Guten Abend,
kann mir jemand sagen worauf man achten muss wenn man den Microschalter in der Handbremsamatur wechseln muss?
Kann man den aufschrauben und dann verdrahten oder muss man die Kabel abpitchen?
Vielen Dank im Voraus
Welding69 hat geschrieben:Hallo zusammen, ich bin Neu hier im Forum und hatte letzteWoche das problem mit sen Microschalter. Die microschalter sind gesteckt. Unter dem Bremshebelschalter ist eine Madenschrauben diese drückt auf ein Blech mit einer Naße das den Schalter fixiert. Ambesten mann löst den bremsgriff und dreht Ihn soweit um wie möglich. Nach dem Austausch ist die Neueinstellung etwas fummeliger als beim Kupplungschalter dam Mann den Bremshebelschalter einstellen muss. Ich hoffe geholfen zu haben auch wenn der Beitrag schon alt war .
