Fahrerfahrungen mit dem Tieferlegungssatz von Wilbers F800R?
Beitragvon Lunah » 03.07.2014, 19:42
Genervt vom Zehenspitzen-Rangieren und wackeligem Standgefühl bzw. panischem Bodenertasten, sobald die Fahrbahn auch nur ein bisschen ausgefahren ist oder abfällt...
Gibt es hier jemand der mir aus dem 4 cm tieferen Erfahrungsschatz ein bisschen was erzählen kann? So im Bezug auf Schräglagenfreiheit/ Seitenständer u.s.w..... :? Bin 163 cm (gerade nochmal nachgemessen :D ) , JA! sohlenerhöhte Daytona sind vorhanden! Nein, ich möchte nicht die niedrige Sitzbank (schon ausprobiert, schreckliche Knieposition!)
:D
Danke schon mal
Lunah, der Erdnuggel
Lunah
Re: Fahrerfahrungen mit dem Tieferlegungssatz von Wilbers F8
Beitragvon Selma » 03.07.2014, 19:58
Ja, ich.....bin auch nur 162cm....hatte bei meiner 800R auch das komplette Wilbers-Paket, ca. 35mm - Seitenständer muss gekürzt werden (steht auch so im Gutachten).
Schräglagenfreiheit - ich würde sagen kommt ganz auf den Fahrstil an.....habe den Reifen hinten von ausgenutzt, also von Kante zu Kante und hatte vielleicht 1-2Mal Fahrbankontakt mit der der Raste.
Fahrverhalten war top - lieg auch sicher darin, dass der Dämpfer ziemlich genau aufs Fahrergewicht abgestimmt wird.....
Achja - zum Rangieren bin ich trotzdem immer abgestiegen.... :D
Gruß Andrea
Selma
Beitragvon blackhawk2k » 04.07.2014, 13:15
Die Vorbesitzerin meiner S hatte die Tieferlegung drinnen. Ich bin damit die ersten zwei Jahre gefahren, und es geht durchaus. Sobald man allerdings etwas sportlicher fährt, setzten die Fußrasten laufend auf. Ich habe bspw. beim ADAC Kurventraining Advanced mitgemacht, und da haben viele Übungen keinen Spaß mehr gemacht, denn es kam recht schnell der Kommentar vom Trainer: "gleich hebelt es dich aus..."
Das Wilbers 641 an sich ist aber sehr empfehlenswert. Habe es jetzt wieder verlängern lassen und höhenverstellbar gemacht. Vielleicht wäre die höhenverstellbare Version auch was für dich? Dann könntest du das ganze zumindest relativ kostengünstig rückgängig machen, falls es nicht zusagt. Problem mit dem Seitenständer bleibt natürlich trotzdem...
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon Lunah » 05.07.2014, 18:38
Danke zuerst mal für die Rückmeldung
blackhawk2k hat geschrieben:Die Vorbesitzerin meiner S hatte die Tieferlegung drinnen. ......
S? oder R?
Lunah
Re: AW: Fahrerfahrungen mit dem Tieferlegungssatz von Wilber
Beitragvon blackhawk2k » 05.07.2014, 19:07
Ist ne S, aber meine mal gelesen zu haben, dass die im original sogar mehr Schräglagenfreiheit hat als die R
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon Karl Dall » 06.07.2014, 00:02
Lunah---Du sollst mit den Knieen und nicht mit den Füssen schleifen... winkG
lass ma und mach Trainings um dich aufs Möpp einzuschiessen!!
Beitragvon Lunah » 06.07.2014, 20:04
blackhawk2k hat geschrieben:Ist ne S, aber meine mal gelesen zu haben, dass die im original sogar mehr Schräglagenfreiheit hat als die R
Das ist schön, aber ich hab eine R.... 8) da bringt mir die Schrägfreiheit der S wenig....
Karl Dall hat geschrieben:Lunah---Du sollst mit den Knieen und nicht mit den Füssen schleifen... winkG
was bringt mir den ein Training bzw. ein Einschiessen aufs Mopped, wenn ich mir Gedanken mache, ob die 4 cm Tieferlegung evtl. in der Schräglage relevant werden könnten und ich aufsetze? scratch
Ist ja nicht so, dass einen die Fussrasten aus der Bahn werfen- frau erschrickt bloss immer so. Bei mir ist nicht das Fahrhandling das Problem, sondern das "Stehhandling" ...und auch nach den Fahrtrainings der letzten Jahre sind mir dadurch keine längeren Beine gewachsen.... :)
Nach der Tieferlegung meines Vorgängermopeds hatte ich doch gelegentlich so ein Hoppla-Erlebnis mit dem aufsetzenden Hauptständer- will mich nur vorher erkundigen, ob ich nun wieder die Katz im Sack erwerbe... und nachdem der Hauptständer weg kommt... hmmm scratch
Lunah
Beitragvon cocosound » 07.07.2014, 05:16
Selma hat geschrieben:Ja, ich.....bin auch nur 162cm....hatte bei meiner 800R auch das komplette Wilbers-Paket, ca. 35mm - Seitenständer muss gekürzt werden (steht auch so im Gutachten).
das stimmt, kann ich nur empfehlen und bestätigen ThumbUP
...übrigens: ich fahre Andrea's "R" weiter ;-)
Früher bin ich eine Street Triple R gefahren die hatte von Haus aus ein richtig tolles Fahrwerk. Trotz meinen 177cm könnte ich mir die R ohne das Wilbers und der tollen Sitzbank gar nicht vorstellen.
Claudius
Nicht vergessen: Ein Amateur baute die Arche, die Profis die Titanic!
cocosound
Motorrad: F800 R
