Was ist das für ein Stecker?
Re: Was ist das für ein Stecker?
Beitragvon SingleR » 30.01.2015, 09:56
Kajo hat geschrieben:Der angesagte Händler in Aachen baut doch wohl nicht irgendwelche Stecker zusätzlich an neue Motorräder - oder doch?
Offensichtlich ist das wohl so. Wenn ich das nächste Mal dort bin, werde ich gezielt drauf achten. ;-)
ike hat geschrieben:Na dann ab zum "Gemüsehändler" :P und nachgefragt was es mit dem Stecker auf sich hat.
Ok, nachdem es nun allem Anschein nach so ist, dass es sich um ein Ladekabel und eine "gewollte" Aktion des Händlers handelt, steht das nicht mehr auf meiner Prioritätenliste. ;-) Ok, fragen werde ich ihn beizeiten trotzdem mal.
Meine Entscheidung steht aber: datt Kabel fliecht raus! Alles nur unnötiger Ballast! :mrgreen:
Beitragvon luckyludl » 30.01.2015, 12:15
SingleR hat geschrieben:Meine Entscheidung steht aber: datt Kabel fliecht raus! Alles nur unnötiger Ballast! :mrgreen:
Klar deine Entscheidung, aber die paar Gramm machen das Kraut net fett. Und wer weiß vielleicht kannst es sogar einmal gebrauchen. winkG
luckyludl
Motorrad: BMW F800GT
Beitragvon Eike » 30.01.2015, 15:00
Ein Pluskabel ohne Absicherung zu verlegen, finde ich fahrlässig. Das sollte einer Markenwerkstatt nicht passieren.
Beitragvon JR » 30.01.2015, 20:21
Eike hat geschrieben:Ein Pluskabel ohne Absicherung zu verlegen, finde ich fahrlässig. Das sollte einer Markenwerkstatt nicht passieren.
Wer sagt, dass keine Sicherung verbaut ist? Das Kabel ist mit einer Stecksicherung verbaut. Von daher sehe ich das Kabel auch als "Goodie" vom Händler.
Gruß Jörg
JR
Beitragvon SingleR » 30.01.2015, 20:29
Naja, ich muss den Schrauber, der das Kabel installiert hat, rehabilitieren: ich war eben noch in der Garage, habe die Tankattappe abgebaut (damit ich die Zangen meines Ladegeräts an den Akku hängen kann) und genau hingesehen. Besagtes Kabel hat eben doch eine Plus-Absicherung. War nur etwas zu gut versteckt...
Aber wie schon geschrieben: ich habe ja noch eine Bordsteckdose fürs Navi in der Nähe des KI, die direkt am Akku hängt, und die ich zukünftig fürs Akku Laden (ohne Verkleidungen demontieren zu müssen) verwenden werde. Einen zweiten Ladegerätanschluss (also den mit dem Saito-Stecker) brauche ich nicht.
Beitragvon ronne » 30.01.2015, 23:21
So ein Teil habe ich an der GS auch. Da hängt mein nachgerüstetes Navi dran. Die Leitung ist bei mir ca. 2 min. nach Zündung aus, stromlos.
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon Eike » 31.01.2015, 11:05
JR hat geschrieben:
Gruß Jörg
Das hatte der TE im Eingangspost gesagt, jetzt aber korrigiert. Eigentlich schade, daß der Händler das nicht bekannt gibt. So würde man sich nicht das falsche Ladegerät kaufen.
Beitragvon luckyludl » 31.01.2015, 11:34
JR hat geschrieben:
Gruß Jörg
Da gebe ich Dir recht. Außerdem könnte man eine Navi-Verbindung auch herstellen ohne Can-Bus.
luckyludl
Beitragvon ronne » 31.01.2015, 16:56
Dann saugt das Navi aber den Akku leer, wenn du es vergisst auszuschalten.
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
