Wer kennt dieses Teil?
Beitragvon eddie » 29.05.2020, 11:24
das ist mir jetzt ein bißchen peinlich, aber beim letzten Rumschrauben habe ich danach folgendes Teil auf dem Boden gefunden:
Ausgebaut habe ich das nicht, das muss irgendwie abgefallen sein, vermutlich eher auf der linken Seite.
Dankbar für Tipps,
Eddie
eddie
Re: Wer kennt dieses Teil?
Beitragvon MadDog » 29.05.2020, 11:48
Edit:
Diese Seite WAR nicht erreichbar.
Zuletzt geändert von MadDog am 29.05.2020, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
MadDog
Motorrad: 1250GS
Beitragvon Joe » 29.05.2020, 12:01
Die Rückholfeder vom Ständer sieht auch so aus.
Manche Mopeds haben zwei verbaut.
Muss einem nicht peinlich sein.
Joe
Motorrad: MV 1090RR, R1250GS
Beitragvon Joe » 29.05.2020, 12:02
Am Schalldämpfer sitzt auch eine Feder
Joe
Beitragvon eddie » 29.05.2020, 13:21
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
Hatte anfangs Probleme, die Grafik enzubinden. Ich wusste nicht, dass die Forensoftware zumindest manche "Imageserver" nicht erlaubt.
Zur Feder: Ich hätte dazuschreiben sollen, dass sie nur 4 cm groß ist und nicht kräftig. Ich könnte sie ohne Kraftanstrengung überdehnen.
Zum Größenvergleich ein Bild mit dem Seitenständer.
eddie
Beitragvon Gante » 30.05.2020, 14:48
Ich weiß ja nicht, woran Du gebastelt hast, aber solche kleinen Zugfedern gibt es zum einen im Bereich der Schaltung:
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... 3007690393
zum anderen im Bereich Drosselklappe:
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... 3547713348
Beitragvon eddie » 30.05.2020, 23:17
Nein, da habe ich nichts gemacht. Ich schaue mir aber trotzdem die Drosselklappe nochmal genauer an.
Ich habe nur Lenkkopflager, Vorderreifen und Bremsbeläge vorne gewechselt - bin mir aber ziemlich sicher, dass ich es da nicht rausgebaut habe. In der Reparaturanleitung kommt das dafür auch nicht vor.
Verstehen tue ich es nicht, vom Gefühl her müsste es irgendwo außen gewesen sein und durch zu heftiges Rumwackeln oder Hängenbleiben abgefallen sein.
eddie
Beitragvon 815-mike » 31.05.2020, 10:44
Ist Zubehör verbaut? (anderer Auspuff, Gepäckaufbewahrung, andere Ständer, was-sonst-auch-immer,...)
Ansonsten bleibt ja auch noch die Möglichkeit, daß diese Feder gar nicht zum Fahrzeug gehört, sondern zB bei einem Werkstattaufenthalt unbeabsichtigt da reingeraten ist.
mike
815-mike
Beitragvon ike » 31.05.2020, 12:05
Also ich würde vermuten , das die Feder nicht zum Bike gehört.
Die Feder im Bereich Drosselklappe ist kleiner. An den Ständern und auch am ESD die sind größer.
Und der Gummipfropfen an der Feder , zusammen habe ich das an meiner F8R noch nicht gesehen.
Beitragvon eddie » 01.06.2020, 13:21
Zubehör habe ich nur für einen Tankrucksack - eine Halterung angeschraubt.
Ich hab auch schon darüber nachgedacht, ob das von einem anderen Gerät stammen könnte. Die Reparatur fand in meiner Garage statt, und ich räume vorher eigentlich immer auf, um heruntergefallene Sachen leichter wiederzufinden. :). in letzter Zeit habe ich nur 2 Motorsägen repariert, davon sind sie definitiv nicht.
Und da ich trotz gründlichem Untersuchen nichts gesehen habe, wo was fehlen könnte...
Auf jeden Fall mal vielen Dank für Eure Antworten, wenn kein Schrauber das kennt, nach Euren Antworten mache ich mir erst mal weniger Sorgen, ich werde das einfach mal aufbewahren.
eddie
Beitragvon HarrySpar » 01.06.2020, 17:34
Genau! Mach Dir keine Sorgen ;-)
Das ist glaub ich nur ein wesentliches Teil der Vorderbremse. Also nix wichtiges :D
Harry :D
Beitragvon F8R » 02.06.2020, 07:42
:D Bremsbackenrückzugsfeder? winkG
An meinem "Zubehörtopf" habe ich eine endliche Feder, jedoch ohne "Gummi".
Sieht aus wie die Feder auf dem Foto.... der "Gummi" sieht auch verdächtig endlich aus.
Sicher das deine "liebste" nicht ein Bike vor dir versteckt? :D
F8R
Beitragvon eddie » 07.06.2020, 18:25
Ich sehe schon, Ihr wollt mir Angsrt machen :D
Wenn Ihr demnächst ein Kleinanzeigeninserat von mir findet, wo ich eine F800 in Teilen verkaufe, wars doch was Wichtiges.
eddie
Beitragvon Hartmut_HB » 07.06.2020, 19:08
Oder ist es die ominöse, lange gesuchte Kolbenrückholfeder? scratch
Hartmut_HB
Beitragvon eddie » 08.06.2020, 15:02
Hartmut_HB hat geschrieben:Oder ist es die ominöse, lange gesuchte Kolbenrückholfeder? scratch
Die hatte ich schon in meinem Mobylette Mofa ausgebaut!
eddie
