Ritzel von 20 auf 19
Beitragvon Malou » 14.03.2026, 15:21
Da bei meiner Maschine der erste Gang ultralang übersetzt ist, will ich das vordere Ritzel von 20 auf 19 tauschen lassen. Hat jemand von euch das auch gemacht und kann mir von seinen Erfahrungen berichten?
Danke und Grüße
Malou
Malou
Re: Ritzel von 20 auf 19
Beitragvon Detlef_RE » 14.03.2026, 18:03
Hallo ,
Ich fahre eine F800 R , Bauj.2017 , und hatte das gleiche Problem mit dem lang übersetzten 1. Gang und dem Ruckeln , da ich in einer Verkehrsberuhigten Siedlung wohne war das doch schon recht nervig . Ich habe dann das Serien Ritzel , 19 Zähne , auf 18 Zähne geändert .Die Kette brauchte ich nicht kürzen , zum Einstellen ist genug Spielraum vorhanden .Die Änderung brachte dann ein viel ruhigeres Fahren, auch wenn ich jetzt mit einer geringerren Höchstgeschwindigkeit , etwa -5 % , leben muß :-)) .
Ich bin aber mit der Änderung zufrieden.Sollte bei Dir also auch so sein.
Grüße Detlef
ThumbUP
Bremsen ist Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in Nutzlose Wärme
Detlef_RE
Beitragvon ArminF » 15.03.2026, 09:20
Hallo Malou,
so einfache Veränderungen sind zwar reizvoll aber auch illegal. Die Homologation der Maschine wird unter bestimmten vom Hersteller definierten Bedingungen durchgeführt. Da die Anzahl der Zähne des Ritzels ihre Auswirkung nicht nur im ersten Gang sondern in allen Gängen entfaltet, stimmen die Werte nicht mehr und das Fahrzeug dürfte so nicht im Straßenverkehr bewegt werden. Nun gilt aber, wo kein Kläger... Sollte es zu einem Unfall kommen, bei dem ein Sachverständiger hinzugezogen wird, so könnte es schnell kritisch werden. Somit muss so eine Veränderung entsprechend vom TÜV abgenommen und eingetragen werden, ansonsten ist die Betriebserlaubnis der Maschine erloschen.
Viel Spaß beim Schrauben
ArminF
ArminF
Motorrad: F800R, MT07, F900R
Beitragvon Hugo. » 15.03.2026, 13:16
ArminF hat geschrieben:Sollte es zu einem Unfall kommen
Du spricht es genau an.
Wenn das Mopped in der falschen Situation ruckelt, dann legst Du Dich auf die Fre... pardon :lol: , hin. :(
https://youtu.be/XtOLDSnMD1w?t=15
Hugo.
Motorrad: BMW
Beitragvon Malou » 15.03.2026, 21:28
Danke für eure Antworten!
@Detlef_RE dann hoffe ich mal, dass ich auch so ein Ergebnis habe! Die Gute steht grad beim Schrauber meines Vertrauens!
@ArminF wir haben auf der Motorradmesse mit einem Motorradspezialisten vom TÜV gesprochen, er meinte das sei kein Problem, man solle nur gleich die Kette und das hintere Kettenrad tauschen, das würde sehr häufig gemacht. Natürlich hast Du Recht mit der BE, aber das Ritzel scheint in der Praxis wohl nicht zu interessieren.
Malou
