LED Blinker
Re: LED Blinker
Beitragvon olli72 » 07.07.2017, 09:09
mit den richtigen Widerständen funktionieren fast alle Zubehör LED-Blinker.
Ich hatte mir die hinteren in der Bucht besorgt, da waren Widerstände gleich mit dran.
An die vorderen habe ich je Seite noch einen Widerstand benötigt, und ging es.
Hier mein früherer Beitrag: http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=13603
olli72
Motorrad: Triumph Tiger Sport
Re: LED Blinker
Beitragvon ike » 07.07.2017, 19:59
Die Widerstände aus deinem zweiten Link sind gut.
Bestellst dir 2Satz und hängst vor jeden LED-Blinker einen.
Dann kannst du jeden beliebigen , dir gefallenden Zubehör LED nehmen.
Einfach machen .
Es ist auch für einen Laien kein Hexenwerk.
Re: LED Blinker
Beitragvon Wachtendonker » 18.07.2017, 11:25
ike hat geschrieben:Die Widerstände aus deinem zweiten Link sind gut.
Einfach machen .
Ich will meiner nun über 10 Jahre alten Kiste auch eine optische Frischzellenkur verpassen. Das Widerstände benötigt werden & parallel eingebaut werden müssen verstehe ich. Nur sind diese Widerstände, die ich alle im Netz finde, wenn man diese einlötet (also Blinkerstecker abschneiden, Widerstand einlöten & an der anderen Seite wieder den Stecker anlöten/anschließen) nicht in Reihe eingebaut? Oder ist unter dem Schrupfschlauch schon alles parallel verbunden?
Standartmäßig sehen die ja nahezu alle so aus:
http://www.ebay.de/itm/2-Widerstande-Lastwiderstand-LED-Blinker-Leistungswiderstand-Mini-5W-Watt-29-ohm-/332231154881?hash=item4d5a851cc1:g:UBYAAOSw0TxZZQU-
Lediglich dieser hier, sieht auch für mich "parallel" aus:
http://www.ebay.de/itm/4x-Widerstande-LED-Adapterkabel-Miniblinker-Blinker-Lastwiderstand-MA1205-/201961808658?hash=item2f05dca312:g:~VMAAOSwgv5ZS6pY
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Re: LED Blinker
Beitragvon HarrySpar » 18.07.2017, 13:02
Das sind ganz sicher BEIDES Parallelschaltungen. Also beide Links von Dir.
Re: LED Blinker
Beitragvon ike » 18.07.2017, 22:25
Es geht nur parallel, Reihe würde nicht funzen und auch keinen Sinn machen.
