LED nachrüsten in Original Scheinwerfer
Re: LED nachrüsten in Original Scheinwerfer
Beitragvon Stella » 25.08.2025, 11:34
Hallo Mopedfan71,
danke für den Tipp. Die meisten Motorräder fahren heute mit Ledscheinwerfer, somit fällt man garnicht mehr so auf und hoffe das ich vielleicht besser gesehen werde.
Ausserdem ist der originale BMW-Scheinwerfer eine Fehlkonstruktion und wird viel zu heiss.
Stella
Beitragvon AdamPi » 25.09.2025, 05:47
es gibt bei Osram eine Freigabe für einen Scheinwerfer mit einem H4 Sockel für die F800R.
Das dürfte dann das Faceliftmodell sein?
Gruß :)
AdamPi
Beitragvon Eckart » 25.09.2025, 09:26
AdamPi hat geschrieben:es gibt bei Osram eine Freigabe für einen Scheinwerfer mit einem H4 Sockel für die F800R.
Die Angaben in der Osram-Kompatibilitätsliste https://look.ams-osram.com/m/8fe732a14476908/original/Night-Breaker-LED-Compatibility-List-Motorcycle-DE-01-2025-1.pdf sind mit
F800 R (K73) 2009-2019 E13 13842
doch eindeutig und umfassen den gesamten Produktionszeitraum. Oder was ist daran unklar ? Der Zusatz NEU deutet darauf hin, dass der Eintrag erst in letzter Zeit hinzugekommen ist, also vermutlich nach der ursprünglichen Frage, mit der der Thread gestartet wurde.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon AdamPi » 25.09.2025, 11:23
Haben nicht alle F800R bis 2014 den H7 Sockel?
Welcher Scheinwerfer soll das denn sein? Die E-Nummer ist unauffindbar im Netz.
AdamPi
Beitragvon Eckart » 25.09.2025, 11:45
AdamPi hat geschrieben:Haben nicht alle F800R bis 2014 den H7 Sockel?
Laut meiner Recherche in https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=63_1528 dürfte das so sein. Die Kompatibilitätsliste ordnet eine H4-Lampe zu und demnach scheint die Kompatibilitätsliste in diesem Punkt ungenau bis falsch zu sein.
Vielleicht mal direkt dort nachfragen ?
Was solche Nummern anlangt, so sind gerade nicht so sehr lange Nummern, die ja auch keine Bestellnummern sind, im Netz nicht immer einfach auffindbar, d. h. das allein sagt nicht viel.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon SingleR » 15.10.2025, 23:05
Mopedfan71 hat geschrieben:... ein altes H7 mitführen, wäre kein Nachteil.
Doch, ist er! Die Verwendung von nicht zugelassenen Leuchtmitteln ist bußgeldbewehrt. Führt man nun ein zugelassenes Leuchtmittel als "Ersatz" mit und bietet bei einer polizeilichen Kontrolle den sofortigen Einbau des zugelassenen Leuchtmittels an, wird der Betrieb des nicht zugelassenen Leuchtmittels regelmäßig als Vorsatztat eingestuft, was dazu führen kann, dass sich dann das Bußgeld verdoppelt. Ist schon richterlich so entschieden worden. Und ist ähnlich wie der kurz vor einer Kontrolle "verlorene" und "wiedergefundene" db-Eater aus dem Auspuff, den so mancher dann wieder einbauen wollte, weil die Polizei bei einer Kontrolle den lauten Auspuff bemängelt hatte.
Stella hat geschrieben:Ausserdem ist der originale BMW-Scheinwerfer eine Fehlkonstruktion und wird viel zu heiss.
Das betrifft nur den Serienscheinwerfer bis Mj. 2012 (und den Scheinwerfer aus italienischer Produktion), bei dem sich die Chromschicht auf dem Reflektor in unmittelbarer Nähe des Glühlampensockels nach einger Zeit zu lösen beginnt. Von 2013 bis 2014 wurde ein optisch identisches Teil made by Hella verbaut. Dieser hat die "Auflösungserscheinungen" des Reflektors nicht mehr.
