Neue Batterie, welche ?
Beitragvon levoni » 05.07.2017, 21:10
ich habe den Eindruck, dass meine Batterie schwächelt. Ist noch die erste. Also jetzt 6 Jahre alt.
Eben habe ich bei Polo geschaut. Dort gibt es verschiedene. AMG und Lithium. Kosten alle 100€ und mehr.
Gibt es da nicht etwas preiswerteres?
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Re: Neue Batterie, welche ?
Beitragvon henry.de » 05.07.2017, 21:20
z.B diese hier bei Tante Luise clap oder auch noch günstiger
79,99 €
statt: 99,99 €
zzgl. 7,50 € Pfand
DELO GEL-BATTERIE
YTX14-BS 12V/14AH SAE205A
lg Heinz
henry.de
Beitragvon chillout_andi » 05.07.2017, 22:11
Ich hatte bis vor kurzem auch noch meine 1. Batterie drin. Also Orig. BMW aus 2010.
Da deine Pflege/Fahr bzw. Ladeverhalten eine ähnliche Lebensdauer erreicht hat wie bei mir, wäre eine Gel oder Ionen Batterie eigentlich nicht lohnenswert. Meine Meinung.
Zumal ggf. auch ein dementsprechend passendes Ladegerät benötigt wird. Ich habe wieder eine "normale" 14ah Varta von einem Ebay-Händler verbaut. Kostenpunkt keine 40€ inkl. Versand.
chillout_andi
Beitragvon levoni » 06.07.2017, 11:10
Hab die in die engere Wahl genommen:
Motobatt MBTX12U ~ 70€
Hat jemand Erfahrungen damit?
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Roadster1962 » 06.07.2017, 13:08
hab die JMT Lithium-Ionen-Batterie HJTX14H-FP verbaut, funktioniert einwandfrei.
Hat über Amazon so um die 80 Euro gekostet
Beitragvon levoni » 06.07.2017, 15:27
Danke für die Info.
Möchte aber keine Lithium-Ionen-Batterie, da ich mein Ladegerät (Optimate 4) weiter verwenden will.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon peter_n » 06.07.2017, 19:08
Yuasa YTX 14 BS. 50..70 Euro. Hat bei mir 6 Jahre gehalten. Jetzt ist die zweite drin.
Peter
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
peter_n
Beitragvon HarrySpar » 06.07.2017, 20:48
levoni hat geschrieben:Möchte aber keine Lithium-Ionen-Batterie, da ich mein Ladegerät (Optimate 4) weiter verwenden will.
Im Normalfall brauchst Du doch da gar kein Ladegerät mehr. Die Selbstentladung ist fast Null.
Im Winter einen der beiden Batteriepole abklemen und im Frühjahr wieder anklemmen.
Beitragvon SingleR » 06.07.2017, 23:31
Ich würde spontan immer auf dieselbe Akkutechnik setzen wie ab Werk vorgesehen.
Aber was macht denn das Ladegerät anders als die Bordelektrik, wenn es um das Aufladen geht?
Beitragvon HarrySpar » 07.07.2017, 08:44
SingleR hat geschrieben:Aber was macht denn das Ladegerät anders als die Bordelektrik, wenn es um das Aufladen geht?
Ich hab meinen LiFePO ja auch schon dreimal vor der Saison aufgeladen. Wobei es da jedesmal nur noch ein Volladen über die letzten 3% war. Also von 97% voll auf 100% voll.
Und das funktioniert einwandfrei mit jedem normalen 0815 Ladegerät.
Das einzige, was angeblich Schäden verursachen kann, sind diese Hochvoltstoßladungen, die manche neueren Ladegäte machen können, wenn die (Blei-) Batterie mal tiefentladen war.
Beitragvon oilonice » 09.07.2017, 19:38
Panther Batterie nach org. Spec....direkt beoi Panther gekauft
43,99€
oilonice
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
