Scheibenblues
Scheibenblues
Beitragvon mattzz » 03.08.2013, 11:41
meine Scheiben vorne sind runter, ich habe mir also zwei neue Scheiben von Lucas bestellt, passend für meine F800R, BJ 6/2011.
Meine aktuell eingebauten, originalen Scheiben haben eine Bördelung, in der sie schwimmend gelagert sind.
Die Bördelung scheint mit der Scheibe vernietet zu sein (meine Hoffnung war, dass man die mit austauschen kann).
Das sind die neuen Scheiben:
Offensichtlich fehlt der Einsatz für die schwimmende Lagerung.
Sind das schlicht und ergreifend die falschen Scheiben (und welche wären die richtigen?) oder muss ich noch irgendwas zusätzlich bestellen?
Danke -
/Matthias
http://kurvenpfluecker.de - Das freundliche, markenunabhängige Motorradforum für Hamburg und Umgebung.
mattzz
Motorrad: S1R
Re: Scheibenblues
Beitragvon Gante » 03.08.2013, 12:20
Bei den Scheiben die Du gekauft hast steht ja der Hinweis "Montage Kit gemäß Hinweis-PDF zur Montage nötig". Nach dem ersten Blick in den Katalog würde ich sagen, dass Du den Montagekit "MST14FK" benötigst.
Grüße, Marcus
Re: Scheibenblues
Beitragvon mattzz » 03.08.2013, 13:28
Das wäre also das hier von der Tante.
Hm. Was mich irritiert, ist, daß sich alle Hinweise des Montagekits auf R1200GS, S1000RR, HP2, K1300, K1600 beziehen.
mattzz
Motorrad: S1R
Re: Scheibenblues
Beitragvon Gante » 03.08.2013, 14:02
Ich war jetzt nur nach dem Bremsscheibenkatalog von TRW gegangen. Demnach sind die Montage-Kits (sofern benötigt) Bremsscheiben-spezifisch und nicht Motorrad-spezifisch. Alle Angaben ohne Gewähr! :wink:
Grüße, Marcus
Re: Scheibenblues
Beitragvon mattzz » 03.08.2013, 15:59
Jo, habe mir jetzt ein Montagekit geholt (Tante hatte nur eines...), das andere kommt dann hoffentlich bald.
mattzz
Motorrad: S1R
Re: Scheibenblues
Beitragvon mattzz » 12.08.2013, 19:30
Nachtrag: Das Schraubenkit von Louis (MST16FK) ist natürlich NICHT das richtige Schraubenkit, sondern MST14FK, siehe Posting von Gante bzw. http://www.trwmoto.com/_obj/downloads/D ... ttings.pdf
mattzz
Motorrad: S1R
Re: Scheibenblues
Beitragvon mattzz » 16.08.2013, 21:55
So, Scheiben sind gewechselt. War ziemlich simpel. Es ist wichtig, auf die richtige Reihenfolge der Schrauben, Hülsen, Federn und Unterlegscheiben zu achten. Von aussen nach innen: Schraube, Hülse, Feder, dünne Unterlegscheibe, Bremsscheibe, dicke Unterlegscheibe, Felge.
Alte Scheibe:
Die Schrauben sind mikroverkapselt und sollen, wenn es nach BMW geht, ausgetauscht werden. Ich habe die alten Schrauben wieder verwendet (Anzugsmoment 19Nm).
Schicke neue Scheibe (und natürlich auch Beläge):
Wenn man übrigens gerade keinen 22mm Innensechskant zur Verfügung hat (die Tante hat für 10EUR das Teil), dem kann auch ein 17er/19er Steckschlüsse aus dem Baumarkt behilflich sein, denn der passt exakt in die Achse.
Die ersten 100km sachte bremsen, damit sich Beläge und Scheiben aneinander gewöhnen können. (Die Bremsleistung ist am Anfang noch sehr gering!)
mattzz
Motorrad: S1R
Re: Scheibenblues
Beitragvon chillout_andi » 27.11.2015, 19:42
Habe mir jetzt für nächstes Jahr auch dieselben Scheiben geholt. Mit Aktuell 20% und 25€ Gutschein inkl. der Montage-Kit hab ich knapp 200€ bezahlt. Da hätt ich bei BMW wahrscheinlich nichtmal 1 Scheibe bekommen ;-)
Wie gefallen dir die Lucas nun? Passt Alles?
chillout_andi
Re: Scheibenblues
Beitragvon levoni » 28.11.2015, 19:34
@mattzz: Nach wie viel Kilometern sahen Deine alten Bremsscheiben so aus?
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Re: Scheibenblues
Beitragvon mattzz » 28.11.2015, 19:42
Das war bei 46140km.
mattzz
Motorrad: S1R
Re: Scheibenblues
Beitragvon chillout_andi » 02.12.2015, 16:52
Meine sehen aus wie Neu, aber halt Mindestmaß erreicht.
Wie zufrieden bist du nun mit den Lucas?
chillout_andi
Re: Scheibenblues
Beitragvon chillout_andi » 25.12.2015, 23:37
Keine Antwort? Also nicht zufrieden?
chillout_andi
