von JuergenRuo » 01.05.2025, 11:21
Klar so wird ein Schuh draus, also auf den Nockenwellenrädern die Markierungen E/X und I/N auf einander ausrichten, dann den linken Zylinder ausmessen, anschließend die Nockenwelle um 180 Grad drehen die Markierung E/X ist jetzt am linken Motor Rand zu sehen, dann das Ventilspiel des rechten Zylinders messen. Das ist echt eine riesige Fummelei da man nicht vernünftig mit der Messlehre an die Schlepphebel kommt, Gottseidank ist der Rotaxmotor sehr unempfindlich was das Ventilspiel angeht habe jetzt 50.000 km auf der Uhr und bin noch innerhalb der Toleranzen, würde auch erst neue Halbkugeln einbauen wenn ich deutlich (0,03 mm) auserhalb der Toleranz liegen würde. Danke nochmal für den Tipp mit der Nockenwelle
- Dateianhänge
![20250501_102650[1].jpg (1.6 MiB) 7581-mal betrachtet 20250501_102650[1].jpg](./download/file.php?id=9252&t=1)
