Maschine geht nach dem Losfahren einmal aus
Beitragvon Geronimo44 » 26.05.2024, 08:02
Hallo in die Runde,
ich habe eine F800R Bj. 2015, 16000km, 90PS. Ich habe das Problem, dass mir das Motorrad nach dem losfahren fast jedes Mal einmal beim Schalten ausgeht. Die Drehzahl geht abrupt runter und die Maschine ist aus. Das passiert meist auf dem ersten Kilometer. Ich ziehe die Kupplung und im Ausrollen starte ich neu. Motorrad springt sofort wieder an und läuft ab da an normal ohne Probleme.
Beim Testen ist mir aufgefallen, dass beim niedertourigem losfahren (2500-3000 U/min) das nicht passiert. Sobald ich die BMW dann aber das erste Mal über 3500/4000 U/min drehe und schalte, geht sie aus.
Durchgeführte Arbeiten:
1. Softwareupdate durch BMW Werkstatt und Leelaufsteller kalibriert
2. Benzinpumpe getauscht (Quantum Fuel Systems) mit Kraftstoffvorfilter und Kraftstofffilter (Mahle) und Zuleitung
3. Tankentlüftungsventil überprüft
4. Leelaufsteller (orig. BMW) getauscht mit Schläuchen
5. Zündkerzen getauscht ) Iridium
6. Drosselklappenpoti getauscht (orig. BMW)
7. alle Schläuche und elektrischen Verbindungen überprüft
Ich habe das Netz und die Foren gründlich durchgestöbert, aber leider keine Lösung gefunden.
Laut Motoscan App sind keine Fehler im Fehlerspeicher.
Ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende und habe ein Haufen Kohle in die Reparaturversuche gesteckt. Hat evtl. noch jemand ein Tipp für mich oder das gleiche Problem?
Gruß Willi
Geronimo44
Re: Maschine geht nach dem Losfahren einmal aus
Beitragvon HarrySpar » 26.05.2024, 10:24
Ist das nur EINMAL beim Kaltstart oder auch z.B. nach 5min Pinkelpause?
Beitragvon 815-mike » 26.05.2024, 10:36
...ist der Motor in diesen Fällen also noch kalt? Oder passiert das auch im knallheißen Zustand?
Wurden die Ventilspiele schon mal geprüft? Bei erst 16000km und für einen 800er wäre das völlig untypisch, aber wenn ein/mehrere Auslaßventile sehr knapp eingestelltes Spiel haben, dann kann das in der Aufheizphase zu undichtem Brennraum führen. (= unrunder Motorlauf bis zum Absterben)
mike
815-mike
Beitragvon Ismael » 26.05.2024, 11:50
moin Willi
Drosselklappensensor wäre meine erste Überlegung, aber da Du ja schon alle Fehlerquellen quasi abgegangen bist, wäre ich bei dem Beitrag vom Mike.
Ventile, Airbox komplett kontrollieren usw.
Ich denke so wie es Serienstreuung gibt, gibt es auch Fertigungstoleranzen.
Schmeißt mit Steinen nach mir, aber ich bin der Meinung- dieses ganze Homologations -Gedrisse mit Schubabschaltung etc. um "EU Normen" zu erfüllen ist ganz großer Mist.
BTW. im MT 09 Forum hatte mal jemand ganz genau das gleiche Problem. Motor ging immer wieder regelmäßig aus.
Die haben die Kiste fast komplett zerlegt, das Ende war dann, das er sich von dem Krad getrennt hat. War aus 2014 der Motor, quasi auch raus aus der Garantie.
Ich wünsche Dir trotzdem viel Erfolg bei der Lösung des Problems.
Sowas kann einem dem ganzen Spass am fahren versauen.
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon Geronimo44 » 26.05.2024, 14:41
Hey, ist egal ob der Motor warm oder kalt ist. Meistens passiert mir das, wenn ich losfahre... also Motor kalt. Ist mir aber auch schon nach einer kurzen Pause passiert... also Motor warm. Drosselklappenpoti habe ich ja schon getauscht. BMW meint ich sollte die Maschiene mal vorbeibringen und sie würden ein Diagnoseprogramm durchlaufen lassen.
Geronimo44
Beitragvon Langstreckler » 26.05.2024, 16:22
Hallo Willi,
bevor ich zum Freundlichen fahren würde, würde ich mal prüfen, ob am Seitenständerschalter oder dessen Kabeln etwas nicht in Ordnung ist.
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Geronimo44 » 26.05.2024, 16:53
Hey, habe ich schon gemacht. Scheint alles i.O. zu sein. Außerdem denke ich würde die Maschine auch zwischendurch während der Fahrt ausgehen.
Geronimo44
Beitragvon HarrySpar » 26.05.2024, 17:50
Und vielleicht den mal fragen?
"Reparatur Leerlaufproblem BMW F800 S, ST, GT
400 €
Nur Abholung
90587 Bayern - Obermichelbach
Einige der ersten BMW F800 S, ST, GT haben das Problem, daß sie während der Fahrt beim Abtouren oder auch nur im Leerlauf aus gehen. Manche BMW Werkstätten können bis heute die Ursache nicht identifizieren.
Auch meine BMW F800S war davon betroffen. Nach langer Fehlersuche konnte ich das Problem finden und erfolgreich beheben.
Das Problem ist mechanischer Natur und liegt im Bereich der Luftführung des Leerlaufstellers.
Ich biete hier keine Syptombekämpfung oder illegale Leerlaufanpassung an sondern eine professionelle Reparatur der Ursache zum Pauschalpreis.
Falls sie Interesse haben, melden sie sich gerne.
Das Motorrad muss dazu zu mir gebracht werden. Die Reparatur dauert eine Woche."
Beitragvon Langstreckler » 26.05.2024, 18:01
Noch mal zum Seitenständerschalter: Dieser wird eben bei jedem Anhalten und Absteigen betätigt. Vielleicht hat er ja „einen Schuss“ und spinnt nach dem Losfahren und braucht einige Zeit, bis er permanent meldet, dass der Seitenständer eingeklappt ist.
Ich würde deshalb mal probieren, ohne den Seitenständer zu betätigen abzusteigen und das Mopped immer auf den Hauptständer stellen.
Dietmar
Langstreckler
Beitragvon HarrySpar » 26.05.2024, 18:06
"Beim Testen ist mir aufgefallen, dass beim niedertourigem losfahren (2500-3000 U/min) das nicht passiert. Sobald ich die BMW dann aber das erste Mal über 3500/4000 U/min drehe und schalte, geht sie aus."
Kann mir nicht vorstellen, dass der Seitenständerschalter immer bei 3500 / 4000 spinnt, bei 2500-3000 aber nicht spinnt.
Beitragvon Heiko-F » 26.05.2024, 20:26
Du hast ja nun doch schon einiges reingesteckt. Vielleicht ist es doch keine so schlechte Idee sie mal bei BMW vorbeizubringen um mal das Diagnosegerät dranzuhängen. scratch scratch
Beitragvon Geronimo44 » 27.05.2024, 08:12
Danke für eure Tipps. Ich denke mal ich muss in den sauen Apfel beißen und die Maschine nach meinem Urlaub zum BMW Händler bringen. Weiterhin sinnlos Teile tauschen macht kein Sinn mehr. Danke Gruß Willi
Geronimo44
