LED nachrüsten in Original Scheinwerfer
Re: LED nachrüsten in Original Scheinwerfer
Beitragvon Stella » 25.08.2025, 11:34
Hallo Mopedfan71,
danke für den Tipp. Die meisten Motorräder fahren heute mit Ledscheinwerfer, somit fällt man garnicht mehr so auf und hoffe das ich vielleicht besser gesehen werde.
Ausserdem ist der originale BMW-Scheinwerfer eine Fehlkonstruktion und wird viel zu heiss.
Stella
Beitragvon AdamPi » 25.09.2025, 05:47
es gibt bei Osram eine Freigabe für einen Scheinwerfer mit einem H4 Sockel für die F800R.
Das dürfte dann das Faceliftmodell sein?
Gruß :)
AdamPi
Beitragvon Eckart » 25.09.2025, 09:26
AdamPi hat geschrieben:es gibt bei Osram eine Freigabe für einen Scheinwerfer mit einem H4 Sockel für die F800R.
Die Angaben in der Osram-Kompatibilitätsliste https://look.ams-osram.com/m/8fe732a14476908/original/Night-Breaker-LED-Compatibility-List-Motorcycle-DE-01-2025-1.pdf sind mit
F800 R (K73) 2009-2019 E13 13842
doch eindeutig und umfassen den gesamten Produktionszeitraum. Oder was ist daran unklar ? Der Zusatz NEU deutet darauf hin, dass der Eintrag erst in letzter Zeit hinzugekommen ist, also vermutlich nach der ursprünglichen Frage, mit der der Thread gestartet wurde.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon AdamPi » 25.09.2025, 11:23
Haben nicht alle F800R bis 2014 den H7 Sockel?
Welcher Scheinwerfer soll das denn sein? Die E-Nummer ist unauffindbar im Netz.
AdamPi
Beitragvon Eckart » 25.09.2025, 11:45
AdamPi hat geschrieben:Haben nicht alle F800R bis 2014 den H7 Sockel?
Laut meiner Recherche in https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=63_1528 dürfte das so sein. Die Kompatibilitätsliste ordnet eine H4-Lampe zu und demnach scheint die Kompatibilitätsliste in diesem Punkt ungenau bis falsch zu sein.
Vielleicht mal direkt dort nachfragen ?
Was solche Nummern anlangt, so sind gerade nicht so sehr lange Nummern, die ja auch keine Bestellnummern sind, im Netz nicht immer einfach auffindbar, d. h. das allein sagt nicht viel.
Eckart
Motorrad: F750GS
