Nuda Motor
Re: Nuda Motor
Beitragvon Schwarzfahrer » 08.07.2013, 20:13
Kajo hat geschrieben:
EL34 hat geschrieben:... Dafür ist sie momentan als Schäppchen zu bekommen.
Ich suche noch eine. Wenn Du eine neue NUDA 900 R unter 10.000 € sag bitte Bescheid.
Darfs auch leicht gebraucht sein?
http://suchen.mobile.de/motorrad-insera ... res=EXPORT
Schwarzfahrer
Re: Nuda Motor
Beitragvon TasmanischerTeufel » 08.07.2013, 20:23
chillout_andi hat geschrieben:Mal ne doofe Frage eines Bike-Technik Anfänger....
Wäre es möglich den Motor der Nuda inkl. Steuergerät in das Gestell der F800R zu pflanzen ? Wenn ich das mal richtig in einem Onlineartikel gelesen habe, wurden hier nur die "inneren" Werte verändert.
nein, das ist nicht möglich. du könntest den motor höchstens in eine GS einbauen. die nuda benutzt die motoraufhängung der Gs, nicht die der R. damit ist jede überlegung hinfällig der R einen nuda-motor zu implantieren...
TasmanischerTeufel
Re: Nuda Motor
Beitragvon Heiko-F » 08.07.2013, 21:38
Leider NEIN,sonst hätte ich ihn schon drin !!
Re: Nuda Motor
Beitragvon Kajo » 08.07.2013, 22:35
Schwarzfahrer hat geschrieben:... Darfs auch leicht gebraucht sein?...
Danke für den Link, fehlt mir nur das ABS (hatte ich in meinem Beitrag nicht angegeben und jetzt ergänzt).
Re: Nuda Motor
Beitragvon Easyliving » 09.07.2013, 09:29
Wenn man "nur" den Nuda-Motor möchte, könnte man die Ändeurngen auch in ein 800er Tribewerk implementieren.
1. Nuda-Kurbelwelle mit Versatz und 5mm Mehrhub
2. Schmiedekolben mit 84, statt 82mm Durchmesser
3. Zylinder-, evtl. Kopfbearbeitung
4. Nuda-Steuergerät
In Summe ist das sicher günstiger als kompl. Nuda-Motor und der Motor passt, weil er da schon vorher war.
Speed Triple 2012
Avinton
Easyliving
Motorrad: Speed Triple
Re: Nuda Motor
Beitragvon Molch » 09.07.2013, 10:30
Verdichtung erhöhen, Nockenwellen einstellen, gutes Mapping und ordentlicher Auspuff mit Krümmer dürfte schon reichen um auf die Leistung einer Serien Nuda zu kommen.
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Re: Nuda Motor
Beitragvon Easyliving » 09.07.2013, 10:46
Molch hat geschrieben:Verdichtung erhöhen, Nockenwellen einstellen, gutes Mapping und ordentlicher Auspuff mit Krümmer dürfte schon reichen um auf die Leistung einer Serien Nuda zu kommen.
Über 20PS kitzelt man aus dem Twin nicht so leicht raus.
Zudem besticht die Nuda auch mit einem eigenen "V2-Sound".
Speed Triple 2012
Avinton
Easyliving
Re: Nuda Motor
Beitragvon x-crosser » 10.07.2013, 11:35
EL34 hat geschrieben:Ich bin am überlegen, ob es eine F800r oder evtl. Nuda werden soll. Nur ist die Nuda für meine 175cm Körpergröße eher grenzwertig. Dafür ist sie momentan als Schäppchen zu bekommen.
Ich bin 1,76 und habe bei der R das Heck gute 10 cm angehoben... geht perfekt.
Zuletzt geändert von x-crosser am 10.07.2013, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
x-crosser
Re: Nuda Motor
Beitragvon Graver800 » 10.07.2013, 12:09
Hallo, hast du wirklich eine R abgebildet?
Re: Nuda Motor
Beitragvon LutzB » 10.07.2013, 12:15
Nuda R
F800R - 2011 - anthrazitgrau metallic - ABS - Heizgriffe - ABM Superbikelenker - LED Blinker - LED Rücklicht schwarz - Motech Hauptständer - Puig Hinterradabdeckung - Cardo Scala Rider G9 - bei Bedarf 19er Ritzel -Accelerator- Kurzhubgasgriff - Zach Auspuff
lebt in Blankenfelde-Mahlow bei Berlin
LutzB
Re: Nuda Motor
Beitragvon x-crosser » 10.07.2013, 12:16
Graver800 hat geschrieben:Hallo, hast du wirklich eine R abgebildet?
Rote Seitenteile, Öhlins hinten, Carbon am ESD... Ja, ist ne R
Nur der Schnabel ist auf meinem Mist gewachsen
x-crosser
Re: Nuda Motor
Beitragvon EL34 » 10.07.2013, 12:46
x-crosser hat geschrieben:
da sind wahrscheinlich meine Beine einfach zu kurz. Wobei, mit Stiefeln könnte es wiederum funktionieren. Mal schaun.
Wie funzt Deine Gabel? Die soll ja angeblich über eine relativ hohe Losbrechkraft verfügen?
    ich bin dann mal weg ...
EL34
Motorrad: EF எட்டு நூறு இஆர்
Re: Nuda Motor
Beitragvon x-crosser » 10.07.2013, 12:51
Bn mit der Abstimmung noch nicht fertig aber ich denke das ist Jammern auf hohem Niveau... Da ich durch einen HP2 Enduro Lenker eh recht aufrecht sitze, habe ich weniger Gewicht auf der Gabel (ok, Gewicht habe ich genug).
Die Sachs-Gabel voll einstellbar ist ordentlich..
x-crosser
