Motorspoiler abschrauben
Beitragvon fibonacci » 04.04.2020, 15:28
wie kriegt man denn die total festsitzenden Schrauben auf, die den Motorspoiler halten ?
Kriege die einfach nicht auf.
Nur die kleine in Fahrtrichtung seitlich rechts geht auf.
Bin für jede Anregung dankbar.
Beste Grüße
Thomas
Foto35.pdf
(939.06 KiB) 408-mal heruntergeladen
Foto20.pdf
(827.61 KiB) 383-mal heruntergeladen
Foto15.pdf
(708.08 KiB) 383-mal heruntergeladen
fibonacci
Re: Motorspoiler abschrauben
Beitragvon HarrySpar » 04.04.2020, 16:06
Ich würde mal WD40 hinsprühen und jeden Tag wieder probieren. Wenns nicht geht, wieder etwas WD40 drauf.
Das würde ich vielleicht bis zu einer Woche wiederholen.
Vielleicht geht es ja mit der Zeit mal.
Beitragvon Tanke » 04.04.2020, 16:11
Nuss drauf oder bit rein und mit dem Hanmer und schmackes die Sau ordentlich prellen.
Tanke
Beitragvon HarrySpar » 04.04.2020, 16:13
Vielleicht beide Maßnahmen zusammen!?!
Beitragvon Roadster1962 » 04.04.2020, 16:19
also mit dem Hammer würde ich da nicht dran gehen, die Schrauben sind im Motor, kann nur schief gehen. Hatte das Problem auch und konnte die meisten Schrauben nach großzügigem Einsatz von Rostlöser lösen. Hab aber bestimmt eine Woche lang jeden Tag gesprüht.
Nur die große vorne rechts im Motorblock die das kleine Blech zur seitlichen Befestigung hält sitzt bis heute fest.
Gruß Christian
Beitragvon Roadster1962 » 04.04.2020, 16:21
noch ne Idee, mit Fön warm machen, vielleicht sind sie eingeklebt.
Beitragvon fibonacci » 04.04.2020, 16:49
Danke allerseits.
Werde also fleißig sprühen und ggf. den Fön nutzen.
Beste Grüße
Thomas
fibonacci
Beitragvon papa-claus » 08.04.2020, 09:43
Noch ein Vorschlag: Motor warm laufen lassen.Dann die Schraube mit Kältespray (= Feuerzeugas) ordentlich abkühlen und schnell noch mal (gegen den Uhrzeiger) aufdrehen versuchen. Am besten im Freien ohne Fluppe im Gesicht.
papa-claus