Aber dennoch: meine Erfahrungen mit den LED-Retrofits (H7) in anderen Fahrzeugen sind allesamt eher enttäuschend. So wirklich mehr Licht bringen die im Gegensatz zur Glühlampe nämlich nicht. Das ist mit Verweis auf die technischen Daten der Retrofits Fakt. Wenn LED, dann am besten den Kompetttausch des Halogenscheinwerfers durch den allseits bekannten zugelassenen Scheiwerfer aus China.
Beitragvon Langstreckler » 15.10.2025, 23:29
Hallo SingleR,
auch wenn wir manchmal unterschiedliche Ansichten hatten, freue ich mich wirklich, wieder von Dir zu lesen!
Deine Beiträge haben und hatten immer Substanz und sind bzw. waren eine Bereicherung hier im Forum.
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Stella » 16.10.2025, 11:49
Das betrifft nur den Serienscheinwerfer bis Mj. 2012 (und den Scheinwerfer aus italienischer Produktion), bei dem sich die Chromschicht auf dem Reflektor in unmittelbarer Nähe des Glühlampensockels nach einger Zeit zu lösen beginnt. Von 2013 bis 2014 wurde ein optisch identisches Teil made by Hella verbaut. Dieser hat die "Auflösungserscheinungen" des Reflektors nicht mehr..
Leider betrifft es auch die Hella Lampe, zwar verbrennt der Reflektor nicht aber ein blauer Belag setzt sich auf Glas und Reflektor ab. Das ist aufgefallen weil meine F800 eine neue Lampe bekam und die andere F800, die schon eine Hella Lampe hatte, daneben stand. Daraufhin wurde versucht den Belag zu entfernen, das Ergebnis war sichtbar.
Die Enttäuschung kann ich so nicht bestätigen. Was besonders auffällt ist die bessere Sichtbarkeit bei Sonneneinstrahlung welches der Farbtemperatur von 6000K der Led zuzuschreiben ist.
Stella
Beitragvon Eckart » 17.10.2025, 10:51
Stella hat geschrieben:ein blauer Belag setzt sich auf Glas und Reflektor ab. Das ist aufgefallen weil meine F800 eine neue Lampe bekam und die andere F800, die schon eine Hella Lampe hatte, daneben stand. Daraufhin wurde versucht den Belag zu entfernen, das Ergebnis war sichtbar.
Aber was ist das, woher kommt es ?
Diesen Effekt gibt es ja bei vielen Scheinwerfern, weswegen ich annehme, dass es durch die Belüftung eingedrungener Staub ist, den man in größeren Abständen mal entfernen müsste.
Ein LED-Einsatz dürfte also an dem Problem nichts ändern, anders als bei kompletten LED-Scheinwerfern, die gekapselt sind, mit Staubfilter für den trotzdem vorhandenen Druckausgleich.
Das hat natürlich auch mit regulatorischen Vorgaben zu tun, die die maximal zulässige Lichtstärke vorschreiben, die sich an den mit Halogenlampen möglichen orientieren. Man kann aber erwarten, dass die LEDs an die maximal zulässigen Werte herankommen, in deren Nähe sonst nur Halogenlampen in Spitzenqualität kommen.
Ich denke, die Vorteile lassen sich nicht nur von einem Parameter wie der Lichtstärke ableiten; die Farbtemperatur wurde ja schon genannt, wobei es da auch unterschiedliche Auffassungen gibt, was richtig sei und vor allem die höhere Zuverlässigkeit.
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon Stella » 18.10.2025, 14:44
Hallo Eckart,
Woher der blaue Belag kommt ist leider unbekannt. Wir nehmen an das es an der hohe Innentemperatur liegen könnte. In heissen Tagen (30°C) ist die Temperatur der Lampe schon sehr hoch. Die Belüftungen an der Lampe (5 St.) haben jedenfalls Filter verbaut so das kein Schmutz zu sehen war.
