Bremsflüssigkeitsbehälter vorne
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter vorne
Beitragvon levoni » 08.01.2018, 10:56
OIS ISI
levoni
Beitragvon Reinhard » 01.03.2018, 12:10
...das Aussehen ist immer die Sache des eigenen Geschmackes...
Das bei der F800R der Behälter seperat ist, hat auch einen techn. Hintergrund.
Der Motor vibriert, bauartbedingt etwas mehr. Die Vibrationen sind besonders am Lenker fühlbar... deshalb auch die Lenkerendgewichte zur Dämpfung. Unter dem Ausgleichsbehälter sitz sogar eine dickere Metallplatte und die dämpft an dieser Stelle.
Durch die Vibrationen kann in ungünstigen Momenten die Bremsflüssigkeit sogar aufschäumen!
Muss dann stark gebremst werden, kann Luft in das System eindringen und die Bremsleistung sich erheblich verringern.
Daher auch schon der Hinweis, das der Hersteller sich gegen den Vorwurf eines Bremsversagens absichern will.
Früher, zu Zweitakter-Zeiten, konnte man, das Aufschäumen der Bremsflüssigkeit häufiger feststellen, besondrs dann wenn die Gummimembrane unter dem Verschlussdeckel nicht eingesetzt war...
Reinhard
Reinhard
Beitragvon Binehdo » 06.04.2018, 17:42
Binehdo
Beitragvon jonas_dehne » 03.05.2020, 14:48
HarrySpar hat geschrieben:OK, so war das nicht von mir gemeint. Ich meinte den Urinbecher an der Armatur umbauen. :D
Da gefällt mir die neuere Version natürlich erheblich besser.
Sie hat halt den Nachteil, dass sie im Falle eines kleinen Stoßes (z.B. Motorradumfaller) nicht nachgeben kann und eher kaputt geht.
dies ist mein erster Post. Ich möchte das Thema nochmal auffrischen.
Vor ein par Tagen hat es mich mit meiner geliebten R aus 2013 gelegt. Zum Glück ist jedoch nur der vordere Bremsflüssigkeitsbehälter kaputt gegangen. Alles andere ist intakt. Nun bin ich seit Tagen auf der Suche nach entweder einem Ersatzteil oder einem Tuningteil, welches meinen nun kaputten Ausgleichbehälter ersetzen würde. Leider stoße ich nur auf Ersatz-/Tungteile für die Modellreihen 2009 bis 2012. Ab 2013 verbaute BMW nämliche eine dritte Version seiner Behälter. 2009-2011 war es dieser frei hängende. 2012 war es ein direkt auf der Pumpe befestigter Behälter. 2013 ebenfalls, jedoch mit einem anderen Aufsatz. ich füge mal ein par Bilder bei. Der blaue Rizoma-Behälter ist ein Tuningteil, welches ich mir bestellt hatte, in der Hoffnung, dass dieser Passen würde.
Dieser Repräsentiert die Ausgleichsbehälter die es gab vor 2013.
Ich bin am verzweifeln....
Beste Grüße,
Jonas
Hier der Link zu den Bildern: https://1drv.ms/u/s!AjDrASmt7QAHgq0ZFdf ... Q?e=b5C5Cy
jonas_dehne
Motorrad: F800r E8ST K73 2013
