Batterie ohne Netzanschluß laden
Re: Batterie ohne Netzanschluß laden
Beitragvon mike55 » 31.12.2009, 13:06
Hallo Zielscheibe !
Dich hab ich garnicht gemeint !
Ich finde es toll das sich einer Gedanken darüber macht, wie er seine F800 bei langen Standzeiten sofort
startbereit hält .
Besonders wenn man keinen Stromanschluß in der Garage hat !
Ich würde mich auch in den Ars...... beißen, wenn plötzlich Fahrwetter angesagt ist, aber die F800
nur noch Null Bordspannung hätte :evil: :evil:
Bei mir ist Stromanschluß vorhanden, also benutze ich einen Erhaltungslader ohne Canbus !
Bei Fahrwetter im Winter ohne Salz auf den Straßen heißt Das ........
Netzstecker raus, Batterieklemmen runter, Tankatrappenmittelteil drauf und 8 Schrauben rein :wink:
Zun Schluß noch die Sitzbank drauf und es kann los gehen :!: :?: Wenn............. alles andere auch
OK ist :lol: :lol:
Allen einen guten Übergang und schönes Winterfahrwetter :!:
Gruß mike55
mike55
Beitragvon Zielscheibe » 31.12.2009, 14:45
explorer hat geschrieben::D :lol: Wir wollten sicher nicht deine Idee schlechtreden für Bestimmte Einsatzmöglichkeien sicher ein gute Lösung.
Ich bin ja auch gar nicht eingeschnappt oder so - war mir doch von vorneherein klar, dass das eine sehr spezielle, mit nicht gerade geringen Kosten verbundene Lösung für ein nicht gerade häufiges Problem ist... :wink:
"Glauben heisst ... nicht wissen"
Zielscheibe
Beitragvon explorer » 31.12.2009, 18:01
Nur für die Intressierten ;-)
Hab mir übrigend gerade die Arbeit gemacht mal die Stomaufnahme im Ausgeschalten Zustand zu messen.
das waren 0,015 mA das sind 0,000015 A (War aber nur eine nach oben gerundete Moment-Aufnahme)
= 0,01116 AH pro Monat.. also eigenlich gar nicht erwähnenswert.
Das würde bei der eingesetzten 12V 12 AH bedeuten das der Energie Verlust hauptsächlich durch die Selbstentladung passiert also ~ 10% pro Monat.
Da sollte der Akku mal locker 2 Monate aushalten falls er richtig gelagert ist :-)
Aus Wiki:
Wird ein Akku nicht verwendet, so verliert er über die Zeit einen Teil seiner gespeicherten Energie. Diesen Vorgang nennt man Selbstentladung. Das Maß der Selbstentladung hängt von Typ und Alter des Akkus sowie von der Lagertemperatur ab.
Bleiakku: Ladezustand 100 %, möglichst kühl lagern; Selbstentladung monatlich 5–10 % (Blei-Säure) bzw. 2–5 % (Blei-Gel), ein über längere Zeit entladener Akku ist zerstört [/b]
Allgemeines über die Blei-Säure Batterie und ihre Lebensdauer:
http://www.batteryuniversity.com/partone-6-german.htm
daraus:
Die optimale Funktionstemperatur für Blei-Säure-Batterien beträgt 25°C. Als Richtwert kann angegeben werden, dass eine Temperaturerhöhung von 8°C die Batterielebenserwartung halbiert. Eine ventil-gesteuerte Blei-Säure-Batterie (VRLA), welche bei 25°C 10 Jahre lang funktioniert, wird nur noch 5 Jahre einsatzfähig sein, wenn sie bei 33°C betrieben wird. Theoretisch wird dieselbe Batterie nur etwas mehr als 1 Jahr funktionieren, wenn sie bei eine (Wüsten)-Temperatur von 42°C eingesetzt wird.
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon mike55 » 01.01.2010, 15:38
Zuletzt geändert von mike55 am 01.01.2010, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
mike55
Beitragvon Eike » 01.01.2010, 16:05
mike55 hat geschrieben:Was sind denn schon 8 Schrauben Ihr Weicheier :D
8 Schrauben ab, Erhaltungsladegerät dran und gut is :!: :!: :!:
Das alles ohne Canbus und Batterieausbauen, kauf mir doch nicht extra nen neues Ladegerät !
gruß mike55
Es geht ja nicht nur um die 8 Schrauben - bei mir sind es ja dann schon 16 :wink: - sondern auch darum, daß mit jedem Mal die Chance steigt, sich durch ein Mißgeschickt einen Kratzer im Lack zu gönnen.
Beitragvon Patrick » 31.01.2010, 18:19
Macht ja wirklich einen netten Eindruck, auch wenn man beim Laden über die BMW-Steckdose wohl keine Freude haben wird.
Patrick
Beitragvon Tito_2000 » 31.01.2010, 19:51
Zumindest der Stecker soll aber mit dabei sein...
Tito_2000
Beitragvon Zielscheibe » 01.02.2010, 01:14
Patrick hat geschrieben:
Ich habe mir dafür eine zweite Steckdose montieren lassen, die nicht über den CAN-Bus gesteuer wird - mit optisch ansprechender, speziell angefertigter Blende (in schwarz eloxiertem Aluminium)...
Zielscheibe
Beitragvon Berner1001 » 01.02.2010, 11:57
Kann man die Batterie auch laden, ohne die Klemmen vom Pool zu nehmen, oder ist es ratsam die Batterie vorher auszubauen?
Sonst würde ich nur die Klemmen vom Ladegerät einfach aufstecken und gut is.
danke & gruß
berner1001
Wenn Gott gewollt hätte das Motorräder sauber sind wäre Spülmittel im Regen!
Berner1001
Beitragvon Zielscheibe » 01.02.2010, 14:10
Berner1001 hat geschrieben:Kann man die Batterie auch laden, ohne die Klemmen vom Pool zu nehmen, oder ist es ratsam die Batterie vorher auszubauen?
danke & gruß
berner1001
Das kann ich Dir leider nicht sagen, weil ich jetzt natürlich nur noch über die Steckdose lade.
AFAIK gibt es dazu (=Erfahrungen anderer) schon Beiträge in einem anderen Thread des Forums...
Zielscheibe
Beitragvon explorer » 01.02.2010, 15:52
Das kommt auf das Ladegerät an, Spannungsspitzen beim anklemmen können sonst die Elektronik schiessen :(
Steht aber normal in der Bedienungsanleitung des Ladegerätes, obs dafür geeignet ist oder nicht..
gruss
explorer
