Motor läuft erst ab 3000 U rund
Re: Motor läuft erst ab 3000 U rund
Beitragvon SingleR » 20.11.2014, 19:02
@ 815-mike: den Temperaturfühler eher ausschließen würde ich ad hoc nicht. Es reicht (nach meinen Erfahrungen mit dem Eintopf-Rotax), dass der Temperaturfühler einen konstant "falschen" (zu hohen) Wert liefert. In der Warmlaufphase fällt das wg. des Kraftstoffüberschusses aber noch nicht so auf. Fehler bei DK-Poti, der Kraftstoffversorgung oder Zündung dürften sich hingegen auch schon bei kaltem Motor bemerkbar machen.
Besagtes Mopped erstmal ans Diagnosegerät drangehängt, und schon wüssten wir, welcher Ansauglufttemperaturwert (in Bezug zur Umgebungslufttemperatur) geliefert würde. Ein Fehler am DK-Poti sollte dann auch mit "unplausiblen" Signalen im Fehlerspeicher eingetragen sein. Genau so wie eventuelle Defekte an anderen Stellgliedern (Lambdasonde...).
Beitragvon Ally » 20.11.2014, 19:35
Bei meiner S hatte ich ja ganz ähnliche Probleme, auch nur wenn der Motor warm war, im kalten Zustand lief sie einwandfrei. Bei mir war es der Drosselklappenpoti!!
http://f800s.beepworld.de
Ally
Beitragvon stucki » 20.11.2014, 21:37
Vielen Dank für die Antworten.Werde sie erst mal zum Händler stellen und schauen was der heraus findet.Hab ja noch Garantie.
stucki
Motorrad: bmw f 800 r
Beitragvon Kajo » 20.11.2014, 22:18
stucki hat geschrieben:Vielen Dank für die Antworten.Werde sie erst mal zum Händler stellen und schauen was der heraus findet.Hab ja noch Garantie.
Während der Garantiezeit würde ich, egal bei welchen Defekt, nicht lange überlegen und nicht selbst auf Fehlersuche gehen. Das sollte dann doch wohl Deine BMW-Werkstatt übernehmen.
Zuletzt geändert von Kajo am 21.11.2014, 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon schnecke » 20.11.2014, 22:25
Der ist nicht schlecht, wir „zerfleischen“ uns hier und stucki hat noch garantie.
Schnecke
schnecke
Beitragvon stucki » 21.11.2014, 00:01
Sorry hätte ich wohl früher sagen sollen.Wusste ja nicht dass ihr euch bei jeder Frage gleich zerfleischt. ;-)
stucki
Beitragvon greinsen » 21.11.2014, 06:13
Getauscht wurde Fühler, diverse Kabel, Drosselklappengehäuse, etc, also alle betreffenden Bauteile,
dennoch, keine Besserung,...
...ich habe gelernt damit zu leben und weiß wann die Kiste diese Macke hat,
ist ja nach dem Warmfahren auch wieder weg,...
greinsen
