Lampenstörmeldung
Re: Lampenstörmeldung
Beitragvon Heiko-F » 20.01.2016, 13:34
Nur mal so gefragt,ist dir das beim Kauf nicht aufgefallen ? so hätte der Verkäufer den Fehler noch abstellen müssen.
Beitragvon Kajo » 20.01.2016, 14:00
Nach wie vor halte ich den bereits von GANTE beschriebenen Schaden für möglich.
Aber warten wir mal was der Spezialist jetzt feststellt.
Beitragvon SingleR » 20.01.2016, 15:17
Weiter oben hat er doch schon geschrieben, dass bei der Überprüfung der Rücklichtlampe beide Glühfäden brennen. Also sollte die Glühlampe (12V-21/5W) i.O. sein. Vielmehr interessiert mich, wie genau der Anschluss eines H4-SW erfolgen muss, wenn er anstelle von 2xH7 (= Serie) StVZO-konform eingebaut wird. Denn eine Masseleitung muss ja übrig geblieben sein (H4 = 2x Plus, 1x Masse -- H7 = 1x Plus, 1x Masse, mal 2 bei der R!). Ich könnte mir das als Fehlerquelle vorstellen, bin aber jetzt nicht so der Kfz-Elektriker und kann daher nicht sagen, wie das anzuschließen ist, damit eben, wie das bei H4 vorgesehen / vorzusehen ist, immer nur ein Glühfaden unter Spannung steht.
So gesehen bin ich gespannt, was LSL zum Anschlussthema beitragen kann.
@ Heiko-F: ja, natürlich, der Fehler hätte auffallen können. Aber es kommt eben doch vor, dass man vor lauter Euphorie über das gute Stück etwas übersieht. Ist uns sicher allen schonmal passiert, oder? ;-) Aber ich gleub nicht, dass der Verkäufe rin der Lage gewesne wäre, den fehler abzustellen. So scharlatanisch, wie er wohl beim Einbau vorgegangen ist. Stecker einfach abschneiden - da sträubt sich bei mir das Fell! Ich hätte wenigstens einen Adapter gekauft oder ggf. selbst angefertigt.
Beitragvon Pierson » 20.01.2016, 19:33
SingleR hat geschrieben:Vielmehr interessiert mich, wie genau der Anschluss eines H4-SW erfolgen muss, wenn er anstelle von 2xH7 (= Serie) StVZO-konform eingebaut wird. Denn eine Masseleitung muss ja übrig geblieben sein (H4 = 2x Plus, 1x Masse -- H7 = 1x Plus, 1x Masse, mal 2 bei der R!).
Am bzw. im original Stecker sind nur 4 Kabel:
1x Plus für Standlicht
1x Plus für Abblendlicht
1x Plus für Fernlicht
1x Masse (wird aufgeteilt im original Scheinwerfer)
Pierson
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Heiko-F » 20.01.2016, 22:11
@SingleR = Hast ja recht,und einfach den Stecker abschneiden ,geht überhaupt nicht !! nogo
Beitragvon levoni » 21.01.2016, 08:50
Hast du den Original Scheinwerfer mitgekauft? Klemm den doch mal testweise an und prüfe ob das Problem verschwindet. Schaltpläne habe ich bisher nirgendwo finden können. Kannst ja mal eine Skizze der Anschaltung Original- und Zubehör-Scheinwerfer machen und hier posten. Dann kann Dir sicher jemand helfen.
VG Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon SingleR » 21.01.2016, 12:17
Pierson hat geschrieben:Am bzw. im original Stecker sind nur 4 Kabel:
So weit klar. Aber der Stecker, der an der H4-Lampe angedockt wird, hat ja eben nur 3 Pole (Abblend-, Fernlicht, Masse). Bei 2x H7 gibt es an den Lampensteckern eben (wie im Original) insgesamt 4 Pole, weil ja jede der beiden H7-Lampen einen Masseanschluss hat. Standlicht geht eh über eine separate (W5W-) Glühlampe. Da hat es keinen Unterschied zwischen Serien- und Nachrüstscheinwerfer - und es ist das einzige, was plug&play ist.
Ich bin gespannt darauf, die aktuelle Schaltung "live" zu sehen... ;-)
Beitragvon levoni » 21.01.2016, 13:53
Wenn ich es oben richtig gelesen habe, ist bei Deiner Schaltung das Abblendlicht und das Standlicht immer gemeinsam an.
Auch wenn der Zündschlüssel in Parklichtposition steht. Das ist nicht richtig. Es ist also davon auszugehen, dass der Vorbesitzer beim Umbau das Plus für Abblendlicht und das Plus für Standlicht verbunden hat. Prüf das mal nach und trenne ggf. die beiden Funktionen wieder.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon bmw_freak47 » 21.01.2016, 21:10
Hallo BMW-Bastler,
ich habe die Lampenstörmeldung auch ohne Experten beseitigt. Nach Abbau der Lampe, habe ich alle Isolierungen und Anschlüsse entfernt, einen H4-Lampensockel angebaut und auf der Grundlage des BMW-Schaltplans und der LSL Anschlussbelegung des Sockels, die Kabel neu installiert, und siehe da - Störung beseitigt. Ob ich das Relais zur Trennung von Ablendlicht und Fernlicht installiere, lass ich noch offen. ThumbUP
Gruß Werner
bmw_freak47
Beitragvon Kajo » 21.01.2016, 21:19
Gratuliere - Gruß Kajo
Beitragvon SingleR » 21.01.2016, 23:23
Ebenfalls Gratulation zur Störungsbeseitigung.
bmw_freak47 hat geschrieben:Ob ich das Relais zur Trennung von Ablendlicht und Fernlicht installiere, lass ich noch offen.
Ich würd's nicht offen lassen, sondern das Ding installieren:
1. ist es nicht schön, wenn im Dunkeln bei eingeschaltetem Fernlicht bei gleichzeitigem Leuchten des Abblendlichts schlagartig ein oder gar beide Glühfäden wg. Überhitzung durchbrennen
2. ist es nicht auszuschließen, dass Dir der Prüfer bei der nächsten HU die Plakette verweigert, weil das Licht nicht zulassungskonform geschaltet ist
Beitragvon Pierson » 22.01.2016, 08:22
Bei der 2015er F800R brennt bei eingeschaltetem Fernlicht auch das Abblendlicht.
Pierson
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon levoni » 22.01.2016, 12:23
bmw_freak47 hat geschrieben:..., einen H4-Lampensockel angebaut ...
Wie war denn die H4-Lampe vorher angeschlossen ??
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon bmw_freak47 » 22.01.2016, 15:08
Der Vorbesitzer hat das Standlicht und das Ablendlicht zusammengelegt, somit hat das Ablendlicht auch schon bei eingeschalteter Zündung mitgebrannt und nicht erst wenn der Motor läuft. Richtig ist von hinten am H4-Sockel gesehen,links Fernlicht (weiß), oben Ablendlicht (gelb), rechts Masse (braun). Das Kabel für das Standlicht (Grünblau) direkt an die Standlichtlampe. Der "Rücklauf" (braune Kabel 0,5) dann auf den Masseanschluss der H4-Birne und von dort dann zurück über das starke braune Kabel zur Batterie.
Gruß Werner
bmw_freak47
Beitragvon Heiko-F » 22.01.2016, 19:13
Na klasse ,Glückwunsch war dann doch nicht so schwer . ThumbUP
