Lampenstecker Hauptscheinwerfer vom Kabelbaum Oval, 4-polig
Beitragvon Puwe83 » 21.07.2026, 15:41
mein Vorbeitzer hat die originale Lampe aus optischen Gründen umgebaut und hat am Kabelbaum den originalen Stecker einfach abgeschnitten. Es hat auch alles geklappt, wobei mir dann bei jeder Saison ca. 3 Lampen durchgebrannt sind. Nun habe ich die Lampe wieder auf original zurückgebaut und die Kabel mit Kabelschuhen angeschlossen. Die Glühbirnen brennen seid 3 Jahren nicht mehr durch und es läuft. Aber ich möcht den originalen Stecker vom Kabelbaum wieder einbauen und finden diesen nicht, es sei denn, ich kaufen einen neuen Kabelbaum und baue mir den Stecker ab. Meine Frage nun an euch: Wisst ihr wie der Stecker dort original aussieht und wo ich diesen Kaufen kann? Viele Lieferanten habe ich schon gefragt, leider ohne Erfolg. Bei BMW selbst, kann der Stecker vom Kabelbau am PC (Bildschrim) nicht herangezoomt werden, sodass man diesen erkennen kann. ich habe eine F800 R aus 2009. Ein Foto des "Weibchen" habe ich hier beigefügt.
Grüße und lieben Dank vorab.
Puwe83
Re: Lampenstecker Hauptscheinwerfer vom Kabelbaum Oval, 4-po
Beitragvon Mopedfan71 » 23.07.2026, 10:38
Bei einer stark verunfallten R (Kleinanzeigen) abschneiden?
(Die Reprom hilft leider nicht weiter)
Mopedfan71
Beitragvon Puwe83 » 23.07.2026, 11:21
ja das versuche ich schon die ganze Zeit, komme aber nicht weiter.
Alle Anbieter zerpflücken den Kabelbaum nicht.
Danke für eine Antwort, Grüße
Puwe83
Beitragvon The Invisible Man » 24.07.2026, 08:22
Puwe83 hat geschrieben:Alle Anbieter zerpflücken den Kabelbaum nicht.
Warum auch :?:
Die Anbieter würde sich ja entreichern. :evil:
Ein unvollständiger Kabelbaum ist - letztendlich - nur Schrott.
Der Anbieter bekommt für einen vollständige Kabelbaum mehr als für die Einzelteile (welche er wahrscheinlich sowieso nicht alle verkauft bekommt)
Ich habe für ein anderes Motorrad auch mal einen Stecker gesucht und wollte keine ganzen Kabelbaum erwerben. Vergeblich :!:
The Invisible Man
Motorrad: BMW
Beitragvon VolkerR » 24.07.2026, 08:48
https://ebay.io/m/jbtTSP
Da ich nicht weiß wie der Stecker ausschauen sollte sieht der doch gar nicht so schlecht aus
VolkerR
Motorrad: BMW F900XR
Beitragvon The Invisible Man » 25.07.2026, 12:24
Steht im Header nicht vierpolig?
Immer auf der Suche nach neuem Wissen, würde mich interessieren, wie da ein 3poliger Stecker passen sollte. cofus
The Invisible Man
Motorrad: BMW
Beitragvon VolkerR » 25.07.2026, 22:23
The Invisible Man hat geschrieben:Steht im Header nicht vierpolig?
Versuch macht kluch !
Sorry sah für mich dreipolig aus
VolkerR
