beitragvon Kajo » 01.06.2014, 07:52
waldru hat geschrieben: NEIN - der vordere hat eine Sperre, die muss entriegelt werden. Entweder mit BMW-Spezialwerkzeug: Entriegelungswerkzeug oder einfach einen Draht rumlegen und zusammen drehen bis die "Nasen" reingedrückt sind. Evtl. geht auch ein Messschieber.
Roadslug hat geschrieben:Kann das stimmen?. Bei mir gibt es keine Rastnase und der Verschluss lässt sich ohne Spezialwerkzeug oder sonstige Hilfsmittel von Hand öffnen. Der Deckel sitzt allerdings ziemlich streng drauf und man muss schon etwas Kraft anwenden um ihn zu öffnen. Aber Werkzeug braucht man keines. Roadslug
Möglicherweise unterschiedliche Modelljahre oder im Rahmen des Faceliftes geändert?
Beitragvon Maddinmax » 01.06.2014, 18:39
Bei meiner R kann man es auch einfach aufdrehen...Modell 2012
Maddinmax
Beitragvon Ollner79 » 01.06.2014, 20:33
Bei meiner handelt es sich auch um das MJ 2012, da sind tatsächlich zwei "Nasen" dran, die ein einfaches Aufdrehen verhindern. Egal, ich werd einfach mal bei der Werkstatt vorbeichecken.
Ollner79
