Deckel Bremsflüssigkeitsbehälter
Beitragvon didiF800R » 18.07.2011, 13:34
ich bin seit kurzem Besitzer einer F800R und durch Suchen bei Google auf dieses Forum gestoßen:
Mein Problem: Ich möchte den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehäters vorne abnhemen. In der RepRom steht etwas von einem Entriegelungswerkzeug, das man benötig, um ich denke die Nasen
zusammenzudrücken. Meine Frage ist nun: Geht es auch ohne dieses Werkzeug? und dann? den Deckel aufdrehen?
Schon mal Danke und Gruß
Didi
didiF800R
Re: Deckel Bremsflüssigkeitsbehälter
Beitragvon Icestar » 18.07.2011, 13:43
Hallo Didi,
du brauchst kein Entriegelungswerkzeug. An dem durchsichtigen Behältnis befinden sich zwei Nasen, die du ins Behältnis reindrücken kannst
und somit den Deckel entriegelst. Nachteil: du musst die Nasen beim gesamten Schraubvorgang gedrückt lassen, da im Deckel sich geschätzt
unendlich viele Widerhaken befinden, die immer rasten, wenn du die Nasen nicht mehr reindrückst (das Erlebnis hatte ich gerade gestern).
Von Vorteil sind zwei Personen, der eine drückt die Nasen, der andere schraubt den Deckel ab :D
Ich persönlich habe statt den Deckel zu wechseln gleich den gesamten Ausgleichbehälter gegen einen schwarz eloxierten von GSG-Mototechnik
getauscht, ist kleiner als das Original und schaut besser aus!
Gruß aus Berlin
___________________________________________________________________________________________________
F800R - alpinweiß
Icestar
Beitragvon toast89 » 18.07.2011, 14:24
vllt hilf dir das weiter:
viewtopic.php?f=22&t=7535
Gruß Tobias
toast89
Beitragvon didiF800R » 18.07.2011, 18:09
Jau Danke, habe ihn ab. Ist immer besser man weiß vorher Bescheid, bevor man rumbricht, wie so ein Wahnsinniger....
Danke nochmal.
didiF800R