Stella
Stella
Beitragvon Mopedfan71 » 21.10.2025, 01:16
SingleR hat geschrieben:
Doch, ist er! Die Verwendung von nicht zugelassenen Leuchtmitteln ist bußgeldbewehrt. Führt man nun ein zugelassenes Leuchtmittel als "Ersatz" mit und bietet bei einer polizeilichen Kontrolle den sofortigen Einbau des zugelassenen Leuchtmittels an, wird der Betrieb des nicht zugelassenen Leuchtmittels regelmäßig als Vorsatztat eingestuft, was dazu führen kann, dass sich dann das Bußgeld verdoppelt...
Stimmt, aber es ist die Frage des kleineren Übels: ggf. doppelte Strafe oder Stehenlassen?
Der Nachweis des Vorsatzes (durch Orgignales mitführend) lässt sich i.Ü. begegnen, dadurch dass in machen EU-Staaten im Ersatzmitführplicht besteht/bestand.
Was durch den Vorbesitzer eingebaut worden ist, weiss mann/frau ja nicht, aber die Ersatzform steht im Handbuch.
SingleR hat geschrieben: ..Aber dennoch: meine Erfahrungen mit den LED-Retrofits (H7) in anderen Fahrzeugen sind allesamt eher enttäuschend. So wirklich mehr Licht bringen die im Gegensatz zur Glühlampe nämlich nicht.
Wie an anderer Stelle erwähnt, habe ich verschiedene H4/H7 -LEDs getestet die hochwertig, leuchtstark, mit top Ausleuchtung (gute Einstellung vorrausgesetz) sind,
aber den potentiellen Knatsch möchte ich einfach nicht mehr (und habe legale TFL + Nebler angebaut).
Mopedfan71
Beitragvon SingleR » 25.10.2025, 15:14
Mopedfan71 hat geschrieben:Der Nachweis des Vorsatzes (durch Orgignales mitführend) lässt sich i.Ü. begegnen, dadurch dass in machen EU-Staaten im Ersatzmitführplicht besteht/bestand. Was durch den Vorbesitzer eingebaut worden ist, weiss mann/frau ja nicht, aber die Ersatzform steht im Handbuch.
Sehe ich bei der R kritisch, denn es ist von außen leicht zu erkennen, ob eine LED oder klassische Glühlampe drin ist.
Davon abgesehen: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht (gilt insbes. auch in Deutschland. Der Fahrer ist dafür verantwortlich, dass sich sein Fahrzeug in verkehrskonformem Zustand befindet. Und wenn die Umbauten leicht zu erkennen sind, war es das mit der Unwissenheit.
Und noch etwas: die R benötigt, wenn man komplett auf "LED" umrüsten möchte, 2 H7-Einsätze. Für diesen Preis erhelte ich fast schon einen kompletten LED-Scheinwerfer, der im übrigen die bessere Lichtausbeute mitbringt. Auf die Versprechen der Hersteller der LED-Retrofits gebe ich nichts mehr. Ich bin in einem anderen Forum unterwegs, wo die LEDs - wohlgemerkt im Pkw mit weniger Vibrationen - schon nach wenigen hundert (?) Betriebsstunden das Zeitliche gesegnet haben. Der Hersteller ersetzt die Teile zwar, aber Ausbauen, Einsenden und die Ersatzteile einbauen muss man schon selber. Für mich ein Grund mehr, entweder bei der klassischen Glühlampe zu bleiben oder aber auf den LED-Scheinwerfer umzurüsten, von dem mir vorzeitige Ausfälle nicht bekannt sind.
Beitragvon Harry » 04.11.2025, 13:46
Die F800R hat die Freigabe von Osram Für Fernlicht / Abblendlicht und Standlicht erhalten.
https://look.ams-osram.com/m/8fe732a144 ... 2025-1.pdf
Liebe Grüsse Harry :mrgreen:
Motorrad: F800Gt
Beitragvon Stella » 09.11.2025, 11:20
Harry hat geschrieben:Die F800R hat die Freigabe von Osram Für Fernlicht / Abblendlicht und Standlicht erhalten.
Leider nur für H4, nicht für H7.
Gruß, Stella
Stella
