Original BMW Ladegerät / Batterie laden / Dauer?
Re: Original BMW Ladegerät / Batterie laden / Dauer?
Beitragvon pogibonsi » 26.02.2019, 09:24
Ich habe auch das original BMW Ladegerät. Da steht in der Anleitung drin, das die Erhaltungsladung bei meiner F700GS nur funktioniert, wenn das Ladegerät direkt an der Batterie angeschlossen ist, NICHT aber über die Bordsteckdose!
Von daher schliesse ich im Winter ein mal im Monat das Ladegerät an und wenn es 100% anzeigt (ein paar Stunden später) dann kommt es wieder ab.
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon Graver800 » 26.02.2019, 15:47
WINSPRUCH!
ich habe das BMW Ladegerät. Das wird direkt an die Bordsteckdose angeschlossen und funktioniert seit Jahren tadellos.
Beitragvon SingleR » 26.02.2019, 17:45
@Graver800: naja, es könnte schon noch sein, dass es bei der F700GS (mit evt. anderem Softwarestand) nicht funktioniert, was bei Deiner R eben doch möglich ist.
Aber mal davon abgesehen, habe ich noch keinen nachvollziehbaren Grund gesehen, warum man ausgerechnet das teure BMW-Ladegerät kaufen muss, wenn die Methode, die Pogibonsi geschildert hat, mit jedem anderen handelsüblichen Ladegerät auch funktioniert. Denn so wie er mache ich es (ebenfalls mit einem Erhaltungsladegerät) seit über 20 Jahren...Mit BMW-Motorrädern wie mit Krädern anderer Provenienz. Für mich gäbe es nur einen Grund, auf ein anderes Ladegerät umzusteigen: nämlich dann, wenn ich mir ein E-Bike zulegen sollte. ;-) Denn dafür dürfte mein Fritec-Teil einen zu geringen Ladestrom haben... :mrgreen:
Beitragvon HarrySpar » 26.02.2019, 18:29
Also jede noch funktionierende Batterie braucht doch über die 5 Wintermonate gar keine Nachladung.
Und wenn sie nach 5 Monaten kaputt ist (kaputt - nicht leer), dann war sie eh schon Schrott.
Und alle anderen (leeren) Batterien vor der ersten Fahrt im Frühjahr aufladen, dann einbauen bzw. nur wieder komplett anklemmen und auf geht's zur ersten Fahrt.
Beitragvon pogibonsi » 26.02.2019, 18:32
Nein nein, so meinte ich das nicht:
Das ladegerät funktionert schon an meiner Bordsteckdose, aber es schaltet nach dem Laden nicht auf Erhaltungsladung um und meines Wissens ist das bei allen Motorrad-Modellen so. Also Erhaltungsladung nur wenn direkt an der Batterie angeklemmt wird, nicht aber über die Bordsteckdose!
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon Olchi » 26.02.2019, 18:57
Ich kann das nicht glauben, dass das BMW-Ladegerät nicht auf Erhaltungsladung umschaltet. Ich hab ja hier schon öfter geschrieben, dass mein altes Steckerladegerät auch an der Bordsteckdose Erhaltungsladung funktioniert. Es wechselt ständig laden-entladen-laden-entladen.........Und das alte Ding ist nicht "canbusfähig"!
Auf jeden Fall funktioniert das schon 20 Jahre an versch. Moppeds.
Olchi
Olchi
nur original BMW Ladegerät und kein Billigstrom
Beitragvon Kajo » 26.02.2019, 21:10
HarrySpar hat geschrieben:...Und alle anderen (leeren) Batterien vor der ersten Fahrt im Frühjahr aufladen, dann einbauen bzw. nur wieder komplett anklemmen und auf geht's zur ersten Fahrt. Harry
Es soll auch Leute geben, die ihre Batterie im Herbst nicht aus- und im Frühjahr nach dem Aufladen nicht einbauen wollen. Kurzum, lade seit 20 Jahren mit dem "alten" BMW Ladegerät und dem "neuen - canbustauglichen" Ladegrat immer über die Steckdose die Batterien auf.
Bei meiner S 1000 R habe ich mir vom Freundlichen eine Steckdose "nicht sichtbar" unter den Soziussitz legen lassen.
Beitragvon HarrySpar » 26.02.2019, 23:15
Aus- und Einbauen ist ja nicht nötig. Einfach nur EINEN der beiden Pole abklemmen. Damit keine Kriechströme sie leersaugen können.
Beitragvon pogibonsi » 27.02.2019, 09:05
Auszug aus der Bedienungsanleitung zum original BMW Baterieladegerät Modell 77 02 8 551 896, gekauft 2017:
"Batterie geladen: Ist die Batterie vollgeladen, kann das Gerät bei Bedarf abgeklemmt werden oder weiter angeschlossen bleiben. Die Batterie wird überwacht und bei Bedarf nachgeladen. Eine Erhaltungsladung (Batteriepflege) wird durchgeführt.
Hinweis: Dieser Ladeschritt wird nur bei direkt angeschlossener Batterie, z.B. über den mitgelieferten Ladeadapter, durchgeführt."
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon Graver800 » 27.02.2019, 10:48
SingleR hat geschrieben:@Graver800: naja, es könnte schon noch sein, dass es bei der F700GS (mit evt. anderem Softwarestand) nicht funktioniert, was bei Deiner R eben doch möglich ist.
Ich hab ja nicht behauptet, dass man das BMW Gerät kaufen muss... (ich hatte beim Kauf noch was übrig und der Freundliche hat es mir freunflicherweise mit 3% bRabatt überlassen...) :mrgreen:
Ich will aber auch nicht wie HarrySpar die Verkleidung abbauen etc.
Aber mit dem Ladegerät von "Tante Lou" geht es auch, das hab ich zufällif auch zu Hause, da hängt u.a. ab und an der Roller dran...
und Ja, die e-Bikes haben ein eigenes Ladegerät... :D
Beitragvon 425S » 03.03.2019, 18:09
Um allen Problemen aus dem Wege zu gehen habe ich eine abgesicherte Zusatzsteckdose an der Adv. direkt an die Batterie montiert und lade da mit dem alten BMW Ladegerät bzw. CTEK zwei bis dreimal im Winter . ThumbUP
425S
425S
Motorrad: GS 800 ADV
Beitragvon Henri » 09.03.2019, 17:17
Hallo. kann mir jemand sagen wie ich hier ein bild posten kann ?
danke im vorraus.
Henri
Motorrad: F800GS
Beitragvon Udo-MH » 09.03.2019, 17:22
Unter deinem Posting ist ein Tab mit "Optionen" daneben klickst du auf den Tab "Dateianhang hochladen". Da dann das Bild auswählen und hoch damit. Beim Handy kann diese Option eventuell nicht funktionieren.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Motorrad: F800GT 12/17 (TÜ)
Beitragvon Henri » 09.03.2019, 18:59
wenn man jetzt noch wüßte wo der posting ist, könnte ich vieleicht finden.
Henri
Motorrad: F800GS
Beitragvon Henri » 09.03.2019, 19:08
das ist meine 800er
Henri
Motorrad: F800GS
